hallo Gemeinde! Mir läuft schon seit jahren etwas durch den Kopf und habe es immernoch nicht verstanden: Wie verhalten sich der Neutral- und Außenleiter L1 im hausnetz bezüglich der Spannungsverläufe? Im Physikbuch habe ich gesehen, dass L1 am Transformator hängt und N auf Masse geschlossen ist. Okay. Nun frage ich mich, was der Neutralleiter tut. Liegt er ständig auf null Volt und ist somit, wie sein Name schon sagt, neutral? Und L1 ist damit die einzige Phase, welche einen Wechselstrom von sich gibt. (+230V -230V +230V -230V usw.) Ist das so richtig? Für eine Aufklärung wäre ich Euch sehr dankbar!
TN-C-S ist das System, was in D.-Land vorwiegend im "häuslichen" Bereich zu finden ist.
zehnvorzwölf schrieb: > Nun frage ich mich, was der Neutralleiter tut. Liegt er ständig auf null > Volt und ist somit, wie sein Name schon sagt, neutral? Gegen PE gesehen Ja. > Und L1 ist damit die einzige Phase, welche einen Wechselstrom von sich > gibt. (+230V -230V +230V -230V usw.) Eher 325V
Hallo, eine Spannung ist der Potenzialunterschied zwischen 2 Punkten (Leitern). Also liegen gemessen zwischen N und L1 Deine 230V Wechselspannung. Gegen Erde gemessen sind es zwischen N und Erde (theoretisch) 0V, weil N und Erde ja verbunden sind und zwischen L1 und Erde sind deshalb auch 230V. Wenn stattdessen L1 geerdet wäre, wären eben zwischen N und Erde 230V und zwischen L1 und Erde wären 0V. Wir müßten dann wohl die Leiter umbenennen... Wäre garnichts geerdet, wäre weder zwischen N und Erde noch zwischen L1 und Erde eine definierte Spannung, es könnte somit auch kein Strom fließen, weil kein geschlossener Stromkreis zustande käme (Prinzip des Trenntrafos). Entscheidend ist immer der Bezugspunkt, gegen den Du misst. Gruß aus Berlin Michael
