Hallo! ich habe hier schon zig Beiträge zu ATX-Netzteilen gelesen, aber eins würde mich interessieren. Ich will eine Heizung betreiben, die 12V benötigt und 150W verheizt. Ich rechne also mit 12.5A die ich zur Versorgung benötige. Da ich leider keine andere Stromversorgung in dieser Größenordnung besitze, muss ein PC-Netzteil herhalten. Ich bin mir nicht sicher ob der Querschnitt der leitungen ausreicht (ich seh ja nur den äußeren Querschnitt der Isolierung) oder ob ich zwei der 12V Anschlüsse anzapfen sollte. Viele Dank für eure Beiträge Martin
Martin W. schrieb: > Hallo! > > ich habe hier schon zig Beiträge zu ATX-Netzteilen gelesen, aber eins > würde mich interessieren. Ich will eine Heizung betreiben, die 12V > benötigt und 150W verheizt. Ich rechne also mit 12.5A die ich zur > Versorgung benötige. Da ich leider keine andere Stromversorgung in > dieser Größenordnung besitze, muss ein PC-Netzteil herhalten. Ich bin > mir nicht sicher ob der Querschnitt der leitungen ausreicht (ich seh ja > nur den äußeren Querschnitt der Isolierung) oder ob ich zwei der 12V > Anschlüsse anzapfen sollte. Da ist ein Computer-Netzteil ohne Modifikation sowieso nicht gut geeignet. Du müsstest den Regelungsanschluss auf 12V umstricken. Gruss Harald
Wenn Du sowieso heizt: mit 2-3A die 5V belasten, damit die 12V stabil sind. Das erspart den inneren Umbau. Und ja, einfach mehrere der 12V (und natürlich auch Masse-) Leitungen parallel schalten.
Harald Wilhelms schrieb: > Martin W. schrieb: >> Hallo! >> >> ich habe hier schon zig Beiträge zu ATX-Netzteilen gelesen, aber eins >> würde mich interessieren. Ich will eine Heizung betreiben, die 12V >> benötigt und 150W verheizt. Ich rechne also mit 12.5A die ich zur >> Versorgung benötige. Da ich leider keine andere Stromversorgung in >> dieser Größenordnung besitze, muss ein PC-Netzteil herhalten. Ich bin >> mir nicht sicher ob der Querschnitt der leitungen ausreicht (ich seh ja >> nur den äußeren Querschnitt der Isolierung) oder ob ich zwei der 12V >> Anschlüsse anzapfen sollte. > > Da ist ein Computer-Netzteil ohne Modifikation sowieso nicht gut > geeignet. Du müsstest den Regelungsanschluss auf 12V umstricken. > Gruss > Harald Danke Harald für deine Antwort. Aber wie mhh schon gesagt hat, müsste doch 12V einigermaßen stabil herauskommen, wenn ich die 5V stark genug belaste. Einige Artikel habe ich schon zu diesem Thema gelesen, wo es auch um diese Problematik ging. Ich hab eigentlich kein Problem damit noch zusätzlich Energie über die 5V Schiene zu verbrauchen. Was mich noch interessieren würde: Macht es einen unterschied ob ich Masse und 12V Leitungen jeweils gleich zusammenschließe und mit einem Dicken Querschnitt zu meinem Verbraucher gehe, oder ist es besser wenn ich den Verbraucher aufteile (150W = 3*50W) und dann jeden der 50W verbraucher mit Masse und 12V versorge. Achja geregelt wird das ganze über PWM und einen entsprechend dimensionierten Mosfet, aber das wollte ich nicht in den vordergrund stellen. Danke für eure Antworten! Martin
Martin W. schrieb: > Macht es einen unterschied ob ich Masse und 12V Leitungen jeweils gleich > zusammenschließe und mit einem Dicken Querschnitt zu meinem Verbraucher > gehe, oder ist es besser wenn ich den Verbraucher aufteile (150W = > 3*50W) und dann jeden der 50W verbraucher mit Masse und 12V versorge. Das ist egal. Aber wenn es passt: 1*50 Watt als Heizgrundleistung und die 100 Watt regeln ist besser als komplett zu "PWMmen".
Bei neueren Netzteilen sollte es doch kein Problem mehr sein, nur über die 12V Strom zu entnehmen. Die älteren kann man umbauen, gibt da auch eine Anleitung im Netz (Google). Dann kann man die 12V mit ordentlich Leistung aus dem ehemals 5V Bereich entnehmen.
Danke für eure Antworten. Es ist schon ein älteres Netzteil, da es auch nur einen 20 poligen Mainboard Stecker hat. Die Betriebszeit hält sich in Grenzen, sodass es mir nichts ausmacht ein paar Watt im Leerlauf zu entnehmen. Die eigentliche Frage ist somit für mich geklärt
Über eine geeignete Sicherung(en) sollte man nochmals nachdenken, da nicht jede Spannungsschiene beim PC-Netzteil einzeln gegen Überstom abgesichert sein wird. Schaltnetzteile sind kein Spielzeug. Bei sprut.de sind jedoch gute Hinweise zum Aufbau zu finden.
