hallo leute, habe heute mal angefangen eine alte standbohrmaschine, ca. 15 jahre alt, wieder flott zu machen. das ding wurde bis vor ca. 5 jahren noch benutzt und stand bis heute rum. nun habe ich den effekt, dass der wechselstrommotor unter last nicht mehr anläuft, also mit riemen drauf. ohne riemen läuft er an. nun stellt sich die frage, warum hat er seine kraft verloren? die lager sind soweit in ordnung und der rotor lässt sich ohne probleme bewegen. kann es sein das der externe anlaufkondensator über die jahre was abbekommen hat? die kenndaten des motors und des kondensators kann ich morgen reinstellen, falls bedarf besteht.
Peter schrieb: > kann es sein das der externe anlaufkondensator über die jahre was > abbekommen hat? Ja. > die kenndaten des motors und des kondensators kann ich morgen > reinstellen, falls bedarf besteht. Das hilft wenig. Du solltest die Kapazität des Kondensators nachmessen. Sie sollte in etwa dem Aufdruck entsprechen. Gruss Harald
problem ist, ich habe kein messgerät dafür. ich habe noch einen dicken wima rumfliegen für 400V und paar uF. kann ich den nicht einfach mal parallel schalten und schauen ob er dann anläuft? quasi als test?
Peter schrieb: > problem ist, ich habe kein messgerät dafür. Dann solltest Du gleich einen neuen Kondi mit den gleichen Daten kaufen. Gruss Harald
> kann ich den nicht einfach mal parallel schalten und > schauen ob er dann anläuft? Als Test: Kannst du. Aber Vorsicht, er könnte platzen, es könnte der letzte Einsatz dieses Kondis sein. Das Geld wirst du verschmerzen können, explodierende Teile hoffentlich auch. Kauf dir (danach) einen richtigen Motorkondensator.
sowieso nur zum testen, danach werde ich einen neuen anschaffen. auch wenn er hoch geht, dann hat man immerhin was zu gucken :)
Wenn der originale Kondensator einen Kurzschluss hat, kann man beliebig viel parallelschalten ohne etwas zu ändern. Am besten wäre es, im Betrieb die Spannung am Kondensator zu messen. Da kann man erkennen, ob Kurzschluss oder Unterbrechung am Kondensator besteht. Nur eben entsprechende Vorsicht. Die Spannung am einwandfreien Kondensator kann höher sein als die Netzspannung. Der Ersatzkondensator sollte natürlich gleiche Kpazität und mindestens gleiche Spannungsfestigkeit haben wie der Originalkondensator.
Da wir Deine Maschine nicht kennen, schau bitte genau auf das Kondensator-Typenschild bei der Ersatzbeschaffung. Es gibt MP-Betriebskondensatoren und kleinere Anlaufkondensatoren (die nur für den kurzzeitigen Betrieb) gedacht sind.
Wenn die Maschine MIT Riemen nicht anläuft, aber ohne Riemen: Vielleicht ist der Riemen alt und hart und schafft es nicht um die Kurve? Da würde ein neuer Riemen helfen.
daran habe ich auch schon gedacht, aber ich kann die spannung des riemens einstellen und das bringt nichts. ausserdem kann man das ganze getriebe schon alleine mit bisschen kraft bewegen. :( klar achte ich auf die typen bezeichnung.
Die Kondensatoren im µF Bereich kann man auch mit einem normalen Multimeter testen. Nicht sehr genau, aber für diesen Fall ausreichend. Den Kondensator etwas aufladen (z.B. 2 V vom Diodentest), dann den Abfall der Spannung beobachten. Die Spannung fällt exponetiell mit exp(-t/ RC) ab. Als Widerstand reicht ggf. der Innenwidestand des Multimeters (meist 10 M), bei einem großen Kondensator noch etwa 100 K parallel schalten. Man kann z.B. den Abfall über z.B. 10 Sekunden messen und dann rechnen. ln (U1/U2) = 10 s / (R*C) oder C = 10s R ln (U1/U2).
so ein Kondensator gibt es in der Bucht für 5 €, kauf einen neuen und fertig. Axel
