Hallo, kann jemand eine Empfehlung aussprechen, wo man in Deutschland vergleichsweise günstig einen mittlegroßen Posten AVRs beziehen kann? Viele Grüße und Danke!
Führmann schrieb: > kann jemand eine Empfehlung aussprechen, wo man in Deutschland > vergleichsweise günstig einen mittlegroßen Posten AVRs beziehen kann? Ineltek ansonsten noch. Aber auch hier gibt es nur ganze VPE.
in DE ist ein Grosslhändler AIR electronics zu empfehlen !! habe selbst dort schon mehrere Ics gekauft. Robert
Robert schrieb: > in DE ist ein Grosslhändler AIR electronics > zu empfehlen !! Ich würde eher "Anbieter mit Online-Shop (und Rechtschreibfehlern...)" sagen, anstelle von "Großhändler" oder "Distributor", wenn ich mir anschaue, was tatsächlich im Lager ist. Zudem sind die Preise für die Bauteile, die ich eben angeschaut habe (XMEGA16A4 beispielsweise), etwa 300% von den Angeboten offizieller ATMEL-Distributoren.
Bürovorsteher schrieb: > MSC, nur ganze VPE. Christoph Budelmann schrieb: > Ineltek ansonsten noch. Aber auch hier gibt es nur ganze VPE. Hallo, Danke für die Infos! Was versteht man in dem Zusammenhang konkret unter VPE (vermute mal Verpackungseinheit, aber was heißt das in Zahlen? Hunderterbündel???)
Führmann schrieb: > Was versteht man in dem Zusammenhang konkret unter VPE (vermute mal > Verpackungseinheit, aber was heißt das in Zahlen? Hunderterbündel???) Hängt vom Gehäuse ab. Bei TQFP44 sind das beispielsweise meist 160er Trays. Bei SOIC20 sind es hingegen nur 37er Stangen. Ansonsten einfach mal anfragen. Welche Controller brauchst du denn genau und wieviele?
Fürs erste ca. 50 bis 100 M168 (20MHz, 5.5V, DIP28-S) und der Handel soll nach Möglichkeit in D-Land abgewickelt werden (Mouser fällt da also raus).
Führmann schrieb: > Fürs erste ca. 50 bis 100 M168 (20MHz, 5.5V, DIP28-S) und der Handel > soll nach Möglichkeit in D-Land abgewickelt werden (Mouser fällt da also > raus). Bei den bedrahteten Bauelementen sind die VPE meist sehr klein, DIP28 müssten 14 Stück sein.
in De hat keiner Disti Ics in DIP ab Lager !! Atmel will die nicht mehr produzieren.
bei Schukat sind derzeit 48 Stück ATMEGA168P-20PU für 3,10 EUR/Stück/netto gelistet. Der Preis ist zwar etwas hoch, aber wenn man die braucht ...
Robert schrieb: > in De hat keiner Disti Ics in DIP ab Lager !! Dann frage ich mich, warum alleine Farnell etwa 3500 ATmega168 in DIP noch auf Lager hat... > Atmel will die nicht mehr produzieren. Das ist einfach nur falsch. Selbst die neuen A-Varianten vieler AVRs sind in den letzten Monaten auch in DIP rausgekommen und für die anderen, schon länger bestehenden AVRs in DIP gibt es keine Abkündigung. Würde mich mal interessieren, woher der Blödsinn kommt.
Jacek schrieb im Beitrag #2130137:
> rissigem Lager
Die Japaner haben in ihren AKWs momentan das gleiche Problem ;)
SCNR,
Lasse
Christoph Budelmann schrieb: > Selbst die neuen A-Varianten vieler AVRs Was ist denn die neue A-Variante?
Führmann schrieb: > Was ist denn die neue A-Variante? ATMEL bringt seit einiger Zeit neue Controller heraus, die am Ende ein A stehen haben. Diese sind voll kompatibel zu den ursprünglichen Controllern, unterscheiden sich aber häufig durch einen geringeren Stromverbrauch. Auch gibt es keine unterschiedlichen Varianten für niedrige Versorgungsspannungen mit geringerer Taktrate und der normalen Version. ATMEL scheint diese neuen Varianten zu pushen, zumindest haben wir für verschiedene Controller-Anfragen für die A-Varianten immer bessere Preise bekommen. Ansonsten einfach mal auf www.atmel.com/avr die Device-Liste für ATtiny und ATmega durchgehen, da finden sich etliche Beispiele.
Bei Farnell mal den Preis anfragen. Auch wenn bei so 50 bis 100 nicht "viel geht". Stückzahlen (>10k) auch mal direkt beim Hersteller anfragen, mir wurde das sogar von einem Distri geraten.
Christoph Budelmann schrieb: > ATMEL scheint diese neuen Varianten zu pushen, zumindest haben > wir für verschiedene Controller-Anfragen für die A-Varianten immer > bessere Preise bekommen. Danke für den Hinweis! Werde ich berücksichtigen!
Danke fuer den Hinweis mit den A-Typen. Aber auch schade, dass Atmel nicht geschafft hat, dass die neuen AVRs auch bei 3.3 Volt mit voller Geschwindigkeit laufen...
Uwe Bonnes schrieb: > Aber auch schade, dass Atmel nicht geschafft hat, dass die neuen AVRs > auch bei 3.3 Volt mit voller Geschwindigkeit laufen... Die heißen dann AT X mega :-)
AT X Mega ist aber nicht 5 Volt tolerant und hat kein CAN.
Hast Du in der Zwischenzeit einen Händler/Lieferanten gefunden?
Führmann schrieb: > soll nach Möglichkeit in D-Land abgewickelt werden (Mouser fällt da also > > raus). Warum das?
