Hallo Allerseits, wie der Titel schon sagt, wird eine einfache, robuste Schaltung dafür gesucht. Es gibt diverse Zeitrelais, die sind aber zu groß und aufwändig. Eine Suche hier förderte die Idee mit einem NTC in Reihe zutage. Problem dabei ist aber 1. einen passenden NTC zu finden und 2. der Temperaturbereich der Baugruppe, -25°C bis 70°C. Die Relais haben 230V Spulen mit ca. 4 kOhm. Gesucht wird eine Einschaltverzögerung im Bereich von 50ms, damit in der Gesamtschaltung kein potentieller Kurzschluss entsteht. Anwendung ist das Umschalten zwischen zwei 230V Quellen, einmal Netz und einmal ein mobiler Generator. Ja, man könnte das auch einfach mit einem Schütz machen, welcher mechanisch gekoppelte Kontakte hat, Öffner und Schließer. Das Problem ist aber die deutlich asymetrische Belastbarkeit bei den meisten Kontakten, die Schließer schaffen das Doppelte und mehr als die Öffner. Geschaltet werden müssen 40A, allerdings im wesentlichen lastfrei. MFG Falk P S Als Brainstormingidee könnte man was mit nem Gleichrichter, RC-Glied und MOSFET machen. Müsste ich aber mal im Detail auskaspern.
Hallo, zu NTC und MOSFET mit RC-Glied: Du weißt, was mit Relaiskontakten passiert, wenn man da langsam die Spulenspannung erhöht und es schleichend schaltet? Nettes Feuerwerk an den Kontakten. Und wenn da dann noch ein Schütz dranhängt, daß 40 Ampere versucht zu schalten... Gruß aus Berlin Michael
@ Michael U. (amiga) >zu NTC und MOSFET mit RC-Glied: Du weißt, was mit Relaiskontakten >passiert, wenn man da langsam die Spulenspannung erhöht und es >schleichend schaltet? Hmmm . . . >Und wenn da dann noch ein Schütz dranhängt, daß 40 Ampere versucht zu >schalten... Macht er ja nicht, geschaltet wird meist lastfrei. Hmmm, aber im Extremfall, wenn ein Depp Unsinn macht. Hmmm. MFG Falk
So ganz schleichend wird das mit dem Einschalten nicht werden, denn das mechanisch - magnetische System ist instabil. Je weiter der Magnet angezogen ist, desto stärker wird die Kraft. Man könnte das aber vermeiden, wenn man noch ein normales Relais davor schaltet. Also den Schütz über eine kleines Relais einschalten und die Verzögerung dann beim kleinen Relais einbauen.
Es ist stabil. Schon 1984 steht im SDS-Relais-Lexikon: "Es ist ein
wesentliches Merkmal von gut konzipierten Relais der zweiten Generation,
daß sie für die Erzeugung hoher Kontaktkräfte praktisch keine
Erregerleistung benötigen, sondern nur so viel Betriebsleistung, um die
stabilisierende Stellkraft F_s des Ankers A zu überwinden. Dagegen
benötigen die Relais der ersten Generation um so mehr Erregerleistung,
je höher die Kontaktkräfte eingestellt und je mehr Kontakte zu betätigen
sind."
Wie stabil das ist zeigt sich auch an der langen Klebezeit bis es wieder
abfällt.
Hallo! Ich habe ein Relais 235V/30KOhm,und möchte Es verzögert mit 1Sek. starten,mit einem NTC.Welches NTC würde mir das machen?
Jochen Martin schrieb: > Welches NTC würde mir das machen? Ein NTC ist kein Timer. Die Zeit ergibt sich aus den Eigenschaften des Relais und der Kühlung des NTC. Ergo: Du wirst es ausprobieren müssen.
