Hallo Ich möchte gern ein Gerät über Funk ein und ausschalten. Dachte an einen kleinen Tiny und RFM12. Die Frage ist aber ob ich damit nicht übers Ziel hinausschiesse da ich ja keine Daten übertragen will sondern nur schalten. Gibt es etwas "einfacheres" als RFM12 + MCU ? Bedingung:möglichst klein,Reichweite max15m + 2 Wände. Über paar Alternativen würde ich mich freuen. bye alfons
Funksteckdosen aus dem Baumarkt eine Alternative?? Mit Fernbedienung und 3 Steckdosen: 15€ ca
Hi, ich habe für sowas eine Funkfernbedienung ausgeschlachtet. Die Funkmodule sind sogar meistens auf einer eigenen Platine. Gruß, Manuel
Hallo Also die Funksteckdose hilft nicht wirklich,Fernbedienung zu groß und auch kein 220 V Gerät. Danke alfons
Hi, du sollst ja auch nur die Platine von der Fernbedienung nutzen. Und was bedeutet 220V? Ist auf jeden fall einfacher als nen RFM12 zum laufen zu bringen. IMHO ist durch dessen Modulationsart gar nicht möglich. "Daten" wirst du in jedem Fall schicken. Zusätlich gibt es auch noch Gesetzliche vorgaben. Gruß, Manuel
alfons12 schrieb: > Hallo > > Also die Funksteckdose hilft nicht wirklich,Fernbedienung zu groß und > auch kein 220 V Gerät. > > Danke > alfons Solche Funksteckdosen-Empfänger arbeiten normalerweise mit 12...48V Gleichspannung. Ein passendes Netzteil ist mit in die Steckdose eingebaut. Aber das muss man ja nicht nutzen. Auch die Grösse des Senders ist überwiegend durch die Taster vorgegeben. Wenn man nur einen Kanal braucht, kann man auch die Senderplatine stark verkleinern. Gruss Harald
