Hallo zusammen, Ich möchte gerne mit dem Conrad Bewegungsmelder eine Schaltung aufbauen. Toller Baustein, ich verstehe aber eines nicht: die Ausgangsspannung am Signalpin sei nur 0,2V. Ist das ein Druckfehler? Oder verstehe ich etwas falsch? Das Signal wird über einen OP ausgegeben, warum sollten das dann gerade mal 0,2V Pegel sein? Siehe hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/190952/BEWEGUNGSMELDER-12-V-FG/?ref=reco und Schaltplan: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190952-sp-01-en-Bewegungsmelder_12V_FG.pdf
Habe so ein Teil hier. Der Ausgang wackelt zwischen 0V und 5V.
Dank Dir! Dann ist das einlesen ja easy!
Wahrscheinlich sind die 0,2V der maximale Low-Pegel bei 10K Pullup...
Hallo! Habe den PIR gekauft und will mir gerade das Ausgangssignal mal am Oszi anschauen. Habe 5,6k Pullup angehängt und bin ans Oszi. Leider ist hier nicht di egeringste Reaktion zu sehen :-( Was mache ich da falsch?
D. Berg schrieb: > Hallo! > > Habe den PIR gekauft und will mir gerade das Ausgangssignal mal am Oszi > anschauen. Habe 5,6k Pullup angehängt und bin ans Oszi. Leider ist hier > nicht di egeringste Reaktion zu sehen :-( > Was mache ich da falsch? > Hallo, warum überhaupt Pullup ? Wie Du selber schreibst kommt der Ausgang von einem OpAmp. Laut Schaltplan richtig. Ist dieser OpAmp einer mit Open-Collector oder Open-Drain Ausgang ? Warum nimmst Du nicht wie in einem Posting beschrieben einen 10k Widerstand ? Was für eine Versorgungsspannung legst Du an ? Ich nehme an Du erhälst immer ein Low-Pegel. Vielleicht, weil der PIR immer schaltet. Also wie schon geschrieben wurde, muß der Ausgang annähernd zwischen 0V und 5V schalten. Bernd_Stein
Den OP muss ich mir nochmal näher anschauen. Ich ersetz es mal durch 10k. Momentan erhalte ich dauerhaft 5V. Versorgt wird über ein Labornetzteil mit 10V.
Berg schrieb: > Den OP muss ich mir nochmal näher anschauen. Ich ersetz es mal durch > 10k. > Momentan erhalte ich dauerhaft 5V. > > Versorgt wird über ein Labornetzteil mit 10V. > Ok, dann dürfte alles soweit in Ordnung sein - auch mit dem 5k6 Widerstand. Wäre gut wenn Du dir den Ausgang mal ein einem Oszilloskop ansehen könntest. Kann nämlich im Schaltplan nicht sehen, das ein Schalten - ob nun low oder High - in irgendeinerweise verlängert wird, so das vielleicht immer nur ein kurzer Schaltaugenblick zu sehen ist. Bernd_Stein
Soweit war ich ja schon, habe ja eben am Oszi nichts gesehen. Werde das aber im kleinen Zeitbereich nochmal prüfen. Im web steht etwas von 0,5s danach habe ich gesucht. Leider ist die Doku zum PIR sehr sehr kurz gehalten.... Beim teureren siehts da besser aus.
Daniel B. schrieb: ... > Leider ist die Doku zum PIR sehr sehr kurz > gehalten.... Beim teureren siehts da besser aus. Meinst Du jetzt den nackten PIR ? Wahrscheinlich nicht. Du meinst bestimmt das Conrad PIR-Modul wie im Schaltplan gezeigt. Du könntest ja den nackten PIR auslöten und dann vor eine OpAmp-Schaltung hängen wie z.B. hier unten im Link geschildert. Dann kannst Du herausfinden, ob das Modul defekt ist oder der PIR. Oder Du holst Dir ein Pinkompatibelen nackten PIR und baust ihn in dein Modul ein, aber da denke ich kommt man bei den Versuchen schon preislich in die nähe eines zweiten Moduls. http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html Bernd_Stein
