Hallo Zusammen, wie soll ich die Angabe im Datenblatt verstehen, wenn es heißt: "View from Component Side" Ist es A: Draufsicht oder B: Sicht von Unten (spiegelverkehrt zu A) Geht um Pinnummerierung bei einem RJ45. 50/50 Chance. Dumm ist, dass nichts gestrichelt ist in der Zeichnung.
Du hast bei einer Platine 2 Seiten ... -die Bestückungsseite ( bei einem DIP Bauteil wäre das die Seite, wo der schwarze Körper ist ) -die Lötseite ( das wäre die Seite, wo nur die Beinchen rausgucken ) Component Side = Bestückungsseite
AVerr schrieb: > Component Side = Bestückungsseite Kocks schrieb: > Sorry, ich habe nur SMD Bauteile Jetzt noch einmal kurz nachdenken und du hast die Lösung ;)
Ich hab nur SMD Bauteile und beidseitig bestückte LP. Was ist nun Bestückseite, oben oder unten?
Kocks schrieb: > Ich hab nur SMD Bauteile und beidseitig bestückte LP. > Was ist nun Bestückseite, oben oder unten? Nicht oder, sondern UND. :) Kocks schrieb: > wie soll ich die Angabe im Datenblatt verstehen, wenn es heißt: > "View from Component Side" Kocks schrieb: > Geht um Pinnummerierung bei einem RJ45. Dessen Ansicht von oben wirst Du nehmen müssen können dürfen.
Da es sich um das Datenblatt eines Bauteiles handelt ... sollte "Component Side" die Draufsicht auf das Bauteil sein. Eben die Seite des Bauteiles, die man auch nach dem Bestücken noch sehen kann.
Kocks schrieb: > Ich hab nur SMD Bauteile und beidseitig bestückte LP. > > Was ist nun Bestückseite, oben oder unten? Naja, es wird beim Löten immer noch zwischen CS (Component Side) und SS (Solder Side) unterschieden, wohl aus historischen Gründen. Ich habe mit der Zuordung auch meine Probleme :-). Besser sagt man 1. bzw. 2. Reflowseite. Die Unterscheidung ist gelegentlich relevant, weil die 1. Reflowseite ja zweimal durch den Reflowofen muss und die BE dieser Seite dann kopfüber auf der Platine sind und dabei nicht abfallen dürfen, wenn das Zinn schmilzt. Kocks schrieb: > "View from Component Side" Du schaust von oben auf das Bauelement. Also Antwort A. > Geht um Pinnummerierung bei einem RJ45. 50/50 Chance. Wenn du überlegst, dass die Kontakte kaum überkreuzt auf die Platine geführt werden, dann kannst du mit der Belegung eines Steckers oder einer "eindeutigeren" Buchse eine Verifikation vornehmen.
Guckst du hier http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung oder hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm oder hier http://maltan-it.de/HP/Eigene%20Bilder/rj45.gif oder fragst Tante Google http://www.google.de/search?q=pinbelegung+rj45
