Reset HW-Stack Bascom
Gast #2129754
Wie im Betreff vermerkt suche ich eine Lösung, den Hardwarestack in
Bascom zu löschen. Ich möchte ähnlich wie der Watchdog den Controller
neu initisieren. Allerdings über einen einen externen Interrupt.
Nun war die Idee aus der Interruptroutine zum Programmstart zu springen.
Leider bekomme ich den HWStack nicht resetet was nach geraumer Zeit zum
überlaufen und anschließend zur Fehlfunktion des uc führt.
Bin führ alle Ideen offen!
Gast #2129762
Das hört sich nach Murks an.
Die Lösung den WDT einen Reset machen zu lassen ist bekannt ?
Ansonsten, den Stack muss man nicht löschen, wozu auch ? Aber der
Stackpointer SP müsste neu initialisiert werden.
Gast #2129862
Da muss ich dir zustimmen. Sauber Programmiert ist das nicht, aber ich
sehe in dem Zusammenhang keine andere Lösung. Es wäre auch nur eine
Vorübergehende Lösung. Die aktuelle Beschaltung des uc erfordert leider
solch verzweifelten Taten :).
Das der Watchdog einen Reset durchführen kann ist mir bekannt.
Allerdings nach einer gewissen Zeit. Ich bräuchte quasi einen Watchdog
der von externen Signalen ausgelöst werden kann.
Beim Stackpointer hab ich mich Vllt etwas falsch ausgedrückt. Ich möchte
die Rucksprungadresse sowie die Registerinformation welche bei auslösen
des Interrupts auf den von Bascom angelegt HW-Stack gepusht werden
wieder Popen damit der Stack nicht überläuft.
Die Frage ist nun wie ich das in Bascom implementiere. Ich meine gelesen
zu haben dass der HW-Stack in Bascom je nach Größe des Programms und das
Stacks an unterschiedlichen Adressen im Speicher stehen kann. Eine von
mir angelegt Funktion welche einfach die Infos vom Stack popt ist damit
schwer zu realsieren.
Gast #2129867
Hi
Um welchen Controller geht es denn überhaupt? HW-Stack ist keine
Funktion von Bascom, sondern ist im Aufbau einiger AVRs begründet. Bei
einem AVR mit HW-Stack (z.B. ATTiny15) gibt es keine Möglichkeit den
Stack manuell zurückzusetzen. In keiner Programmiersprache.
MfG Spess
Gast #2129873
Es handelt sich um einen AT-Mega 128. Dass es keine Methode gibt würde
ich jetzt nicht auf Anhieb unterschreiben. Schließlich wird jedes mal
wenn ein "Return" aufgerufen wird ebenfalls vom Stack gepopt. Leider
auch anschließend an die entsprechende Stelle gesprungen weswegen ich
das nicht verwenden kann.
Weiterhin steht in der Bascom Hilfe das der HW-Stack sich im SRAM
befindet also zwischen sämtlichen Variablen die im Programm definiert
werden.
Wenn man allerdings weiß an welcher Adresse genau sich der Stack
befindet, sollte es doch ein leichtes sein via Assembler den
Stackpointer zu manipulieren.
Noch ein Argument was gegen die Behauptung spricht, der Hardwarestack
habe einen exklusiven Speicherplatz, ist die Definition. Wenn im ATMega
ein Stück Speicher für den HW-Stack allokiert ist, macht es keinen Sinn
ihn zu definieren. Da er immer eine bestimmte Größe haben muss. Im SRAM
macht es hingegen schon mehr Sinn da unnötig allokierter Speicher
unnötig viel SRAM verbraucht.
Trotzdem danke für die Antworten ;)
Gast #2129878
Hi
Irgendwie ist die Bezeichnung 'Hardwarestack' von Bascom irreführend.
Bei AVRs hat das eine andere Bedeutung.
Der ATMega128 besitzt einen Stackpointer, also die Register SPL und SPH.
