Hi, ein Entwicklungsboard verfügt über eine virtuelle serielle Schnittstelle, die mit dem Baustein FT2232D realisiert wird. Hardwaremäßig ist das ein USB-Anschluß. Die Frage ist, kann man damit einen echten RS232-Anschluß irgendwie schaffen? Viele Grüße Senmeis
Was meinst du mit "echt"? Der FTDI-Chip ist ein USB-Seriell-Wandler. Wird weltweit millionenfach eingesetzt und ist z.B. mit Linux supereinfach zu verwenden (z.B. /dev/ttyUSB0). Unter Windows muss man (glaube ich) erst noch einen Treiber installieren.
Owen Senmeis schrieb: > Die Frage ist, kann man damit einen echten RS232-Anschluß irgendwie > schaffen? Nein. "Echtes" RS232 benötigt 12V Signal-Pegel, deshalb hat ein RS232 Standard IC (MAX232 z.B.) i.d.R. eine Ladungspumpe eingebaut.
Entweder ist das irgenwo vorhanden, oder Du mußt es selbst durch eine zusätzliche Schaltung hinzufügen. Aber das ist nicht so schwer. Der FTDI selbst hat keine RS-232-Ausänge, die die Pegel liefern, die Du erwartest.
