Hallo, ich habe ein Problem: Irgendwie bekomme ich das mit dem Top/Botton-Layer nicht gebacken. Jetzt habe ich bei der dritten Leiterplatte das Problem, dass das IC auf dem Kopf mit nach unten gebogenen Füßen aufgelötet werden muss, da das Pinning irgendwie Spiegelverkehrt ist... Wie kann ich diesen Fehler umgehen? Vielen Dank!
Verschoben durch User
Top ist oben, genau wie der Topp, den Du oben auf den Herd stellst. ;-) MfG Paul
bauteile plazieren so dass die schrift lesbar ist. (top layer) dan auf botton layer (rot) wechseln und leitungen ziehen. So schwer kanns doch nicht sein.
Eine gängige Praxis ist es in die beiden Lagen jeweils die Texte "Top" und "Bottom" einzubringen... Somit legt man den Film beim Ätzen nicht mehr falsch auf. Wenn man's dann doch tut ist man selber schuld :) Ralf
Das klingt aber sehr nach Eagle! Mit Target kann soetwas nicht passieren. Da hat man eine echt gute 3D-Ansicht!!!
@Wolfgang N. Super das hilft dem TN ja sehr weiter... Die Qualität dieses Forums hat doch sehr gelitten - vor allem wird es in letzter Zeit schlimmer...
Hans schrieb: > Also bei EAGLE ist TOP rot. Im Ernst? Bisher war bei allen Systemen, die ich kennengelernt habe, die Layerfarbe einstellbar. Gruss Reinhard
@ Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik) >> Also bei EAGLE ist TOP rot. In der Standardeinstellung. >Im Ernst? Bisher war bei allen Systemen, die ich kennengelernt habe, die >Layerfarbe einstellbar. Ist auch bei Eagle so. Aber warum ändern? Für mich passt das. MFG Falk
Eagle-Anfänger schrieb: > Jetzt habe ich bei der dritten Leiterplatte das Problem, dass das IC auf > dem Kopf mit nach unten gebogenen Füßen aufgelötet werden muss, da das > Pinning irgendwie Spiegelverkehrt ist Vermutlich mit der mittleren Maustaste auf den Bottom Layer platziert. Schalte Name oder Values ein, die Schrift muss lesbar sein (nicht gespiegelt).
Bei der Frickelsoftware* Target ist es genau andersherum (standardmäßig) ;-) * SCNR.