Normalerweise werden die beim Programmstart mit der höchsten RAM-Adresse
initialisiert. Ob das BASCON anders macht weiß ich nicht.
MfG Spess
Gast #2129941
Bascom kennt auch einen Softwarestack, deshalb die Unterscheidung. Der
Hardwarestack beginnt wie üblich bei RAMEND.
Man könnte die kleinste WD Zeit einstellen und dann den WDT in eine
Do/Loop laufen lassen.
Wenn Du an den Resetvektor springen willst, so kannst Du das mit:
Goto 0
erledigen.
Daraufhin wird von der Bascom-Init der Stack sowieso wieder neu
initialisiert, also SPL/SPH auf RAMEND gesetzt. Eventuelle
Rücksprungadressen oder gepushte Register sind damit "vergessen".
Die Bascom-Init löscht in Folge den SRam. Was allerdings nicht passiert,
ist daß der IO-Bereich zurückgesetzt wird, ein Timer wird weiterlaufen
und sobald die Interrupts wieder erlaubt sind, werden anstehende Ints
auch ausgeführt.
Das hier würde den Stackpointer neu initialisieren, aber da solltest Du
schon sehr genau wissen, was Du machst:
!LDI   R24,   lbyte(_HWSTACKSTART)
!OUT   SPL,   R24
!LDI   R24,   hbyte(_HWSTACKSTART)
!OUT   SPH,   R24
Gast #2130100
Wird Goto 0 auch explizit ausgeführt wenn der Watchdog anspringt. Klingt
ja nach interessanten Lösungen. Bin mir gerad aber unschlüssig ob das
die richtigen Ansätze sind.
Deswegen gerad nochmal was ich eigentlich vorhab. Interrupt tritt auf
und IR-Routine wird ausgeführt. Anschließend soll an eine bestimmte
Adresse in der Hauptschleife gesprungen werden.
Dabei treten zwei Probleme auf. Erstens ist durch die gesetzten Register
sämtliche anderen Interrupts blockiert und zweitens konnte der Stack
überlaufen und den uc Abstürzen lassen.
Deswegen mein Plan die Register zu löschen und damit sämtliche Spuren
des Interrupts zu löschen.
Was mir noch nicht ganz klar ist, was passiert genau bei einem goto 0?
vielen dank für die vielen Tipps
Mfg
Gast #2130138
Wenn der WD anspringt, dann wird ein Hardwarereset ausgeführt, in dessen
Folge der Resetvektor mit Programm- = Flashadresse 0 angesprungen wird.
Nach dem Resetvektor sind im Flash die Interruptvektoren angeordnet,
also enthält der Resetvektor wiederum einen Sprungbefehl auf das
eigentliche Programm, welches dann unmittelbar nach den Interrupvektoren
folgt.
Der Unterschied von Soft-Reboot zu Hard-Reboot ist, daß beim Hardboot
der IO-Bereich auch auf vordefinierte Werte gesetzt wird, während beim
Softboot dies nicht passiert.
0815User:) schrieb:
> Interrupt tritt auf
Solche Verrenkungen sind bei vernünftiger Programmierung überhaupt nicht
notwendig. Wenn die Hauptschleife immer durchlaufen wird, dann ist's
kein Problem bei erfolgten IR-Befehl zu verzweigen. Da darf man
natürlich nichts mit langen Waits gemacht haben.
Zeig' doch mal Deinen Code.
Tatsächlich wäre es möglich dem Prozessor eine beliebige
Rücksprungadresse unterzumogeln, so daß der Return aus der ISR auf eben
diese Adresse erfolgt.
Das sind aber richtig üble Tricks, die in 99.999% aller Fälle unnötig
sind. Und 'ne simple IR-Code Erkennung ist da keine Ausnahme.
