Hi, muss aus einem Rechteck mit einer 3,3Volt Amplitude ein gleichspannungsloses Sinussignal erzeugen. Am besten minimum PeaktoPeak 2Volt, also +1Volt und -1Volt Spitzen. Problem ist das ich nur eine Versorgungsspannung von 3,3Volt zur Verfügung habe. Kenn einer von euch eine geeignete Schaltung oder noch besser ein geeignetes IC ? Bislang ergaben meine Recherchen nur Schaltungen die aus dem Rechteck ein Sinussignal mit Gleichspannung erzeugen oder IC's die das Kriterium erfüllen, aber ein dual supply brauchen. Vielen Dank im voraus, Jean.
Ist die Frequenz konstant? Jean Player schrieb: > Problem ist das ich nur eine Versorgungsspannung von 3,3Volt zur > Verfügung habe. Das kommt später...
Jean Player schrieb: > Bislang ergaben meine Recherchen nur Schaltungen die aus dem Rechteck > ein Sinussignal mit Gleichspannung erzeugen Hochpass
ArnoR schrieb: >> Hochpass > Wohl eher Tiefpass Wenn die Frequenz konstant ist, würde ich einen Bandpass (aka Schwingkreis) vorschlagen. Und jetzt haben wir sie alle besammen... ;-)
@ ArnoR (Gast) >> Hochpass >Wohl eher Tiefpass mit Koppelkondensator zur Gleichspannungsabtrennung. Nennt sich Bandpass ;-)
Lothar Miller schrieb: > Ist die Frequenz konstant? Oh sry habe ich vergessen die gewünschten Frequenzen bewegen sich zwischen 30kHz und 1Mhz. Lothar Miller schrieb: > Wenn die Frequenz konstant ist, würde ich einen Bandpass (aka > Schwingkreis) vorschlagen. Und jetzt haben wir sie alle besammen... ;-) Hmm hättest du einen Schaltungsaufbau parat ? Vielen Dank für die rege Beteiligung.
Jean Player schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Wenn die Frequenz konstant ist, würde ich einen Bandpass (aka >> Schwingkreis) vorschlagen. Und jetzt haben wir sie alle besammen... ;-) > Hmm hättest du einen Schaltungsaufbau parat ? Oje erst lesen dann denken, habe gerade zuviel verschiedene Sachen im Kopf. Hmm mehrere Schwingkreise wären zu Platz intensiv. Noch irgendwelche anderen Ideen? Vielen Dank.
ArnoR schrieb: > g ast schrieb: >> Hochpass > > Wohl eher Tiefpass mit Koppelkondensator zur Gleichspannungsabtrennung. Sinus mit DC --> Hochpass -->Sinus ohne DC
Jean Player schrieb: > Oh sry habe ich vergessen die gewünschten Frequenzen bewegen sich > zwischen 30kHz und 1Mhz. Hoppala, das ist knackig... :-o >>> Bislang ergaben meine Recherchen nur Schaltungen die aus dem >>> Rechteck ein Sinussignal mit Gleichspannung erzeugen Die Gleichspannung aus dem Sinussignal herauszubekommen ist dein kleinstes Problem! Erzeug erst mal den Sinus mit Offset, dann schaltest du noch einen Kondensator dahinter und schwupps ist die Gleichspannung weg.
