Guten Tag, Hier gibt es ja sehr viele Leute, die schon Erfahrungen mit Brushlessantrieben haben. Ein Brushless ist ja im Prinzip auch ein Schrittmotor, denkt ihr, dass es möglich wäre, mit einen kleinen brushless als Schrittmotor zu verwenden? Es muss nicht besonders genau sein, daher sind mir die 20€ für nen Schrittmotor bissle zuviel, ich hab hier ein haufen kleiner brushless Motoren rumliegen Gruß Neuberg
Wie Groß soll den der stepper sein? Vielleicht können wir tauschen...
kraft braucht er keine haben, er soll nur 5 Gramm bewegen und das ganz langsam
Wobei ganz langsam das KO-Kriterium sein könnte. Der brushless hat ja nur 6 oder 12 Schritte/U. Wenn es nur um einen einzelnen Motor geht, sollte sich in der Bucht für wenige EUR etwas passendes finden lassen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Neuberg schrieb: > kraft braucht er keine haben, er soll nur 5 Gramm bewegen und das ganz > langsam Findest du in jedem Diskettenlaufwerk und die kriegt man ja nachgeschmissen.
Neuberg schrieb: > kraft braucht er keine haben, er soll nur 5 Gramm bewegen und das ganz > langsam Wie lang ist denn der Hebelarm für die 5 Gramm? 1mm oder 1m? Darum rechnet man bei Motoren nicht mit "Gewicht", sondern mit Drehmoment.
Schrittmotoren gibt's übrigens auch recht günstig bei Pollin. Die sind natürlich nix Tolles, aber wenn geringe Drehmomente reichen, dann sollten die ok sein. Schrittmotoren finden sich übrigens auch in Tintenstrahldruckern und Flachbettscannern...
Die Schrittmotoren in 3.5"-Floppies sehen zwar gut aus. den meisten, die ich bislang ausgebaut habe, fehlt aber ein zweites/vernünftiges Lager. Die laasen sich nur mit einem extra Lager am Ende der Schneckenstange betreiben. Bei den gaaanz alten, die den Kopf noch über ein Stahlband bewegen, geht es auch so.