Gast #2130148
Hi
Wenn als Frage gemeint: Ein Goto 0 ist nicht identisch mit einem, wie
auch immer gearteten, Reset. Das gemeinsame ist, das das Programm an
Adresse $00 anfängt. Aber bei einem Reset werden auch noch sämtliche
I/O-Register auf Defaultwerte gesetzt.
MfG Spess
Gast #2130243
OK also wird mit Goto 0 die Speicheradresse 0 angesprungen. Das schon
mal ein guter Start. Nun schreibt ihr noch das beim Softboot die IOs
nicht initialsiert werden. Das eigentlich kein Problem da am
Programmstart sowieso explizit alle IOs zugewiesen werden.
Zuvor wurde geschrieben das bei einem Goto 0 der Stackpointer
initalisiert wird. Das müsste dann ja implizit passieren da es nicht in
meiner Initialisierung passiert. Ist dem so?
Dass der Sachverhalt in die Kategorie absolut schlechte Programmierung
fällt ist mir klar. Es gibt auch alternative Lösungen. Diese beinhalten
aber ein neu Design des Boards sowie eine komplette Überarbeitung der
Software da es mit dem aktuellen Layout nicht möglich ist. Der At-Mega
war zu Beginn nur dafür verantwortlich mehrere diverse Takte zu
erzeugen. Alle Timer gesteuert. Das ist das hauptsächliche Problem.
Interessant ist also wie ich entweder die Rücksprungadresse der
Interruptroutine auf eine fixe Adresse zeigen lassen kann, oder wie ich
den Stack sauber initalisieren kann sodass keine Werte mehr darin
enthalten sind. Dann kann die Interruptroutine via goto verlassen
werden, da hier ja keine Rücksprungadresse auf dem Stack angelegt wird.
Den Code zu posten will ich euch nicht antun. Sind weit über 1000
Zeilen, meiner Meinung nach sowieso unübersichtlichen Bascom
geschrieben.
Mfg
#2130510
Es gibt keine Beschaltung, die einen schlechten Programmierstil
erfordert. Alle Probleme kann man auch sauber und strukturiert lösen.
0815User:) schrieb:
> Sind weit über 1000
> geschrieben.
Es gibt auch keine Programmiersprache, die unübersichtliches
Programmieren erzwingt. Selbst in Assembler kann man sich Funktionen
definieren und die dann aufrufen.
Du solltest mal den PC abschalten und mit Papier und Bleistift einen
Programmablaufplan malen. Aber nicht als Spaghetticode sondern in
einzelne Funktionsmodule unterteilt. Jedes Modul kriegt dann wieder
seinen eigenen PAP. So als Richtwert, ein PAP sollte auf 1-2 A4 Seiten
passen, ansonsten ist er zu lang und man verliert die Übersicht. Ist ein
Modul zu groß, dann versucht man, es in Teilaufgaben zu zerlegen.
Ob nun Top-down oder Bottom-up oder beides, ist egal. Man fängt da an,
wo man einen Ansatzpunkt sieht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Top-down_und_Bottom-up
Niemals eine Aufgabe als großen monolithischen Block ansehen.
Peter
Gast #2130520
Ich kann Peter nur zustimmen, denn Programmieren bedeutet nicht, den PC
anzuwerfen und irgendetwas in den Editor eines Compilers zu hacken.
Programmieren bedeutet, sich die einzelnen Prozeduren und Funktionen als
Ablaufdiagramm schriftlich aufzuzeichen, bis die gewünschten Reaktionen
einzelner Programmschritte mit ihren Programmteilen definiert worden
sind. Das Eintippen in der jeweiligen Sprache nennt man dann kodieren
und hat in diesem Moment nichts mehr mit Programmieren zu tun.
Gast #2130655
Ich denk' auch, daß das besser zu lösen ist.
Aber gut...
Die Rücksprungadresse wird vom Controller vor dem Sprung in die ISR auf
den Stack geschoben. Wenn man weis wo die Adresse ist und sie popt und
eine neue Adresse auf den Stack pusht, so wird beim RETI diese Adresse
angesprungen. Es gibt ein paar Sachen die zu beachten sind, aber
prinzipiell geht das.
