Hallo, ich hätte zu Beginn mehrere Fragen zum RFM und AVR. Ich möchte an einem Atmega8 zwei Taster + RFM bauen. Der Atmega soll mit Betterien versorgt werden. Demnach schläft er solange keine Taster gedrückt wurden. Dies lässt sich einfach mit externen Interrupts INT0 und INT1 realisieren. Nun möchte ich aber das wenn RFM12 Signale bekommt, dieser dann den Atmega aufwecken soll und die empfangenen Bytes auswertet. Danach soll er weiter schlafen. Nun tauchen aber mehrere Probleme auf: - Atmega8 hat keinen weiteren externen Interrupt. Wie genau soll RFM ihn aufwecken? - Lässt sich ein RFM12 komplett schlafen legen? Dieser soll erst aufwachen, wenn Atmega ihn aufweckt oder ein Signal von außen (Funk) kommt. Geht das überhaupt? Die Datasheets haben mich nicht weiter geholfen. Danke
Stefan schrieb: > Atmega8 hat keinen weiteren externen Interrupt. Wie genau soll RFM ihn > aufwecken? Hmm, wenn Du für 2 Tasten 2 INT-Eingänge verbrätst, frage ich mich, was Du machst, wenn eine 3. Taste dazu kommen soll. ;-) Was hältst Du davon, beide Tasten per Dioden-Oder (z.B. BAT54A) den INT0 auf 0 ziehen zu lassen, und die Information, welche Taste gedrückt wurde, über 2 andere (freie) Pins abzufragen? Dann hast Du INT1 für etwas anderes frei und nur ein kleines Bauteil mehr.
alternativ steigst du auf den mega48 um. der ist noch nicht abgekündigt und kann an fast jedem pin einen interrupt auslösen.
Ok das könnte man machen, aber wenn ich den RFM12 schlafen lege, wird er durch einen externen Signal (Funk) nicht mehr wach. Wodurch ich auch kein INT mehr brauche. Ohne eine externe Stromquelle wird das wohl nicht lösbar sein.
Stefan T. schrieb: > Ok das könnte man machen, aber wenn ich den RFM12 schlafen lege, wird er > durch einen externen Signal (Funk) nicht mehr wach. Wodurch ich auch > kein INT mehr brauche. > > Ohne eine externe Stromquelle wird das wohl nicht lösbar sein. Schau Dir mal die Sachen auf http.//jeelabs.org an, der betreibt RFM12B mit Atmega88/168 wochenlang mit Batterien, da kannst Du im Source nachschauen...im Forum diskutieren... allerdings werden die dort als Sender so betrieben, d.h. Sender und Empfänger sind normalerweise schlafend. Wenn Du permanent empfangen willst wirst Du ein Netzteil brauchen. Wenn Du weisst, wann Du empfängst, dann nicht, dann gehts mit Batterie.
