Hallo, bin noch sehr neu auf dem Gebiet der Elektronik deswegen möchte für meine amateurhafte Vorgehensweise im Vorraus entschuldigen. Ich besitze einen Atmel Butterfly und möchte mit diesem einen Lego Motor der mit ca 9V Gleichstrom betrieben wird ansteuern. Nach einiger Recherche habe ich mich entschieden das mit dem L293D zu versuchen. Jetzt wollte ich den mal zum spaß einfach direkt ohne Mikrokontroller anzusteuern. Dazu habe ich Vss, Vs, Enable 1 und Input 1 an + und GND an - eines 9V,300mA Netzteils angeschlossen das ich mit einem Traffo auf 5,5V reduziert habe. Idee war das OUTPUT 1 und 2 dann ja eigentlich die Spannung für einen Motor liefernund sich durch den wechsel von Input 1 auf Input 2 die drehrichtung für den Motor ändert. Funktioniert jetzt aber leider nicht...wär nett wenn mir jdn mit seinem Wissen weiterhelfen könnte und sagen kann wo ich in die falsche Richtung denke! Gruß Max
Verschoben durch Admin
Sicherlich hast Du einen schönen Schaltplan gezeichnet. Schade nur, dass er Dein Geheimnis ist.
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Aus deiner Text-basierten "Schaltungserläuterung" wird man leider nicht so richtig schlau. Zeichne bitte einen Schaltplan und zeige diesen (in einem geeigneten Bildformat). Sind Software-Fehler übrigens auszuschließen? Vielleicht liegt es ja nicht an der Hardware... Aus Erfahrung kann ich nur sagen: Der L293 funktioniert. Habe damit schon erfolgreich kleine DC-Motoren angesteuert (inkl. Drehzahlregelung etc.). Gruß, Alex
Hallo Max, Ohne Schaltplan mal so ins blaure geraten: Dein Netzteil ist vermutlich ein rumliegendes Steckernetzteil, ja? Die liefern meist Gleichstrom. Vermutlich hast du hinter dem Trafo gar keine 5,5V - hast du das mal gemessen? Trafos funktionieren nur mit Wechselspannung - dir könnte ein Spannungsregler a la 7805 o.Ä. weiterhelfen. MfG dumdidumm
Hallo, danke erstmal für eure Antworten, habe versucht das Ursprüngliche Bild als "Schaltplan" visuel aufzubereiten... Software Fehler kann ich ausschließen, da ich das ganze ohne Mikrokontroller, also nur mit Traffo Spannung angesteuert habe. Bin nochmal mit einem Spannungsmesser dran gegangen. Der Traffo liefert auf jeden fall 5,5V (ist der Lego-Traffo, denke der liefert ja wegen der DC-Motoren Gleichstrom deswegen denke ich auch nicht das es an Welchselstrom liegen könnte...) Was mir allerdings noch auffiel, war das die Ausgänge Output 1 und 2(Grün und Blau makiert) unahängig von der beschaltung immer die 5,5V liefern. Vieleicht sagt das jemandem von euch etwas. Weiterhin Danke für eure Hilfe Gruß Max
Also Schaltplan ist was anderes... Was ist an Input2 angeschlossen? Gruss Markus
Hehe sorry...ich muss zugeben ich hab relativ wenig ahnung wie ich den zu Zeichnen hab, werd mich aber mal drum bemühen! Input 2 ist nichts angeschlossen
Dann ist der Eingang nicht definiert. Da muss auch 0 V (oder 5 V für die andere Drehrichtung) anliegen.
Oh ok dann habe ich mir die Funktionsweise wohl falsch vorgestellt, dachte das 0V bzw wohl das LOW Signal dadurch vorhanden ist, wenn nichts angeschlossen ist. Was genau heißt das 0V anzulegen?
Eingänge müssen in der Regel immer definiert sein. (Oder mit Pull-Up oder Pull-Down Widerstand versehen sein.) Den Eingang einfach mit GND verbinden -> ergibt einen L-Pegel.
Cool Danke habs gleich probiert, die Ausgänge für den Motor scheinen so zu stimmen! Aber wenn ich später den Mikrokontroller anschließen will hat der ja wahrscheinlich kein GND am Port liegen. Muss ich dann noch ein Bauelement dazischen legen welches mir das schaltet? Gruß Max
Die Kontroller-Ausgänge können direkt Logik-Pegel liefern und können somit direkt an die Eingänge angeschlossen werden. Eingänge die mit einem Taster (oder Open-Collector Ausgang) beschaltet werden brauchen die Pull-Up/Down Widerstände. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Werd mich mal reinlesen Vielen Dank für deine Hilfe! Hast mir echt weitergeholfen.
> ist der Lego-Traffo Mit Kinderspielzeug wird das nichts. Wenn es DER Lego-Trafo ist http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lego-trafo-740/20875766 dann liefert der keine Gleichspannung, sondern halbwellengleichgerichtete gepulste Spannung. Vergiss dein Kinderspielzeug, kauf dir ein ordentliches elektroniktaugliches Netzgerät, beispielsweise http://www.pollin.de/shop/dt/OTMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Netzteil_ND0777.html
MaWin schrieb: > [...] kauf dir ein > ordentliches elektroniktaugliches Netzgerät, > [...] > http://www.pollin.de/ [...] LOL!