Der Stack ist bereits mit Setzen des SPs auf RAMEND initialisiert.
Gast #2130670
Mir ist durchaus klar wie man eine Software richtig entwirft und
anschließend umsetzt. Das steht hier eigentlich auch nicht zur Debatte.
Aber um mich ein wenig zu rechtfertigen, die Software stammt nicht von
mir. Ich bin lediglich dafür verantwortlich eine weitere Funktion
hinzuzufügen. Dabei ist es mir aus zeitlichen Gründen aktuell nicht
möglich die Software komplett neu in einem sauberen Programmfluss zu
implementieren.
Die eigentliche Frage lautete kann man den Hardwarestack so
manipulieren, dass aus einem Interrupt gesprungen werden kann ohne dabei
wieder in die Interruptroutine zurück kehren zu müssen. Meiner Meinung
nach ist das in Bascom nicht möglich. Ich dachte allerdings dass ich
mich hier noch einmal erkundigen sollte bevor ich die Software komplett
neu schreiben muss. Dann natürlich nach bekannten Entwurfsrichtlinien
die solche krassen Aktionen nicht verlangen.
Lg
Gast #2130697
0815User:) schrieb:
> Meiner Meinung
Gut dann muss ich das teilweise zurücknehmen. Problem was ich allerdings
noch sehen, wenn ein Interrupt ausgelöst, so wird nicht nur die
Rücksprungadresse auf den Stack gelegt sondern auch Registerinformation.
Ich nehme an eben jene die für die Sperrung aller anderen Interrupts
etc. verantwortlich sind. Diese müssten dann ebenfalls gelöscht werden
um eine sauberen Programmablauf gewähren zu können. Dennoch stellt sich
die Frage wo der Stack sich eigentlich befindet. In der Bascom-Hilfe
steht ja wie schon gesagt lediglich das der Stack im SRAM angelegt wird.
Grundsätzliche gibt es ja zwei Möglichkeiten den Schabanack umzusetzen.
1. ich manipuliere die Rücksprungadresse der IR-Routine. Somit wird der
Stack automatisch durch das Retrun gecleart und der µC in seinen
Ursprungszustand versetzt.
2. ich setze in der IR-Routine einen Goto 0 oder andere Adresse. Damit
spring ich aus der Routine heraus und muss anschließend dafür sorgen das
sämtliche Informationen die der IR in den Stack geschreiben hat gelöscht
werden.
Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin von der Idee überhaupt kein Freund.
Schon allein deswegen nicht weil man damit den µC ganz schnell in einen
undefinierten Zustand versetzen kann. Ihr könnt also auch ruhig posten
wenn ihr die Idee einfach Kacke findet und ihr der Meinung seit ein
Redesign von Soft- und Hardware ist zwingend notwendig. Allerdings bitte
unter Angabe von Gründen! Einfach nur doof bringt keinem was ;)
Gast #2130710
Setz doch den Watchdog auf ein sehr kurzes Intervall (das sollten IMHO
ein paar ms sein).
Edit: Datenblatt sagt 14ms bei VCC=5V, 14.8ms bei VCC=3V.
Hast du vielleicht noch einen I/O Pin frei?
Dann könntest du doch einfach damit einen Transistor ansteuern, der den
Reset-Pin auf Masse zieht.
Mit einem Digitaltransistor (z.B. BCR135) kommst du dann sogar mit nur
einem Bauteil aus.
Gast #2130722
spess53 schrieb:
> Wenn ich deine Äußerungen hier so lese, keimt der Verdacht auf, das du
> dich weder mit µCs, noch mit BASCOM so richtig auskennst.
> Liege ich da falsch?
