Hallo zusammen Vorweg, ich habe im Forum bereits gesucht, da ich angenommen habe, da dieses Thema ein viel besprochenes ist. Meine Frage zielt aber in den generellen Bereich: Wie kann ich einen Blockkondensator berechnen? Fallunterscheidung ------------------ 1.) Ich möchte ein DC Signal blocken (C somit in Serie?) = Bsp. Eingang auf Mischer. 2.) Möchte ich die Speisespannung stabilisieren (kurzzeitige Einbrüche, C somit parallel?) Wie sind die Werte zu berechnen, kommt es auf die Signalverfälschug an im 1.) Falle und kommt es auf den Strom an, der vom Gerät gezogen wird im Falle 2.)? Danke für eure Hilfe J
Christian Jäggi schrieb: > 1.) Ich möchte ein DC Signal blocken (C somit in Serie?) = Bsp. Eingang > auf Mischer. Das haengt von deiner gewuenschten unteren Grenzfrequenz und dem Eingangswiderstand der Schaltung ab. C = 1/(2 pi fu * Rin)
> 1.) Ich möchte ein DC Signal blocken (C somit in Serie?) Also Dämpfungseinfluss auf übertragenes Signal berechnen, Eingangswiderstad der Schaltung und Kondi als RC-Netzwerk. > 2.) Möchte ich die Speisespannung stabilisieren http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14.1
1) ist ein Koppelkondensator, Dimensionierung wurde schon genannt. 2) Stützkondensator. Vieleicht hilft dir die Einheit 1F=1As/V. An einem Kondensator von 1F ändert sich die Spannung um 1V, wenn er 1Sekunde lang 1A liefert/aufnimmt. Das kannst du jetzt für deine Zeiten/Ströme Spannungen/Kapazitäten umrechnen.
Christian Jäggi schrieb: > Wie kann ich einen Blockkondensator berechnen? Du beschreibst 2 komplett unterschiedliche Anwendungen für Kondensatoren... 1. Hat mit Blocken nicht zu tun, das ist einfach ein Hochpassfilter 2. Ist ein Entkopplungskondensator, Stützkondensator, Abblockkondensator > im 1.) Falle und kommt es auf den Strom an, der vom Gerät gezogen wird Hier kommt es auf die Ausgangsimpedanz des Treibers und die Eingangsimpedanz des Empfängers an... > im Falle 2.)? Kommt es auf die Störfrequenz an. Hier werden gerne vom IC in Richtung Versorgung 10nF - 100nF - 10uF eingesetzt...
Also erstmal Danke! Habe auch noch selber weiter geforscht... 1.) Hier gilt es ein C so zu wählen, dass der entstehende Hochpass (Eingangswiderstand vom IC und C gewählt) das AC Signal im Durchlassbereich haben, aber DC weg ist? Korrekt? 2.) 100nF scheint mir eine gute Grösse, weil Erfahrungswert... Stützkondensator als Begriff hilft mir auch schon weiter! Die Unterscheidung Koppel und Stützkondensator habe ich eben nicht so ganz verstanden! Danke euch allen! J
Christian Jäggi schrieb: > 1.) Hier gilt es ein C so zu wählen, dass der entstehende Hochpass > (Eingangswiderstand vom IC und C gewählt) das AC Signal im > Durchlassbereich haben, aber DC weg ist? Korrekt? So isses. Mit meiner Formel hast du da 3dB Abfall. Hast du mehrere dieser HP in der Schaltung must du diese dann in der unteren Grenzfrequenz kleiner bemessen.
