Heyho, kennt jemand von euch einen Transistor BC24 in einem TO-220 Gehäuse? Ich kenn nur einen BC245, allerdings in keinem TO-220 Gehäuse lg
needananswer schrieb: >Transistor BC24 in einem TO-220 Ein Makro-Foto bei gutem Licht könnte zur Aufklärung beitragen.
das ist das Problem, von dem Teil ist nicht mehr viel übrig, das konnte ich mit Mühe und Not gerade noch entziffern.
Zufällig BD240 oder so ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20069/POINN/BD240.html Die meisten Bauteile sind in einem Gerät eingebaut, welches auch einen Namen und eventuell auch eine Schaltung hat.
BC... und TO-220 passen nicht so recht zusammen. Also vermutlich irgendein BD24x
needananswer schrieb: > Heyho, kennt jemand von euch einen Transistor BC24 in einem TO-220 > Gehäuse? Die Namensbezeichnungen bei BC-Typen fangen bei 100 an, die Ziffern sind also dreistellig. Habe gerade mal ein umfangreiches 20 Jahre altes Datenbuch inspiziert, das fängt da bei BC100 an. Und BC, sind meines Wissens nach Kleintransistoren, meist in sowas wie einem TO92-Plastikgehäuse o.ä.. Anders habe ich es in 30 Jahren selbst nie anders gesehen. Fotografier das Teil, und lade es hier hoch. Auch die Rückseite. Vielleicht kann man zum Bild was sagen.
Alternativ ein auch eine Beschreibung der Funktion der Schaltung. Damit findet man dann ggf. einen Transistortyp der gehen sollte (ggf. auch etwas überdimensioniert), auch wenn es nicht das Original ist.
ja, es steht BD24 drauf, die letzte Ziffer kann man net erkennen. Das Problem ist, dass das Teil eine Gaslampe ansteuern muss, da hängt auch ein Kondensator drinne, der 630V abkann. Die BD24x sind ja für maximal 115V ausgelegt, den schießts ja sofort, wenn der sperrt.
needananswer schrieb: > ja, es steht BD24 drauf, die letzte Ziffer kann man net erkennen. Ja was jetzt - BC24x oder BD24x? Was die Spannung angeht hängts von der Schaltung ab. Könnte ja neben dem Kondensator noch ne Spule drin sein.
Wie wärs wenn du mal die hier gestellten Fragen vernünftig beantwortest, wenn du schon Hilfe erwartest?
Uiijuju, wie informativ, wer weiß wo in der Schaltung der Verwendung
findet.
Die Anschlußklemmen halten auch die Netzspannung aus?
Als erstes abklären, ob es PNP oder NPN ist. Da warens nur noch fünf. Die letzte Ziffer 0, 2, 4, ... sind PNP und die dazwischen NPN. Ein Buchstabe dahinter ist die Spannung, aber alles < 120V. Also den Strom abschätzen und den aus der 240-ziger Reihe mit der höchsten Spannung nehmen.
Michael_ schrieb: > Als erstes abklären, ob es PNP oder NPN ist. Er sollte abklären, ob es ein PNP- oder NPN-Schnitzel ist. PNP war in der Firmenkantine Paniermehl-NixPaniermehl-Paniermehl. NPN, entsprechend umgekehrt. Am besten mal ein Foto hoch laden. Das sagt notfalls mehr als 1000 Worte. Gute Nacht zusammen. ;-)
