Hi, ich habe da einige Fragen würde gerne eine Schaltung aufbauen mit circa 200 I/O's. verschiedenen Geräte sollen zuerst auf eine Reihenklemme gelegt werden und von dort aus auf eine Logik die alles untereinander verbindet so wie ich mir das vorstelle am liebsten durch ein Programm damit ich dieses immer wieder ändern kann. Hatte an eine Art Matrix gedacht, aber ich habe leider noch nicht viel brauchbares Materieal gefunden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Tamy
>so wie ich mir das vorstelle am liebsten durch >ein Programm damit ich dieses immer wieder ändern kann. Alleine schon diese Fragestellung deutet darauf hin das das VIEL zu VIEL für deinen derzeitigen Kenntnisstand ist.
Keine Pegel es ist wirklich nur eine Stupide Verdrahtung die durch eine Programmierung ersetzt werden soll, da die Verdrahtung sich recht häufig ändert und ein neuer Schaltungaufbau durch Verdrahtung sehr lange dauert.
Trotzdem bleibt die Frage, welchen Zeitversatz zwischen Änderung eines Eingangsssignals und der zugehörigen Reaktion des/der Ausgangssignal(e) vergehen darf.
@Holger, deswegen suche ich hier Tipps und Ideen damit ich mich in die richtige Richtung orientieren kann.
z.B. Koordinaten aus Relais ? http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinatenschalter Frage ist, ob die langen Leitungswege Deine Schaltung stören.
>@Holger, deswegen suche ich hier Tipps und Ideen damit ich mich in die >richtige Richtung orientieren kann. CAN, Ethernet, RS485, DMX. Kannst ja mal ein bißchen lesen.
dauert.
und du denkst mit einem µC geht das schneller, als wie wenn man ein paar
Kabel mit Bananenstecker an beiden Enden an einem Kreuzverteiler
umsteckt.
Wirst schon noch sehen :-)
Tamy schrieb: > verschiedenen Geräte sollen zuerst auf eine > Reihenklemme gelegt werden und von dort aus auf eine Logik die alles > untereinander verbindet so wie ich mir das vorstelle am liebsten durch > ein Programm damit ich dieses immer wieder ändern kann. In welchem Intervall ändert sich die Verdrahtung? Wie lange sitzen wie viele Personen an Planung und Änderung der Verdrahtung? -Geräte, -Reihenklemme... hört sich nach einem Maschinen-Schaltkasten an. SPS vielleicht erschwinglich? (Im Vergleich zur reingesteckten Arbeit.)
wegen "keine Pegel": Irgendwie scheinst du vom Begriff "Pegel" eine andere Vorstellung zu haben als die hier anwesenden. Irgendwelche Spannungen und Ströme weden ja wohl da durch deine Matrix gehen. Ist das TTL-Zeugs, oder werden da Audio/Videosignale, oder 230V Leitungen umeinander geschaltet, oder was? Wenn du TTL- oder analgoge Audio- und Videosignale schalten möchtest: So eine Kreuz-Matrix kanst du mit mehreren 4066 Bausteinen aufbauen (sofern die kompatibel mit deinem Signalpegel sind) eine Kreuz- und Quer-Verschaltung kannst du dann bitsparend mit einer Kaskade von Schiebregistern realisieren (74595) [braucht nur 3 Bit] die 4066 sind Quad Multiplexer, die 595 8-bit Schieberegister. Wieviele von diesen Bauteilen du brauchst mußt du halt selbst wissen. Mußt dir halt mal die Verschaltungs-Matrix aufzeichnen, welche Kontakte wirklich verschaltet werden müssen. Ein bischen Software in einem kleinen ATTiny rein, Display dran, ein paar Knöppe dran, fertig ist die Matrix. (schau dir mal als Platibne das "Pollin Spiel" an --> Sufu hier im Thread), das kost grad mal 7 EUR oder so)
