Hallo, ich werde bald ein paar EVGs verbauen, an die jeweils zwei Röhren (T5 oder T8) angeschlossen werden. Jetzt brauche ich aber nicht die ganze Zeit beide Röhren. Meine Idee ist nun, in die Leitung vom EVG zu einer der Röhren ein Relais zu klemmen und darüber dann diese ein/auszuschalten. Reicht da ein Relais mit einer Schaltleistung von 230V? Oder weniger/mehr? Funktioniert das so, oder darf man aus irgendeinem Grund diese Leitung nicht trennen? Ich kann ja auch im Betrieb die Röhre wechseln. Kann ich auch beide Röhren so vom EVG trennen? Das EVG wäre ja dann im Leerlauf. Zieht das dann noch Strom, oder "merkt" es, daß nichts dran hängt?
Hallo, http://de.wikipedia.org/wiki/Tandemschaltung was willst Du da wie abschalten können? Oder welche Schaltungsart hast Du vor? Gruß aus Berlin Michael
So kann dir nicht geholfen werden, weisst du, wieviele Arten es davon gibt? Gib wenigstens die Bezeichnung der > paar EVGs bekannt.
Michael U. schrieb: > Hallo, > > http://de.wikipedia.org/wiki/Tandemschaltung > > was willst Du da wie abschalten können? > Oder welche Schaltungsart hast Du vor? > > Gruß aus Berlin > Michael Tandemschaltung an EVGs habe ich noch nicht gesehen. Hast Du da ein Beispiel? Gruss Harald
Michael, Hausmeister> Stimmt, eine Typenbezeichnung wäre hilfreich. Sorry :) Also, es sind EVGs von Tridonic.Atco, PC 2/14-21-28-35 T5 PRO lp, Art.No: 22 087 731 An so ein EVG habe ich die Möglichkeit, zwei Röhren anzuklemmen. Anschlüsse 9-12 und 13-16. Jetzt war Gedanke, an den Ausgängen des EVGs ein Relais pro Röhre zwischenzuschalten, und damit die Röhre zu schalten. Ich hoffe mal, die Zeichnung hier ist so einigermaßen verständlich: ┌─────────┐ │ 16├─────┤Röhre├───────┐ │ 15├─────┤ 1 ├─────┐ │ │ 14├─────────────────┘ │ ───────┤~ 13├─────┤Relais├──────┘ 220V │ EVG │ ───────┤~ 12├─────┤Röhre├───────┐ │ 11├─────┤ 2 ├─────┐ │ │ 10├─────────────────┘ │ │ 9├─────┤Relais├──────┘ └─────────┘
Hallo, oh, da habe ich wohl zu flüchtig gelesen mit dem EVG... Dann kann ich leider nur sagen, daß ich keine Ahnung habe, was das EVG auf Dauer macht, wenn es nur mit einer Röhre betrieben wird. Eine Schaltung vom Aufbau dieser EVG habe ich noch nicht gesehen. Gruß aus Berlin Michael
Heinz schrieb: > Jetzt war Gedanke, an den Ausgängen des EVGs ein Relais pro Röhre > zwischenzuschalten, und damit die Röhre zu schalten. Ich denke, man müsste es mal ausprobieren. > Ich hoffe mal, die Zeichnung hier ist so einigermaßen verständlich: > > ┌─────────┐ > │ 16├─────┤Röhre├───────┐ > │ 15├─────┤ 1 ├─────┐ │ > │ 14├─────────────────┘ │ > ───────┤~ 13├─────┤Relais├──────┘ > 220V │ EVG │ > ───────┤~ 12├─────┤Röhre├───────┐ > │ 11├─────┤ 2 ├─────┐ │ > │ 10├─────────────────┘ │ > │ 9├─────┤Relais├──────┘ > └─────────┘ Auf jeden Fall würde ich mit einem zweipoligen Relais beide Heizfäden abklemmen. Gruss Harald
Heinz schrieb: > Reicht da ein Relais mit einer Schaltleistung von 230V? Nein, sicher nicht, die Röhren werden mit über 1000V gezündet. So ein EVG ist nun wirklich nicht teuer, nimm einfach ein zweites.
> Nein, sicher nicht, die Röhren werden mit über 1000V gezündet. So ein > EVG ist nun wirklich nicht teuer, nimm einfach ein zweites. Nun, ich habe drei EVGs von diesem Typ schon hier, wäre natürlich blöd wenn ich mir jetzt sechs neue kaufen muß; daher meine Frage. Ginge auch was anderes als ein Relais?
Normalerweise hat so ein EVG eine Schutzschaltung damit es ohne Lampe gar nicht zündet. Ausserdem gibt es durchaus EVGs mit Serieschaltung der Lampen. Das sollte aber mit einem Multimeter relativ leicht herauszufinden sein.