Nun sagen wirs mal so, ich finde Bascom zum entwickeln von blinkenden
LED Leuchten und Hello-World Programmen ganz gut. Um damit Software zu
entwickeln die wirklich 100% läuft und dabei mehr wie 50 Zeilen
Quellcode beinhaltet dabei noch effizient in Maschinencode gewandelt
wird jedoch ehr ungeeignet.
Mit µC kenne ich mich eigentlich sehr gut aus. Auch wenn das jetzt jeder
auffassen kann wie er möchte ;) Was mich allerdings etwas enttäuscht
sind die Beiträge al la wie schreibe ich ein Programm... und doofe Idee.
Beides weiß ich selber und Helfen eigentlich auch nicht wirklich weiter.
Zumindest ohne Begründung.
Das hier
> schon sehr genau wissen, was Du machst:!LDI   R24,   lbyte(_HWSTACKSTART)
> !OUT   SPL,   R24
> !OUT   SPH,   R24
war bis jetzt auch der einzigste Beitrag der dem Problem auf dem Grund
ging. Auch wenn ich bis jetzt noch keine Möglichkeit hatte das zu
überprüfen.
Bitte nicht falsch verstehen an alle anderen. Ich bin für jede Teilnahme
dankbar! Ich habe ja auch schon eingeräumt das es durchaus die beste
Idee wäre das ganze neu aufzusetzen. Allerdings habe ich auch offen
gelegt warum ich es nicht unbedingt darauf ankommen lassen möchte.
Deinen Kommentar kann ich damit also eigentlich genau nicht verstehen...
Gast #2130729
> einem Bauteil aus.
Klingt verlockend! Auch wenn mich die anderen jetzt Steinigen werden :D
Ist halt Aufwand Hardware umzubauen aber als Übergangslösung vllt sogar
noch ehr geeignet als die IR-Pointer Geschichten.
Gast #2130760
Wer oder was löst eigentlich den Interrupt aus?
Wenn das wirklich nur ein Reset-Signal ist kannst du doch damit direkt
auf den Transistor gehen.
Die Schaltung wolltest du später noch umbauen wenn ich das richtig
gelesen habe. Dann stört ein Transistor + Fädeldraht auf dem Prototypen
wohl nicht wirklich, oder? ;)
Das würde mir persönlich besser gefallen wie so ein Software-Gewürge,
was der Atmega eigentlich nicht unterstützt. Es wird wohl einen Grund
haben, wieso das Atmega kein "reset();" kann.
Ein kleines Problem sehe ich noch bei der Länge des Reset-Impulses. Man
müsste mal probieren, ob das ausreichend lang ist. Ansonsten wird es
doch wieder aufwendig.
Gast #2130765
Gerad im Datenblatt vom Atmega128 gelesen dass die Adresse 0 Reset bei
mehreren Funktionen angesprungen wird. Einmal beim auslösen des externen
Pins, beim Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset und beim JTAG
AVR Reset.
Würde ja bedeuten dass ein externen Reset mit einem Goto 0 gleich
zustellen ist.
Gast #2130777
Es ist ein externes Signal was von einem Auswerter kommt. Der Impuls
hängt von mehreren Faktoren ab, ist aber mindestens eine halbe Sekunde
lang. Würde von Impulsdauer also sicher funktionieren. Wenn nicht würde
es eine Kippstufe sicher erreichen. Sind dann statt einem zwei
Transistoren.
Die Geschichte mit dem Umbau ist vllt. falsch rüber gekommen. Es sind
aktuell weit über 100 Karten im Einsatz die alle umgebaut werden
müssten. Da ist es natürlich einfacher neue Software aufzuspielen statt
mit Lötkolben rum zu werkeln.
Mit vorübergehender Lösung meinte ich, dass ich die vorhanden Karten
noch so gestalten wollte. Sobald neue beim PCB Hersteller geordert
werden, dann sämtliche Hardware Änderungen mit berücksichtigt werden und
natürlich auch neue Software dafür geschrieben wird.
