Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem: eine Schaltung liefert mir entweder 0V, 5V oder -5V wie kann ich damit einen Drehstrommotor mit 3phasen Wechselstrom rechtsherum oder Linksherum laufen lassen? Ich hoffe einer hat einen Antwort. Gruß, fd
> eine Schaltung liefert mir entweder 0V, 5V oder -5V > wie kann ich damit einen Drehstrommotor mit 3phasen Wechselstrom Was für einen Drehstrommotor? Für 400V? Um so einen Motor in die andere Richtung laufen zu lassen, musst du 2 Phasen vertauschen. Allerdings sollte das je nach Größe des Motors nicht im laufenden Betrieb gemacht werden, sonst springt der Motor in die Höhe. Erzähl doch ein bisschen mehr von deinem Problem. :-)
Das macht man mit 2 Komparatoren. Der eine detektiert >1V, der andere detektiert <-1V. Ein Hauptschütz wird über logisches Ver-Oder-n der beiden Komparatorausgänge angesteuert, der schaltet die Stromversorgung 3~. Das Richtungsumkehr-Schütz wird nur von einem der beiden Komparatoren angesteuert. Verrriegelung nicht vergessen. mfg mf
MF, mein 3Phasen Wechselstrommotor ist ein 24V Motor in Steinmetzschaltung, kein 380V Gerät. Kann es mit 12V Relais gehen? hast du einen Link auf eine Schaltung für mich? Gruß, fd
24V? Ja dann nichts wie los. Komparator: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Komparator Relais ansteuern: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufen Steinmetz rechts/linkslauf(Drehfeld umdrehen): http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung#Aufbau_und_Funktion (Im prinzip 2 der 3 Phasen vertauschen, Drehfeld und so auch die Drehrichtung andersrum) "Hardwired" logic OR:
1 | D1 |
2 | IN1 o---|>|----+ |
3 | | |
4 | D2 | |
5 | IN2 o---|>|----*------o OUT |
6 | | |
7 | R1 |
8 | | |
9 | GND o----------+------o GND |
10 | |
11 | D1, D2 = 1n4148, 1n4001 oder was grad rum liegt |
12 | R1 = bei folgendem NPN-Transistor nicht nötig(siehe Relaisansteuerung), |
13 | bei folgendem Mosfet-Gate sagen wir mal 1k oder 10k oder was halt grad rumliegt |
Jetzt nur noch alles entsprechend zusammensetzen. mfg mf PS: fd schrieb: > Kann es mit 12V Relais gehen? Natürlich.
Mit zwei Dioden und zwei 6V-Relais gehts übrigens noch viel einfacher. Ein Relais schaltet nur die Versorgung ein. Die Diode sorgt dafür dass es bei +5V einschaltet. Das andere Relais schaltet die Versorgung ein und die Drehrichtung um(wie schon genannt). Die zweite Diode sorgt dafür dass dieses Relais nur bei -5V aktiv ist. mfg mf PS: eine einzige Diode und zwei Relais sind völlig ausreichend, und wie? da darfst du schon selbst drauf kommen. :)
Mit einer Diode is auch sicherer... sollte man eh machen :-) Beide Richtungen gleichzeitig is doof.
Nee ich meinte nur, gewöhnliche Relais ziehen immer an, egal welche Richtung der Spulenstrom hat. Das Relais mit Diode in der Zuleitung dreht die Richtung um, das Relais ohne Diode kann die 24V~ schalten. gutn8, mf
