Xilinx Spartan 6, mehrere DCMs
OP #2127736
Moin,
in einem Spartan 6 gibt es netterweise mehrere DCMs (Digital Clock
Manager), die jeweils 6 (!) Ausgangstakte erzeugen können, einstellbar
zB in Frequenz und Phase im Verhältnis zum Eingangssignal.
Ich benötige zur Erzeugung von 8 Clocks (aus einer) nun 2 dieser DCMs,
habe aber das Problem, dass in jeder von mir getesten Konfiguration 2
globale Clock Buffer hintereinander entstehen. Diese werden scheinbar
bei der Synthese erzeugt, das Translate liefert dann den Fehler "Clock
Buffer in Serie darf nicht".
Meine gescheiterten Versuche, das zum umgehen waren bisher folgende:
1) Eingangsclock an 2 DCMs, Fehler: scheinbar gibt's am DCM Eingang
einen Buffer, und den GCK-Buffer am Clock IO.
Lösungsversuch: in den Synthese-Optionen das "auto IO buffer"
ausschalten.
Problem: alle IO-Buffer weg
Ach ja, und man braucht einen Buffer, um 2 DCMs zu treiben.
Okay, das könnte man evtl umgehen und alle anderen IO Buffer per Hand im
ucf setzen. Aber geht das dann wirklich?
2) DCM1 so eingestellt, das ein Takt-Ausgang ohne BUFG erzeugt wird.
Dieser soll dann DCM2 Eingangstakt sein.
Geht auch nicht, meckert wieder, dass 2 BUFs hintereinander sind.
Das verstehe ich leider auch nicht.
Irgendwelche Ideen?
Danke,
X
Gast #2127746
Bist Du Dir sicher so viele zu brauchen?
Was willst Du denn damit machen?
Welche Anforderung stehen denn an die Takte?
Evtl. kannst Du Dir Clock Enables erzeugen und damit arbeiten.
Ich bin bisher immer mit max. fünf Takten ausgekommen (1xSDRAM,
3xVGA/SVGA gemuxt, Systemtakt).
Duke
Gast #2127773
X- Rocka schrieb:
> Ich bräuchte Augänge zB alle 200MHz, und dann je +22.5° (1/16 von 360°
> ist wohl Minimalauflösung) zur nächsten.
Immer gleichzeitig? Was willst Du denn damit machen?
Vielleicht hilft es Dir ja auch, wenn Du einen Takt erzeugst und bei
diesem daan von Deinem Design aus die Phase hin- und herschiebst...
Duke
OP #2127781
Frequenzen messen.
Da bin ich mir sicher, dass das der DCM deutlich besser und genauer
kann. Bei 200MHz sind 200ps Gatterlaufzeit ja schon ~15°.
Ja, es ist ein etwas grenzwertiges Design, da werden die schnellen Pfade
mit den entscheidenden FFs auch von Hand platziert.
Aber das scheint mir sicherer, als eine auf Gatterlaufzeiten (und somit
noch mehr Temperatur- und Spannungs-abhängig) basierende hohe Auflösung.
Vielleicht werde ich aber mal aus Neugierde eine Tapped Delay Line mit
den hübschen CARRY4s testen.
Gast #2127842
X- Rocka schrieb:
> Trotzdem wurmt es mich, dass ich nicht die DCM parallel oder seriell zum
> laufen bekommen habe.
Da schau Dir nochmal genau den Abschnitt zur DCM im Datenblatt an. Da
stehen dann auch die Einschränkungen bzgl. der globalen Buffer dazu.
Ich hab gerade auch das hier noch gefunden:
Spartan-6 FPGA Clocking Resources UG382
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug382.pdf
Duke
#2127907
Ich hab auch gemerkt, dass der S6 da einige blöde Einschränkungen hat.
Ich verwende in meinem Design auch 45° Takte, die sind auch nötig, und
müssen gleichzeitig anliegen und für einen Teil des Designs umschaltbar
sein (geht auch nach außen dann an einen ADC). Beim S3E geht das
problemlos und mit erstaunlich wenig Jitter. Für die nächste Revision
wollte ich den S6 einsetzen, da geht sowas erst mal gar nicht. Der hat
da viel weniger globale Clocking-Ressourcen, sowas blödes aber auch...
OP #2127923
Ich hatte nur den alten S3-original verwendet, da bin ich mit dem S6 und
den 2+ DCMs ganz zufrieden.
Was meinst du mit "da geht sowas erst mal gar nicht"?
#2128227
Ich hab für den Takt nach außen einen BUFGMUX und dann das ODDR Element,
damit ich nicht 3 BUFGMUX für die 4 Takte brauche. Allerdings will das
nicht in den S6, weil dann (wie im S3 auch) 2 BUFGMUX hintereinander
sind (der am DCM Ausgang zählt auch). Und da das ganze 2 mal im FPGA
ist, gehen dem die Ressourcen aus. Hab dann aber auch noch keine Zeit
gehabt, da weiter zu probieren, wie man das am besten umschifft. Im S3E
klappt das wunderbar. Der einzige Vorteil für ein Redesign mit dem S6
wäre für uns das Golden Image beim SPI Multiboot.
OP #2128270
Ich treffe nächste Woche einen Xilinx FAE, vielleicht kennt der den
Kniff.
Das ist schon mal eine gute Sache und auch bei uns angedacht, aber
soweit sind wir auch noch nicht.
#2128373
Das ist das Code-Stück:
  Mux_0 : BUFGMUX
   port map (
      O   => CLK,          -- Clock MUX output
      I0 => CLK0,        -- Clock0 input
      I1 => CLK90,        -- Clock1 input
      S   => CLK_SEL_0      -- Clock select input
  Mux_1 : BUFGMUX
   port map (
      O   => CLK_n,          -- Clock MUX output
      I0 => CLK180,        -- Clock0 input
      I1 => CLK270,        -- Clock1 input
  Sel_1_n <= not CLK_Sel_1;
  OutDDR : ODDR2  Port map(Q   => CLK_Out, C0 => CLK, C1 => CLK_n, CE => '1', D0 => Sel_1_n, D1 => CLK_SEL_1, R => '0', S => '0');
Mit den 2 Bits CLK_SEL_0 und CLK_SEL_1 kann man den CLK-Ausgang 0°, 90°,
180°, 270° umschalten.
Wie gesagt auf dem S3E1200 klappt das prima. Hab mich oben übrigens
verschrieben, sind 90° Taktabstände, nicht 45°. 45 wäre natürlich noch
besser, aber dann bestand schon beim S3 das Problem mit den vielen DCMs
bzw. BUFGMUX.