Gast #2130783
Siehst Du, das ist jetzt schon mal ein Trugschluss.
Außerdem zeugt es nicht von überragender sozialer Intelligenz, sich von
jemand der sich in Bascom gut auskennt Hilfe zu erwarten und
gleichzeitig zu erklären Bascom wär' nur was für blinkende Leds.
Dann wünsch' ich mal weiter viel Spaß Murks für etwas zu schreiben,
wovon Du nicht viel Ahnung hast.
Eine fast sichere Garantie für ein Desaster :D
Gast #2130793
Naja wie beschrieben werden die Takte via Timer gesteuert. Das ist schon
mal eine schlechte Beschaltung da hierfür ein PWM Modul vorhanden ist.
Leider nicht auf dem selben Pin wie der Timer...
Ebenfalls naja! In Bascom ist die maximale Stringlänge 254. Mit
Bigstrings.lib komme ich auf bischen größer 500. Ich meine 504. Wenn mir
das nicht ausreicht muss ich anfangen zu experimentieren.
Weiterhin kennt Bascom oder hier viel mehr der AT-Mega keine
Priorisierung der Interrupts was wiederum zu umständlichen Code führt.
Nochmal weiterhin erzeugt der Bascom Compiler 30% mehr Maschinencode wie
der gcc-gnu Compiler für C. (Bitte nicht auf die genauen 30% festnageln.
Habe das hier im Forum gelesen und meine es waren 30%)
Das sind nur ein paar Probleme die mir in Verbindung mit Bascom auf
anhieb einfallen. In Summe zeigt es mir aber dennoch das es gewaltige
Unterschiede zwischen den diversen Sprachen den damit verbunden
Compilern und natürlich auch der Hardware gibt, die ich im großen und
ganzen in meiner Software ausgleichen muss.
Gast #2130804
Ok... Das war sicherlich etwas doof und ich möchte mich dafür auch
entschuldigen. Aber ich arbeite seit jeher in C oder Assembler. Dabei
meistens in MP-Lab mit Pics aber auch schon des öfteren in AVR-Studio
mit Atmegas. Du kannst es mir jetzt aber nicht übel nehmen wenn ich der
Meinung bin das Bascom im Vergleich zu den anderen aufgeführten
Programmen etwas laienhaft wirkt.
Ein ganz großer Zuspruch gibt mir meiner Meinung nach die Tatsache das
Bascom keine Debugger unterstützt.
Gast #2130835
Da ich mit der Aussage Bascom wirkt etwas laienhaft sicherlich wieder
Gefahr laufe jemanden zu verärgern möchte ich das an einem Beispiel
belegen.
2x16 Display Hello World
Bascom: (Basic)
Locate 1 , 1
lcd "Hello World"
MP-Lab: (C)
putrsXLCD( Hello World , 1 , 1);
auf Anhieb kein großer Unterschied. Beides stellt an identischen Stellen
im Display Hello World dar. Genügt mir das, ist auch alle soweit in
Ordnung.
Will ich jedoch tiefer in die Materie, aus welchen Gründen auch immer,
bin ich in Bascom aufgeschmissen da ich nicht sehe was eigentlich hinter
dem LCD "" steht.
In C MP-Lab öffne ich den eingebunden Header und schau auf welche Datei
die Funktion putrsXLCD verweißt. Ein klick darauf und ich sehe die
komplette Funktion putrsXLCD mit Timings etc. und kann diese nach meinen
Wünschen manipulieren. Weil das 2x16 Zeilen Display z.B. keinen HD 4480
Chip besitzt und daher ein anderes Timing verlangt oder was auch immer.
Genügt mir das immernoch nicht kann ich mir zur Programmlaufzeit via
Debugger den ausgeführten Assemblercode anzeigen und manipulieren sodass
er beim nächsten Durchlauf verändert ausgeführt wird. Ich finde das ist
eine ganz andere Freiheit mit dem Tool zu arbeiten.
