Moin, ich bin auf der suche nach fertigen Modulen, mit denen man die Entfernung zu einem anderen Funkmodul recht genau bestimmen kann. Es geht darum auf einem Freifeld (keine Hindernisse, freie Sicht) von ca. 50m x 150m die eigene Position recht genau bestimmen zu können. Recht genau ist noch nicht definiert :-) ist ein Hobbyprojekt und Budget abhöngig. Sollte aber genauer sein als GPS. (Wann wird Galileo eigentlich fertig?) Kennt jemand was in der Richtung? Grundgedanke: in 2 Ecken des Bereichs jeweils eine Gegenstation mit dessen Hilfe ein Hauptgerät die Laufzeit zu den jeweiligen Gegenstationen berechnen kann, um die jewilige Entfernung zu ermitteln. Das nackte Modul sollte nicht unbedingt mehr als 100 € das Stück kosten. Falls mehr muss ich mir doch ein kleines Sparschwein anlegen. Ideen, Vorschläge? Gibt es Fertigprodukte die man zur Not einfach Schlachten oder Zweckendfremden kann? Schönen Dienstag Morgen noch.
Sorry, jetzt war ich zu schnell. Gesteuert soll das ganze von einem uC werden. Das Modul sollte nur in der Lage sein die Entfernung zu ermitteln.
Das geht prinzipiell mit zwei Gegenstationen nicht; du brauchst mindestens drei. Wie oft soll die Messung durchgeführt werden?
Puh, die Häufigkeit ist noch kein Faktor, deswegen habe ich mir darüber noch keine gedanken gemacht. Ich würde in Richtung 1 x pro Sekunde tendieren.
prima sowas suche ich auch, allerdings benötige ich die abfrage von außen da ich an das zu bestimmende Objekt nicht herankomme und jenes gerät so klein wie möglich sein muß. Momentan sieht es so aus als ob ich ein Handgerät realisieren werde welches mir eine Grob und eine Feinortung ermöglicht welches zum leichteren Peilen über 2 Antennen die Grobe Richtung vorgibt - dann wird geschwenkt bis aufs Zielobjekt - somit hätte ich schon mal eine Richtung. Du bräuchtest eine Station die die Antenne Rotiert bis Peilrichtung vorhanden und diese dann auswerten.
Im Prinzip sowas: http://www.symeo.com/Deutsch/Produkte/Positionsbestimmung/Produkte-Positionsbestimmung.html nur eben für Hobbyzwecke, wenn man es so vereinfacht ausdrücken kann.
Helmut -dc3yc schrieb: > Das geht prinzipiell mit zwei Gegenstationen nicht; du brauchst > mindestens drei. Widerspruch: Aus drei Strecken kann man das leicht berechnen, wenn man die Gegenstationen nicht diagonal aufstellt sondern auf den Ecken einer Seite.
Skua schrieb: > Helmut -dc3yc schrieb: >> Das geht prinzipiell mit zwei Gegenstationen nicht; du brauchst >> mindestens drei. > > Widerspruch: Aus drei Strecken kann man das leicht berechnen, > wenn man die Gegenstationen nicht diagonal aufstellt sondern auf den > Ecken einer Seite. So kannst du zwar konstruktiv die zweite Lösung des Systems (Punkt außerhalb des 50x150m-Feldes statt innerhalb) ausschließen, nur muss dann der TO auch sicherstellen, dass der Fall auch nicht eintritt. Wäre halt doof, wenn das Modellflugzeug (?) angeblich irgendwo im Feld ist, man es aber dort nicht findet. :-D
Die Position wird definitiv im Feld gehalten, da es sich nicht um ein Modellflugzeug öder ähnliches handelt. Hatte zwar mal einen E-Hubschrauber, der ging aber aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen immer wieder kaputt ;-) (liegt mir wohl nicht) Es geht eigentlich nur darum sich in dem Feld (ich als Person) zu bewegen. Mehr spielerei als Sinn.
Auf einem Chaos Communication Congress hatten wir mal die Technik am Start: http://www.openbeacon.org/Sputnik Damit ging die Positionsbestimmung in Räumen halbwegs genau, nur ob du damit in die Nähe der GPS-Genauigkeit, insbesondere mit bekannten Referenzpunkten wie dem Feldrand, kommst, bezweifle ich. Edit: Sehe gerade, dass das Sputnik-System nur die Signalstärke verwendet hat. Bei der Vermessung macht man es auch so: GPS-Empfänger auf Referenzpunkte setzen und danach die Abweichung durch den Unterschied zwischen gemessener und tatsächlicher Referenzpunktposition ausgleichen. Somit bekommst du auch für unbekannte Punkte in der Nähe deiner Referenzpunkte sehr genaue Positionen. Also hast du viele Möglichkeiten, egal wie du es machst…
Helmut -dc3yc schrieb: > Das geht prinzipiell mit zwei Gegenstationen nicht; du brauchst > mindestens drei. Wieso? Ich möchte zwei Koordinaten bestimmen und habe kenne zwei Laufzeiten. Mit den i.A. zwei Lösungen, die gespiegelt an der Verbindungslinie der Gegenstationen liegen, kann man in den meisten Fällen umgehen.
Irgendwelche Module kennt keiner? Im Inet hab ich schon gesucht wie verrückt, aber leider gibts dahin gehen nix fertiges. Zumindest nix was in die Richtung < 500€ geht. Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee?
Ich habe mir ein wenig etwas anderes überlegt, das in Richtung Sputnik geht. Es gibt ein relativ günstiges active RFID System, das man verwenden könnte: http://www.ananiahelectronics.com/RF9315R.htm Der Empfänger kostet da 40$, ein Sender 20$. Wenn man nun die 9'' Antennen verwendet, erhält man eine Reichweite von 14m. Wenn man nun also alle 14m einen Sender in den Boden setzt und der Person einen Empfänger gönnt müsste man dank der Signalstärken-Info von 0-255 eine Genauigkeit von 5cm hinbekommen, oder? Preislich dürfte es jedoch knapp über den 500€ liegen - hängt aber natürlich auch etwas von der Feldgröße ab :\ Ich werd jedenfalls ein kleines Projekt damit versuchen, in der Hoffnung, dass ich die Daten des Empfängers irgendwie vernünftig via Funk an einen Server streamen kann. (muss dann ja irgendwie vernünftig die RS232 Schnittstelle anzapfen)
Hm, wenn du meinst, dass eine Bastelei Freude bereitet, die nicht mal ansatzweise das Potential hat, zu was Nützlichem verbessert zu werden: Viel Spaß... Warum nicht 2 (besser 3) Sender so SYNCHRON, wie nur möglich, periodisch was aussenden lassen - um dann die Laufzeitunterschiede auszuwerten? Entweder alle Sender an gleichlangen Sync-Leitungen, oder sowas wie LORAN-C etc. nachempfinden! Das bietet WENIGSTENS eine Menge Tüftel-Potential.
