Wie von amerikanischen Wissenschaftlern zu hören war, soll wohl ein flüssiger Transistor für SMD Schaltungen entwickelt worden sein. Hat jemand schon das Datenblatt dazu gefunden ?
Füll den Transistorbehälter bis du den gewunschten Wiederstand erreichst!
Die Anschlüsse heißen: - Rollektor - Oasis - Omitter Verlustleistung ist negativ, das heißt, daß der Transistor kälter wird, wenn man ihn belastet.....
Jochen Fe. schrieb: > Die Anschlüsse heißen: > - Rollektor > - Oasis > - Omitter > > Verlustleistung ist negativ, das heißt, daß der Transistor kälter wird, > wenn man ihn belastet..... Das ist leider falsch. Flüssige Transistoren sind so heiß, dass das Silizium drinnen schon geschmolzen ist. Man spricht von der sogenannten Kernschmelze. Man kann dies aber leicht verhindern indem man den Apparat mit einer oder mehreren Wasserpistolen anspritzt.
David schrieb: > Oder mit Meerwasser kühlt! Meer oder weniger... Gefährlich wird es, wenn sich das Wasser oder die Kernschmelze (reines Silizium, jedoch mit Bor und Phosphor dotiert!) unterhalb des Transistors in den Lötstellen ansammelt (womöglich kalte Lötstellen!).
h21e schrieb: > Hat > jemand schon das Datenblatt dazu gefunden ? Hatte mal eines, ist leider baden gegangen!
Datenblatt wurde trotz Vorratsdatenspeicherung noch nicht wieder aufgefunden? http://www.vorratsdatenspeicherung.de
