Hallo Leute! Hab mal eine Frage bezüglich Eagle... Ich kenn es von Firmen eben so, dass man eine Platine für mehrere Geräte hat. Das geht eben dann über die Alternative bestückung. Wie kann ich nun aber ohne zwei Trafos in meiner Schaltung vorzusehn, eben zwei im Layout übereinander setzen, damit ich bei denen nicht auf die Größe achten muss. Wäre dankbar um Hilfe
Du könntest z.B. ein eigenes "Bauteil" anlegen, das die Anschlüsse und Konturen für beide Varianten enthält...
@ Adler (Gast) >Wie kann ich nun aber ohne zwei Trafos in meiner Schaltung vorzusehn, >eben zwei im Layout übereinander setzen, damit ich bei denen nicht auf >die Größe achten muss. ??? Man muss schon auf die Größe achten. Das wesentliche Problem ist, dass die Pins und Besfestigungsbohrungen sich nicht gegenseitig behindern dürfen. MFG Falk
Alternativbauteil "parallel schalten", passend über dem anderen plazieren. Wo Lötaugen gewollt aufeinander fallen, resultierende DRC-Fehler ignorieren.
@ Sebastian (Gast) >plazieren. Wo Lötaugen gewollt aufeinander fallen, resultierende >DRC-Fehler ignorieren. Das würde ich mir verkneifen, denn wenn das professionell hergestellt wird, bricht dort der Bohrer. Bzw. Der Hersteller wird es anmeckern und nicht produzieren. Wenn Bohrungen übereinander fallen, muss man einen neuen Footprint erstellen, wo an der Stelle nur EINE Bohrung ist. MfG Falk
Und im Fall, dass keine Bohrungen aufeinanderfallen?! Also in gar keinem Fall.
Hab grad noch eine Frage zu den tollen Programm, wie schaff ich es für einen Ätztest einfach nur Leiterbahnen zu verlegen, ohne dafür eine Airwire zu haben? Ich grig das einfach nich hin. Danke schonmal!
Adler schrieb: > Hab grad noch eine Frage zu den tollen Programm, wie schaff ich es für > einen Ätztest einfach nur Leiterbahnen zu verlegen, ohne dafür eine > Airwire zu haben? Mit "WIRE". Ansonsten schließe ich mich Uwe aber an: In mir jedem mir bekannten Programm musst du für universelle Gehäuse ein eigenes Bauteil anlegen. Zwei Footprints übereinander zu legen führt irgendwann garantiert zu Problemen bei deinem Leiterplattenhersteller oder -bestücker.
