Ich denke jeder kennt welche, teilweise lustig oder dämlich, aber immer dazu gut um sich bestimmte Sachen leichter merken zu können. Ich fange mal an: Schaltet man einen Kondensator zu, freut sich das EVU! (Blindstromkompensation bei induktiven Lasten) Meist eilt er ihr nach. Außer es ist eine Kapazität, dann eilt sie ihm nach. (Voreilen von Spannung und Strom) Schwere Brecher rollen orgelnd gegen große Berge von ganz weit. (Widerstandsfarbcode, von heise.de)
verbogene Löffel -> Uri Geller -> U = R*I
Tut der Pfeil der Basis weh, handelt's sich um PNP. (bipolare Transistoren) Am Kondensatooor, da eilt der Strom vor, an der Induktivität, da kommt er zu spät. (RLC-Bauelemente)
Beginnt ein Widerstand zu rauchen, dann wirst Du einen neuen brauchen! Im Handy ist der Akku leer? -Dann wird das Reden ziemlich schwer. Es leuchten die Dioden, besonders hübsch die roten! Ja, ich hasse SMD, weil ich den Kram ja kaum noch seh'! Klein Phi macht auch Mist. ;-) MfG Paul
Kleines Öhmchen - großes Strömchen... nitraM
An Induktivitäten Ströme sich verspäten...
Phase an PE tut niemandem weh. (ist von unserem Azibi gewesen)
Strom macht klein und häßlich...
Stefan H. schrieb: > Tut der Pfeil der Basis weh, handelt's sich um PNP. (bipolare > Transistoren) PNP - Pfeil nach Platte
Pole der Batterie: Groß und schlank ist positiv, klein und dick ist negativ.
Kabellöter, sei nicht dumm, Amt im Rücken, rechts herum. Dazu dichteten wir selbst: Amt im Bauch, tuts auch.
Zum Thema LP ätzen fällt mir gerade ein: "Nie das Wasser auf die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!" nitraM
Vlad Tepesch schrieb: > The Devil schrieb: >> Kuh = Kuh >> C=Q*U > > so ist es richtig und so macht es Sinn > Q = C · U Natürlich, danke! Mea culpa, Freud'scher Verschreiber ;)
Diode: Kathode (-), Anode(+): Die Katze macht miau Kathode minus nitraM
Martin L. schrieb: > Diode: Kathode (-), Anode(+): > > Die Katze macht miau > Kathode minus Ich hab mir das so gemerkt, das die jeweils längeren und kürzeren Wörter zusammengehören Anode Kathode Plus Minus
Vlad Tepesch schrieb: > Martin L. schrieb: >> Diode: Kathode (-), Anode(+): >> >> Die Katze macht miau >> Kathode minus > > Ich hab mir das so gemerkt, das die jeweils längeren und kürzeren Wörter > zusammengehören > Anode Kathode > Plus Minus bei mir zeigt der Pfeil von plus nach minus und da wo der strich ist, ist zu, |== Kathode
Florian *.* schrieb: > *K*athode ist *k*urz (Fuer LED beinchen) Das ist leider nicht mehr immer so, je nach Ausgangsmaterial kanns auch umgekehrt sein. Richtig blöd wirds, wenn der Hersteller bei einem asymmetrischen Layout plötzlich Anode und Kathode vertauscht und das nur im Suffix kennzeichnet. Arno P.S. könnte mal ein Moderator die Versemmelung des Titels korrigieren?
Halbleiter-Bauelemente funktionieren nur weil sie mit rätselhaftem blauen Rauch gefüllt sind. Wenn man diesen Rauch herausläßt funktionieren die Bauteile nicht mehr.
Winfried J. schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Martin L. schrieb: >>> Diode: Kathode (-), Anode(+): >>> >>> Die Katze macht miau >>> Kathode minus >> >> Ich hab mir das so gemerkt, das die jeweils längeren und kürzeren Wörter >> zusammengehören >> Anode Kathode >> Plus Minus > > bei mir zeigt der Pfeil von plus nach minus und da wo der strich ist, > ist zu, |== Kathode Genau, der Strich ist der Minusstrich.
