Hallo, ich brauche eine Schaltung bei der der Augang bei einem Tasterdruck von 0V auf Versorgungsspannung springt. Dann soll die Schaltung nicht mehr auf den Taster reagieren und immer auf Versorgugnsspannung bleiben. Möglichkeiten OP, Transistor Danke im vorraus
Klassischer Fall Bistabile Kippstufe. (RS-FlipFlop wie schon gesagt wurde). Einfach mal googlen und du wirst finden. By the way: Hausaufgaben sollen das Verständnis fördern, ob abschreiben das auch tut wage ich zu bezweifeln. Desshalb erst mal selbst überlegen.
Die Aufgabe ist einfachsterweise mit einem Thyristor lösbar.Allerdings muss ein Mindestlaststrom fliessen (der Haltestrom darf nicht unterschritten werden).Bei Planar-Kleinthyristoren wie BRX 44-49 oder BT 149 liegt der Haltestrom bei weniger als 5 mA.Der 2 N 2329 braucht sogar weniger als 2 mA.
Dazu brauchst du einen PNP, einen NPN und je nach Ausführung 2...4 Widerstände.
Irina schrieb: > Dazu brauchst du einen PNP, einen NPN und je nach Ausführung 2...4 > Widerstände. ...um damit einen Thyristor zu bauen? Gruss Harald
Nein, nein, für die Grundaufgabe...
