Hallo, ich bin neu hier, also erst einmal ein "Hallo" :) Kurz zu meinem Wissensstand: Grundlegendes weiß ich & Schaltungen kann ich auch nachlöten. Nun zu meinem Problem, bei dem ich lieber erfahrene User um Unterstützung bitte. Ich habe ein einardriges Kabel und zwei Taster (je 4 Pins, beim Betätigen werden die die beiden gegenüberliegenden Pins stromführend bzw haben Kontakt). Ich möchte nun folgendes damit anstellen. Wenn man beide Taster gleichzeitig drückt soll dieses besagte einardrige Kabel nicht mehr stromführend sein. Durch nochmaliges Drücken soll es wieder stromführend werden und immer wieder so hin und her. Ich bin mir sicher, dass es Hardware-technisch sicherlich lösbar ist, aber dafür brauche ich Eure Hilfe! ;) Schonmal Danke im Voraus. Grüße Chris
Christoph Titscher schrieb: > Hallo, > > ich bin neu hier, also erst einmal ein "Hallo" :) > > Kurz zu meinem Wissensstand: Grundlegendes weiß ich & Schaltungen kann > ich auch nachlöten. > > Nun zu meinem Problem, bei dem ich lieber erfahrene User um > Unterstützung bitte. > > Ich habe ein einardriges Kabel und zwei Taster (je 4 Pins, beim > Betätigen werden die die beiden gegenüberliegenden Pins stromführend bzw > haben Kontakt). > > Ich möchte nun folgendes damit anstellen. Wenn man beide Taster > gleichzeitig drückt soll dieses besagte einardrige Kabel nicht mehr > stromführend sein. Durch nochmaliges Drücken soll es wieder stromführend > werden und immer wieder so hin und her. > > Ich bin mir sicher, dass es Hardware-technisch sicherlich lösbar ist, > aber dafür brauche ich Eure Hilfe! ;) > > Schonmal Danke im Voraus. > > Grüße Chris Das geht am einfachsten mit einem Taster, der gleich als Schalter wirkt. (Früher nannte man das Nachtischlampenschalter. :-) ) Man kann allerdings auch ein (teureres) Stromstossrelais nehmen. Es gibt auch elektronische Schaltungen, aber die sind noch teurer. Gruss Harald
Hi, danke für die Antwort. Ein paar Rahmenbedingungen muss ich wohl noch mit angeben. Die beiden Schalter werden auch zum Programmieren für etwas benutzt, sodass ich diese nicht einfach austauschen kann! Das ganze sollte auch alles eher in Miniaturgröße ausfallen. Das hätte ich vlt gleich erwähnen sollen. Und wichtig ist wie gesagt, das der Stromfluss bei dem einadrigen Kabel nur beim gleichzeitigen Drücken dieser beiden Taster unterbrochen und beim nochmaligen Drücken wieder stromführend wird.
Schalte die doch einfach parallel...
___| ___|
Noch mehr Rahmenbedingungen: Die Taster kann ich nicht parallel schalten. Jeder hat eine eigene Funktion beim Programmieren und zusammen haben sie halt noch eine Funktion. Wenn beide gleichzeitig gedrückt werden, soll der Stromfluss übrigens dauerhaft bestehen oder durch nochmaliges Drücken dauerhaft unterbrochen werden. So, jetzt müsstet ihr alles wissen! :)
Mach es mit einem Flipflop. Aber wenn du programmierst kannst du es doch gleich mit ins Programm einarbeiten. Das sind ein paar Zeilen Code.
Programmieren im klassischen Sinne kann ich nicht. Sagen wir mal mit den Tastern kann man etwas einstellen, wir nennen das halt übertrieben programmieren! Ich bräuchte halt jemanden, der mir so eine Schaltung erstellen kann. Das Löten ist kein Problem.
Christoph Titscher schrieb: > Programmieren im klassischen Sinne kann ich nicht. Sagen wir mal mit den > Tastern kann man etwas einstellen, wir nennen das halt übertrieben > programmieren! > > Ich bräuchte halt jemanden, der mir so eine Schaltung erstellen kann. > Das Löten ist kein Problem. Dazu musst Du Dein Problem schon etwas genauer erklären und die bestehende Schltung zeigen. Sonst kann man auch keine Zusatz- Schaltung für Dein Problem entwerfen. Gruss Harald
