Forum: PC Hard- und Software mehrere USB Videograbber gleichzeitig verwenden
von Günther G. (grundy)
hi leute!
ich versuche gerade mit einem win-pc 4 videosignale (gleichzeitig)
aufzuzeichnen. da es keinen steckplatz für eine große 4kanal pci karte
gibt habe ich mir gedacht man könnte doch auch 4 von diesen video-usb
sticks verwenden. nun macht der pc aber probleme sobald mehr als 1 stick
gleichzeitig läuft. der 2. der gestartet wird gibt kein bild aus, beim
3. gibtsd nen bluescreen. klar windows wird wahrscheinlich
durcheinanderkommen weil 4x das "gleiche" gerät ansprechen unüblich ist
(wie zb auch bei usb-seriell wandlern doch dort kann man die deviceid
über ein tool ändern, dann gehts)
nur was könnte ich tun? tool zum id ändern hab ich keins gefunden, win
xp/7/32/64bit macht keinen unterschied , immer bluescreen. der chip ist
übrigens ein stk1160. hat das jemand vieleicht auch schon mal versucht?
oder als letzter ausweg: kennt jemand einen 4 kanal videorecorder für
usb? (die billig 4ch sticks funktionieren nicht, die haben nur einen
umschalter drin)
von Peter II (Gast)
ich würde sagen windows ist hier mal nicht das Problem (sonst könnte man
auch nicht 3 USB sticks anstecken) sondern der Treiber schein schlecht
programmiert zu sein. Wenn du also keinen anderen Treiber für die Geräte
findest wirst du nichts machen können. Eventuell könnte es mit linux
gehen weil dort auf jeden Fall eine andere Treiber vorhanden ist.
von ... (Gast)
Hängt auch davon ab, wo Du die Dinger ansteckst. Wenn da zwichen dem
Hostcontroler auf dem MB und den Sticks irgenwo noch ein USB-Hub hängt,
hast Du schon verloren. Also auf jeden Fall die USB-Anschlüsse direkt
auf dem MB verwenden.
von ... (Gast)
Achso, und mehrere usb-seriell Wandler geht definitiv auch ohne Änderung
der DeviceId.
von Michael U. (amiga)
das zweite Problem dürfte zwischen Software und Grafiktreiber liegen.
Wenn das Ding (wie meist üblich) Overlay zur Ausgabe benutzt, gibt es
nur Bild von einem. Auch Abstürze hatte ich schon, wenn nur mehrere
Player gleichzeitig Overlay anforderten und nicht merkten, daß es nicht
frei war...
Wenn die Ding sich als Bilderfassungsgeräte anmelden, mal andere
Software zum Test probieren.
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter II (Gast)
> nur Bild von einem.
Overlay ist seit Viste schon veraltet, es sollte nicht mehr genutzt
werden. Man merkt es schnell ob es verwendet wird wenn sich die Aero
funktion abschaltet.
von Mr Tannnoy (Gast)
Ich glaube nicht, daß die Software für den gleichzeitigen Betrieb von
mehreren Videograbbern gleichzeitig ausgelegt ist.
Eine Chance würde ich im Einsatz von mehreren Grabbern unterschiedlicher
Hersteller sehen. Dann muß aber auch für jeden Stick die Software
installiert werden.
Mr Tannnoy
Bose boxen
also an der software liegt es nicht, egal mit amcap oder mit vlc ist
überall dasselbe. angezeigt soll das bild auch nicht werden, nur
gespeichert/gestreamt. es liegt meiner meinung nach am treiber der ja
die geräte unterscheiden muss und das eventuell nicht kann wegen
gleichen ids (weiß nicht wie empfindlich windows da ist) anprechen kann
ich jeden gezielt nur wenn einer läuft und ich starte noch einen gibts
probleme.
das mit verschiedenen grabber-chips würd ich gern machen nur schreibt
selten ein hersteller drauf welchen chip er einbaut (und mittlerweile
sind alle aus china mit den stk1160/1150).
habe auch überlegt usb-tv sticks zu verwenden, habe einen alten
wintv-usb rumliegen, doch dort ist das problem dass vlc das teil zwar
starten kann und ein bild bekommmt jedoch ich nicht den videoeingang
aktivieren kann. wird bei anderen wahrscheinlich genauso sein. hat
vieleicht jemand einen stick der einen anderen chip drin hat? könnt mir
dann den selben bestellen.
von Εrnst B. (ernst)
Boot halt mal ein Linux, und teste ob da deine Shift-Taste und deine 4
Grabber gleichzeitig gehen.
VLC gibts auch unter Linux (bzw kommt ursprünglich aus der Ecke), d.H.
soo viel umgewöhnen musst du dich da nicht, und die Streams kannst du
dann auch unter Windows empfangen.