Wie wichtig sind für euch eigentlich solche Eselsbrücken? Ich ich baue mir fast immer visuelle Erinnerungshilfen: Diode: die technische Stromrichtung ist von + -> - und damit kann ich mir das Diodensymbol als Ventil vorstellen. Um mir irgendwelche Telefonnummern, o.ä. zu merken, merke ich sehr gerne irgendwelche Systematiken, oder Symmetrien in der Ziffernfolge, aus denen ich dann zusammen mit dem Wert einer bestimmten Stelle die Nummer rekonstruieren kann. Zugangscode z.B. für Türschlösser merke ich mir als geometrische Figur auf der Schloßtastatur. Das ist allerdings etwas unpraktisch, wenn es Tastaturen mit unterschiedlicher Tastenanordnung gibt.
Uhu Uhuhu schrieb: > Diode: die technische Stromrichtung ist von + -> - und damit kann ich > mir das Diodensymbol als Ventil vorstellen. Wo ist noch mal die Katode? Ich merke mir das an der Elektronenröhre: Anode oben an +, Katode unten an -. Das stammt noch aus der frühen Zeit, als ich mir alles viel besser einprägen konnte. Bei aktiven Elementen wie Akkus, Batterien, ist es genau umgekehrt. Also: Nie Verlegenheit.
Induk tion hemmt den Strom am Kondensa tor eilt der Strom vor
Rot ist Blau und Plus ist Minus. ;-)
Genau, den kenn ich auch. Nur mit schwarz statt blau. Denn bei so dämlichen Farben wie blau und weiß ist man nie sicher was die dann nun für eine andere Polarität haben wenn der andere nicht gerade rot ist...
so merk ich mir immer bei Kopfhörern (den Stöpseln) die Seitenzuordnung: R ot = R echts das andere ist dann Links
Kathode ist da wo man ein K draus machen kann (bei der Diode die Dreiecksschenkel verlängern)
Stephan S. schrieb: > Genau, den kenn ich auch. Nur mit schwarz statt blau. Denn bei so > dämlichen Farben wie blau und weiß ist man nie sicher was die dann nun > für eine andere Polarität haben wenn der andere nicht gerade rot ist... da versuche ich auch immer prinzipien anzuwenden, also bei farben ausser schwarz-rot: farbig + schw., weiss oder grau = - ausser: - blau weiss + + blau schwarz - - blau grau + (blau ist minus wenn kein schwarz dafuer verfuegbar ist) blau/braun: blau ist minus weil braun dem rot aehnlich ist ;o) schwarz-grau (bei 5 adrigen leitungen mit netzzuleitung: schwarz-, grau+ beliebige markierte/unmarkierte leitung: Markierung = - bei teilen ohne markierungen, die eine bestimmte benutzungsrichtung haben, z.b. moebel, da ist links + und rechts minus (leserichtung + -) und zwar wenn man bei benutzung davorsteht (z.B. am schubkasten) Hmm, wenn ich es so lese klingt es nicht wirklich nach einer eselsbruecke, es funktioniert aber meistens ;o)) bye uwe
Ein kleiner Tip zu Temperaturabhängigen Widerständen: NTC - Je heisser die Frauen, desto geringer ist der Widerstand. :)
Ich kann mir Anode und Kathode nur so merken: Anode -> "-" im A -> Plus Kathode -> "+" im t -> Minus Man darf nur nicht vergessen, dass es genau umgedreht ist ;-)
Ich merks mir so Der Strom fliesst von + nach - kommt als im Alphabet zuerst bei 'A' (wie Anode) vorbei und erst dann bei 'K' (wie Kathode).
Ben _ schrieb: > Halbleiter-Bauelemente funktionieren nur weil sie mit rätselhaftem > blauen Rauch gefüllt sind. Wenn man diesen Rauch herausläßt > funktionieren die Bauteile nicht mehr. Bauteile die stinken Sobald sie Strom versinken Und solche die dann rauchen Sind nicht mehr zu gebrauchen.
Riecht der Elko stark nach Fisch, ist die Kapazität entwischt. Plus auf Minus gibt kein' Sinus!
