Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich über ein mega8 eine stabilisierte Spannung erzeugen kann. Ich habe da 36V und möchte gern für andere Versorgungen an mein Modell, eine 12V 3-5A Spannung haben. Hat jemand so etwas schon gemacht oder kann mir sagen wie ich das am besten an fangen kann, zu mindestens einige Hardware beispiele. Ich kann zwar eine regelbare Spannung über ein Poti erzeugen, von-bis, aber die müsste am Ausgang übern mega, die Schwankungen ausgleichen, bei Abnahme. Gruß Migelito
Hallo, was ist das denn für eine Spannung? Wechsel-oder Gleichspannung? Gruß Jannis
Möchtest Du das unbedingt mit einem Mikrocontroller machen, oder darf es auch einfach ein simpler Linear- oder Schaltregler sein?
Migelito schrieb: > kann mir jemand sagen wie ich über ein mega8 eine stabilisierte Spannung > erzeugen kann. Du hast unglaubliches Glück, denn du bist nicht der Erste, der sowas machen will. Und aus diesem Grund gibt es viele Beispiele, wie mit einem Mikrocontroller ein Netzteil aufgebaut wird. Und falls ein "falscher" uC eingebaut ist, dann machst du den einfach raus und setzt deinen Mega8 ein. Google hilft dier da weiter... http://lmgtfy.com/?q=labornetzteil+mikrocontroller+schaltplan Ich verwende da gern auch die Bildersuche, da sieht man dann gleich, ob da was sinnvolles dahintersteckt. BTW: normalerweise sitzt die Regelung nicht im uC, sondern in der Hardware. Der uC gibt nur einen Sollwert vor...
Jan S. schrieb: > oder darf es > auch einfach ein simpler Linear- oder Schaltregler sein? Genau, Jan, auch meine Lösung mit einem LM2576. Kommerziell mag vielleicht attraktiv sein, statt des LM2576 einen Schalttransistor mit Treiber durch den Atmega tasten und regeln zu lassen. Aber in meiner Freizeit will ich entspannt basteln und eben nicht befürchten müssen, ein Flüchtigkeitsfehler in der Firmware könne die Regelung lahm legen. Ciao Wolfgang Horn
Man könnte es mit einem LM723 machen. An Pin5 könntest du dann deine µC hängen, und so deine Spannung regeln. Einfach mal im Internet nach suchen.
Migelito schrieb: > Ich habe da 36V und möchte gern für andere Versorgungen an mein Modell, > eine 12V 3-5A Spannung haben. Was heißt 3-5A? Möchtest du den Strom regeln oder weißt du deinen Maximalstrom nicht?
Jan S. schrieb: > Möchtest Du das unbedingt mit einem Mikrocontroller machen, oder darf es > auch einfach ein simpler Linear- oder Schaltregler sein? Falls es nicht unbedingt ein µC sein muss. Das gibt es bei Conrad: 4,0A -> Best.-Nr. 156994 6,5A -> Best.-Nr. 156596 Gruß John
Ich sehe gerade, dass mein erster Vorschlag nur 3,3V hat. Passt also nicht.
