Forum: PC Hard- und Software Nadeldrucker ND77 und Zeilenabstand
von mike (Gast)
ich habe einen ND77 von Siemens Nixdorf gekauft, um damit
Versandsscheine zu bedrucken.
Der Drucker funktioniert so weit, aber der Standart Zeilenabstand von
1/6" ist zu groß
Im Manual steht folgendes:
ESC 2 Set 1/6" line spacing
ESC 3 Set line spacing
So, 2 will ich nicht, sonder 3, damit ich den Abstand selber einstellen
kann.
Per Hyperterminal habe ich den mal angesteuert, (VT1000 Emu. und ASCII)
und dann mal ESC gedrückt, die 3 und dann mal alle Zahlen. Er akzeptiert
nach der 3 nur noch eine Ziffer, alles danach, druckt er aus.
Allerdings nach dem umstecken auf den anderen Seriellen Port (zum
Drucken, da ich den Druckport per Hyp.Ter. nicht benutzen kann), druckt
er strickt mit 1/6" weiter.
Was mache ich dort falsch?
ESC Sequenzen funktionieren, z.B. ESC i schneidet den Bon ab, also daran
kanns nicht liegen.
Oder muss ich eventuell Buchstabe nach der 3 eingeben?
Hier ein Link zum Manual
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/54758/publicationFile/7700/ND77_Operating_Manual_english.pdf
Seite GB 53 sind die ESC Sequenzen
Danke für die Hilfe schonmal
Gruß Mike
von Icke ®. (49636b65)
Normalerweise wird von der Software am Anfang jedes Druckauftrags der
Drucker initialisiert (ESC @). Damit vergißt er natürlich alle
vorherigen Einstellungen. Du mußt also den Druckertreiber entsprechend
einstellen. Mit welcher Software druckst du bzw. unter welchem OS?
von mike (Gast)
ich drucke unter XP und habe einen Epson TM-U950 treiber genommen (ist
kompatibel)
Was meinst du mit anpassen? Im Treiber selber?
von ... (Gast)
Eigentlich in dem Programm, das die Versandscheine druckt.
Bei alten DOS-Programmen ging das meist, unter XP natürlich nicht. Wenn
es sich in den Druckeinstellungen nicht konfigurieren läßt, dann
höchstens noch im Programm. Den Drucker selbst kann man laut Manual
anscheinend nicht per Default anders einstellen.
von mike (Gast)
aber der Zeilenabstand ist extrem groß, das kann doch eigentlich nicht
sein.
Ich habe das Dokument noch gefunden:
http://support.microsoft.com/kb/93658
Ich bekomme aber die ESC Sequenz damit garnicht raus.
Ich sehe zwar das ein "Leerzeichen" im Worddokumen eingefügt wird, aber
ich glaube ich verwende da den falschen Syntax.
Im Feld steht schon PRINT drin. PRINT i geht nicht PRINT "i" auch nicht.
(i ist übrigends zum abschneiden, damit überprüfe ich immer die
Funktion)
Versuch mal nach dem PRINT zuerst eine 27 (ASCII-Code für ESC) und dann
den Steuercode einzugeben. Zum Abschneiden also bspw.:
PRINT 27 i
von mike (Gast)
{ PRINT 27 105 } macht er mir ein i
Abschneiden kann nicht gehen, da das doch durch das Word über den
Drucktreiber geht, und der nur für den unteren Einzug gedacht ist.
Wie auch immer, Zeilenabstand ist absolut ok mit dem Steuercode ESC 3
Nur muss ich meinen Test in der Steuersequenz mit einbinden, auserhalb
überschreibt der Drucktreiber wohl alles.
Wie dem auch sei,
ich werde wohl ein VB Programm schreiben, dass die Inhalte Textfelder in
ASCII Code übersetzt und dann direkt alles per ESC ansteuern.
Weil wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dafür nicht mal
einen Drucktreiber.
Bin nur am Grübeln, wie ich den Unteren Einzug auswähle, die
Dokumentation ist etwas happig. Aber theoretisch sind ja die Steuercodes
mit dem Epson Drucker gleich.
Mal sehen, ich werde berichten ;)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> einen Drucktreiber
Korrekt ich habe ein Zeitlang mal Formulare auf meinem Nadeldrucker
gedruckt indem ich einfach eine passende Textdatei angelegt habe und
dann einfach per echo auf die Schnittstelle gegeben habe.
Interessanterweise funktionierte das sogar mit meinem alten Laserdrucker
aus der Pre-USB Ära.
von mike (Gast)
Tja, da die Dokumentation so wage ist, lass ich einfach meinen
Logicanalyser den Datenverkehr speichern, und dann sehe ich ja wie die
untere Lade angesteuert wird