Da ich jetzt aus beruflichen Gründen allerdings vorerst dazu gezwungen
bin mit Bascom zu arbeiten, bringt es mir nicht viel zu erzählen wie
toll andere Tools & Compiler sind und dass ich mich zugegebenermaßen mit
Bascom nicht so recht anfreunden kann.
Ich wollte damit eigentlich nur meinen Standpunkt gegenüber MWS
aufzeigen und mich nochmal bei allen entschuldigen denen ich mit meinen
Aussagen über Bascom auf dem Slips getreten bin
MFG
Gast #2130848
Der Meinung kannst Du ja gern sein, der Umstand, daß Bascom dem User den
Einstieg leicht macht und da dann halt auch mal Merkwürdiges daraus
resultiert, sagt nichts darüber aus was man tatsächlich damit anstellen
kann. Du wärst überrascht, in wievielen kommerziellen Produkten Bascom
drinsteckt.
Wie Peter schon sagt, man kann in jeder Sprache strukturiert
programmieren, so auch in Bascom. Strukturierter, oder auch durchdachter
Code wurde hier offensichtlich nicht geschrieben, sonst würde man
einfach in der ISR ein Flag setzen und in der regelmäßig durchlaufenen
Mainloop auswerten.
Gerade einen String mit 1000 Byte definiert und gefüllt, mit AVR-Studio
simuliert. Klappt einwandfrei.
Nur, ich muss Bascom nicht verteidigen, wer's mag soll's nehmen, wer C
lieber mag, auch ok. Letzten Endes ist entscheidend wer vor der
Mattscheibe sitzt ;-)
Gast #2130869
Ich lass mich gerne verbessern. Hatte halt vor nem halbem Jahr den Fall
einen String grösser 254 Zeichen zu gebrauchen. Das war damals laut mcs
nicht möglich. Schön wenn es jetzt reibungslos funktioniert.
Mit dem Flag im Interrupt, das kam mir auch schon in den Sinn.
Allerdings müsste ich es an mehreren Stellen abfragen um auch die
benötigte Geschwindigkeit zu erreichen.
Es kann durchaus vorkommen das der uc in einer Unterroutine fest steckt
um Beispielsweise FSK Daten zu verschicken. Das kann dann schon mal ne
halbe Sekunde dauern. Die Verzögerung Interrupt bis Hauptschleife darf
allerdings maximal 10 MS dauern. Um das zu erreichen musste ich
vermutlich 50 Abfragen oder mehr Abfragen in den Code einfügen.
Mit der Behauptung das in vielen Produkten Bascom eingesetzt wird gebe
ich dir 100% Recht. Hab Bascom im Studium mal angeschnitten, aber nicht
erwartet das es mich mal so Verfolgen wird :D
Würdest du die hohe Anzahl an Abfragen in kauf nehmen und auf die
Interrupt Geschichte verzichten? Um das noch mal klar zustellen, es wird
an keiner Stelle im Programm ein Wait ausgeführt was die Abfragerei
negativ beeinflussen könnte.
Gast #2130899
Da kein Code gezeigt wird (werden kann), ist das schlecht zu sagen,
hängt tatsächlich vom Aufwand ab.
Die ganze Beschreibung ist etwas schwammig, aber gehen wir davon aus,
daß einfach ein Reset erfolgen soll. Da ein Goto 0 aber wie gesagt die
I/Os unangetastet lässt, muss sicher gestellt werden daß keine Int-Flags
mehr gesetzt sind, sonst lösen die aus sobald die globalen Interrupts
wieder erlaubt werden.
Ein:
Config Int0 = Rising
On Int0 Int0_ISR
Enable Int0
Enable Interrupts
Int0_ISR:
  Goto 0
Return
führt bei steigender Flanke einen Softreset aus, initialisiert den Stack
neu und löscht das SRam. Ein Stacküberlauf wird nicht vorkommen.
