Hi, gibt es Unterschiede zwischen Footprints TQFP64 und LQFP64? Soweit ich weiss sind die Pinabstände beides 0,5mm. Viele Grüße Senmeis
Owen Senmeis schrieb: > gibt es Unterschiede zwischen Footprints TQFP64 und LQFP64? Ich hatte mal ein TQFP100 und PQFP100 des selben Herstellers, da waren die Pinabstände gleich, aber die Geometrie eine andere: quadratisch vs. rechteckig... :-o Interessant könnte auch die Position des Pin 1 sein... Du solltest also das entsprechende Datenblatt genau mit deinem Gehäuse vergleichen...
evt. ist die gehäuse beim LQFP etwas flacher und kleiner, dadurch der durchmesser zwischen pin ende links/rechts etwas kleiner (sowas ist z.b. beim TQFP/LQFP100 wo 6 unterschiedliche grössen gibts, beim gleichen pinabstand)
Chip kaufen und "Probeliegen" auf dem Papierausdruck hat sich bei mir bestens bewährt.