Kleines Öhmchen großes Strömchen ;-)
Kupfer-Kitt: C * U = Q = I * t URI (Kanton in der Schweiz, oder der Geller): U = R * I Analog dazu PUI (ist so bekloppt, dass man das nie mehr vergisst): P = U * I NTC: Negativ, also fallende Kurve (Heissleiter) PTC: Positiv, also steigende Kurve (Kaltleiter) Pfeil nach Platte: PNP Das andere: NPN gaga HühnerHof AG (fürs rechtwinklige Dreieck)
Die wurden ja schon genannt: Induktivitäten lassen den Strom verspäten. PNP - Pfeil nach Platte. Das sollte hier neu sein (vom damaligem Chemielehrer): Walweise an eine Katze oder an einen Ofen denken: Minka - Minus Kathode Kamin - Kathode Minus Folgendes ist vielleicht nicht ganz Jugendfrei, aber ich stelle es trotzdem rein, weil ich drauf stolz bin, daß ich mir diese legendäre Eselsbrücke während meiner Schulzeit höchstpersönlich selbst ausdachte: Faraday'sches Gesetz (Berechnung abgeschiedenen Masse an Elektrode):
Intensives Training der Muschi fördert die Zeugungsfähigkeit ;-P Nor.
Vlad Tepesch schrieb: > so merk ich mir immer bei Kopfhörern (den Stöpseln) die Seitenzuordnung: > > R ot = R echts > das andere ist dann Links Meine Merkhilfe dafür: Es ist genau andersrum als in der Politik :-) Ohmsches Gesetz:
Und das, was man wissen möchte, abdecken.
Für Benutzer von Trafostationen: Wenn Dir Dein Gesicht nicht passt, zieh' die Sich'rung unter Last! Kommst Du nah an 10 KV wird zur Witwe Deine Frau. MfG Paul
Der Schwefelsäure Handhabungstipp lautet: "Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!" (Einzelne Wassertropfen in konzentrierter Schwefelsäure verdampfen rasant und pusten Säure durch die Gegend)
Falk Brunner schrieb: > Rot ist Blau und Plus ist Minus. ;-) Dazu fällt mir ein: Was ist der Unterschied zischen der Schweiz und Österreich? Die Schweiz hat ein Plus in Ihrer Flagge, Österreich ein Minus...
Michael S. schrieb: > Die Schweiz hat ein Plus in Ihrer Flagge, Österreich ein Minus... Daran kann man sich auch gut die Drehrichtung der Erde merken: Sie dreht sich immer von Plus nach Minus :)
Yalu X. schrieb: > Daran kann man sich auch gut die Drehrichtung der Erde merken: Sie dreht > sich immer von Plus nach Minus :) Die kann ich mir viel einfacher merken: Am Morgen hab ich Asiaten am Telefon, am Abend Amerikaner :)
be stucki schrieb: > Yalu X. schrieb: >> Daran kann man sich auch gut die Drehrichtung der Erde merken: Sie dreht >> sich immer von Plus nach Minus :) > > Die kann ich mir viel einfacher merken: > Am Morgen hab ich Asiaten am Telefon, am Abend Amerikaner :) :D
Lieber richtig Elektronik lernen statt zig Merksätze, die man womöglich noch durcheinander kriegt.
Dirk J. schrieb: > Lieber richtig Elektronik lernen statt zig Merksätze, die man womöglich > noch durcheinander kriegt. Ja, ja. In der Mechanik wie in der Wirtschaft: Führungskräfte leisten keine Arbeit: W = F s cos(theta)
...und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann schließ ich Plus an Minus an...
Volt Watt Ampere Ohm - ohne mich gibts keinen Strom der Elektrolurch
Plus auf Masse, das knallt klasse! Beim Betrachten der Stromversorgung einer EWSD-Vermittlungsstelle vor 15 Jahren stand da im Diplay: -67V 450A Wenn man dann noch die Kupferschienen sieht möchte mans doch nicht ausprobieren :o)
Schüttelreim: Die Mücken in dem Grase pfeifen: "Du sollst nicht an die Phase greifen!" MfG Paul
Mein Chemie-Lehrer sagte dazu:
Ein Auge kann man riskieren; Finger wachsen nach.
