Hi, baue gerade eine sehr einfache Schaltung zum Programmieren von Pagern. Ist im Endeffekt nicht mehr als ein MAX232. Nun meine Frage: Ich möchte das man die Daten auf RX und TX sieht. Es soll also jeweils eine LED leuchten wenn Daten drüber kommen. Wie lässt sich das ganze nun ohne großen Aufwandt (möglichst ohne µC) realisieren? Einfach einen Transistor an RX/TX mit LED hinten dran gibt gesetz dem Fall dass die Bits dem idle Pegel entsprechen (fast) keine reaktion (ich weiß, unwahrscheinlich aber trotzdem möglich). Wie lässt sich das ganze also schön und ohne großes Basteln machen?
Daniel Steffen schrieb: > Hi, > > baue gerade eine sehr einfache Schaltung zum Programmieren von Pagern. > Ist im Endeffekt nicht mehr als ein MAX232. > > Nun meine Frage: > Ich möchte das man die Daten auf RX und TX sieht. Es soll also jeweils > eine LED leuchten wenn Daten drüber kommen. > Wie lässt sich das ganze nun ohne großen Aufwandt (möglichst ohne µC) > realisieren? Einfach die LED mit VOrwiderstand nach Masse verschalten. Wenn Daten drüber gehen, dann flackern die LED. > Einfach einen Transistor an RX/TX mit LED hinten dran gibt gesetz dem > Fall dass die Bits dem idle Pegel entsprechen (fast) keine reaktion Dann hast du etwas grundsätzlich falsch verschaltet. 12V an einer LED ergibt ausreichend Reserve, dass die LED (auch ohne Transistor) wie wild flackert.
"Low Current" Das ist das entscheidende. 10-20mA sind fuer einen RS232 viel zuviel!
ich würde ein kleins Monoflop dranhängen. Dann sind auch kurze Impule gut zu erkennen.
