Moin Leute, ich habe mal wieder ein Anliegen. Kann man 230V Wechselspannung mit einem Strom von bis zu 16A leistungslos mit einem 24V-Signal schalten? Oder zumindest mit sehr geringer Leistung, < 300 mW, oder vielleicht noch geringer.
Du meinst die Ansteuerleistung? Ja - mit SolidStatRelais . Allerdings nicht leistungslos - ein bißchen wollen die schon noch haben.
Bistabile Relais brauchen zwar Leistung beim Umsteuern, aber danach bleiben sie von selbst in Position. Reicht das auch?
Das problem ist bei den Bistabilen Relais, das sie durch ein Impuls gesteuert werden und ich nicht von der elektronik her sagen kann, ob der Impuls gerader für das aus- oder das Ansteuern war. zumindest nicht ohne weitere Umstände.
>Ja geneu. Die Ansteuerleistung meine ich.
Wen interessieren schon 0.3W bei über 3000W
gesteuerter Leistung? Nimm ein schnödes 24V Relais.
Patrick schrieb: > Kann man 230V Wechselspannung mit einem Strom von bis zu 16A > leistungslos mit einem 24V-Signal schalten? Naja fast leistungslos. Du nimmst einen Brückengleichrichter in Reihe zur 230V-Last und schaltest an die Gleichstromanschlüsse einen MOSFET oder IGBT. Deine potentialfreien(!) 24V (besser wären weniger als 20V, je nach Datenblatt) legst du an Gate/Source.
Gibts auch nen Grund für die Forderung der Leistungslosigkeit?
Der Grund ist allgemeines Interesse und Neugier in erster linie ;)
>Du nimmst einen Brückengleichrichter in Reihe >zur 230V-Last und schaltest an die Gleichstromanschlüsse einen MOSFET >oder IGBT Das hört sich gut an. Dann muss ich aber auch mit einem Spannungsabfall von ca. 2V rechnen oder?
Und nach dem Brückengleichrichter brauchst du nur noch nen Wechselrichter...
@ Andreas K Du hast die Schaltung nicht verstanden. Du legst den FET als Kurzschluss zwischen annoden und Kathoden und das ganz in Reihe zur Last. So kannst u vollwellen und einzelne Halbwellen im nulldurchgang schalten, mit nur einem Fet.
Patrick schrieb: >>Du nimmst einen Brückengleichrichter in Reihe >>zur 230V-Last und schaltest an die Gleichstromanschlüsse einen MOSFET >>oder IGBT > > Das hört sich gut an. Dann muss ich aber auch mit einem Spannungsabfall > von ca. 2V rechnen oder? Iin etwa, je nach Sättigung des Schalttransistors. Mit Shotkydioden kommst du noch weiter runter, aber das wäre nur bei höheren Strömen eine Frage der Verlustleistung. MfG