U. B. schrieb: > Mein Chemie-Lehrer sagte dazu: > > Ein Auge kann man riskieren; Finger wachsen nach. Dazu passend ein Spruch aus der Laser-Community: "Don't stare into the beam with the remaining eye"
Dietrich Drahtlos fehlt noch in der Sammlung: http://www.b-kainka.de/drahtlos/kap7a.htm Summen kürzen nur die weniger Begabten ( mein Mathelehrer war schon politisch korrekt bevor der Begriff bekannt wurde).
Zur Anode: "AN..." (Fernseher, Musik, PC...) ist gut und gut ist immer positiv, also "+" ...Dann muss die Kathode "-" sein. Das Letztere merk ich mir aber nicht, weil es sich aus Ersterem ergibt... Was das Schaltplansymbol angeht, stell ich mir das Dreieck als Trichter vor...mit der Spitze als "Ausguss". Die Kathode ist dann halt sowas wie ein Ventil...wie der UHU es schon geschrieben hat.
Eine recht gelungene Warnung in der Bedienungsanleitung eines starken astrologischen Teleskopes: "Das Gerät verfügt über eine starke Lichtbündelung, daher kann das direkte Betrachten der Sonne höchstens zwei mal pro Person erfolgen ..." :-)
B. Obachter schrieb: > Eine recht gelungene Warnung in der Bedienungsanleitung eines starken > astrologischen Teleskopes: > > "Das Gerät verfügt über eine starke Lichtbündelung, daher kann das > direkte Betrachten der Sonne höchstens zwei mal pro Person erfolgen ..." > > :-) ohne scheiß? das steht da so drin? witzig.
Vlad Tepesch schrieb: > das steht da so drin? Ja, wörtlich. Fand ich prima, das merkt man sich wenigstens.
B. Obachter schrieb: > Eine recht gelungene Warnung in der Bedienungsanleitung eines starken > astrologischen Teleskopes Das ist Quark. Astrologische Teleskope sind da völlig harmlos. Bei astronomischen Teleskopen würde ich mir Sorgen machen. Aber da reicht beim direkten Blick in die Sonne bereits ein Feldstecher. Der schafft auch gleich beide Augen, ist effizienter. Merksatz: Astrolog => er log => "Wahr"sager
B. Obachter schrieb: > "Das Gerät verfügt über eine starke Lichtbündelung, daher kann das > direkte Betrachten der Sonne höchstens zwei mal pro Person erfolgen ..." Made my Day...
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Summen kürzen nur die weniger Begabten ( mein Mathelehrer war schon > politisch korrekt bevor der Begriff bekannt wurde). Wenn wir schon beim rechnen sind: Aus Summen kürzen nur die Dummen. Faktoren kürzen, das ist brav; wer Summen kürzt, der ist ein Schaf. Was du oben tust, machst du auch unten!
Das mit den Summen kenne ich so: Aus Summen kürzen nur die Dummen, oder die ganz schlauen! Hintergrund: Ausfaktorisieren und kürzen in einem Aufwasch.
PNP = Pimmel nei Pimmel oder Pfeil nei Pfeil NPN = nicht Pimmel nei oder nicht Pfeil nei
Ich weiss, wurde schon oben erwähnt, aber wir hatten ein Dozenten aus dem Dresdner Sprachraum: (Das ganze jetzt bitte mal auf sächsich laut lesen, und da lachst ... und vergisst es nie) Bai Induggdivdähdn duht sich där Schtrom verspähdn ... :)
OSI-Schichtenmodell... 1-7 Please Do Not Touch Sexy Pamela Andersonn
Unbekannt Unbekannt schrieb: > Aus Summen kürzen nur die Dummen, oder die ganz schlauen! > Hintergrund: Ausfaktorisieren und kürzen in einem Aufwasch. Für die mathematisch Interessierten Laien: Hast Du da ein Beispiel parat? Danke, N0R
Norbert M. schrieb: > Für die mathematisch Interessierten Laien: Hast Du da ein Beispiel > parat? ist das dein ernst?
>ist das dein ernst?
8a + 12b 4a + 6b
--------- = --------- /ausmultiplizieren:
6 3
4(2a + 3b) 4a + 6b
------------ = --------- / auf der linken Seite durch 2 kürzen:
6 3
2(2a + 3b) 4a + 6b
------------ = --------- / einmultiplizieren:
3 3
4a + 6b 4a + 6b
3 3
Passt.
