Hallo Ich bräuchte mal hilfe Mein PC schaltet sich einfach aus beim Hochfahren! Es klappt wohl manchmal aber dennoch dauert es 3-4 runs bis der hochgefahren ist. Er ladet die ersten Treiber hoch und dann beim Windows starten geht er einfach aus. Ich weiß einfach nicht woran es liegt. Ob es vllt an der Software liegt. Aber windows 7 zeigt mir keine fehler an. Und die Starterhilfe Packt es auch nicht ich muss es immer wieder normal versuchen bis es klappt. Ob es am BIOS liegt oder am CPU? Oder vllt an anderen Hardwareteile?? Ich bitte um hilfe das wäre sehr nett bedanke mich schon mal für jede hilfe.
Mal ehrlich, ich halte dich für einen Troll! Und zwar von einem der Sorte der krampfhaft versucht gegen Windows 7 zu bashen. Vor kurzem war bereits ein ganz ähnlicher Thread. Vermutlich bist du aber auch eh für ein Windows zu doof. Darum schnapp dir Linux, das fährt schön hoch und bleibt nicht hängen. Windows ist nur was für ernsthafte Leute und deren Rechner funktioniert mit Windows 7 tadellos.
Erstmal alle Steckverbindungen Lösen und wieder Zusammenstecken. Sehen irgendwelche Elkos aufgebläht aus? Bei mehreren Speicherriegeln erstmal einzeln einsetzen.
Tja .. es ist oft ein Problem mit dem Memory. Wenn die Kiste im Bios-Mode oder gar im abgesicherten Mode prima und dauerhaft läuft und dann im richtigen Windows modus abkackt, dann liegt es meist am Memory Klaus
weitere Fehlermöglichkeit: Die Hauptplatine ist "ein bischen" hinüber. Bei einem Elitegroup K7S5A meines Neffen gab es das selbe Verhalten (dürfte aber nicht Board-typisch sondern verallgemeinerbar sein). Ursache waren defekte Elkos, die die Spannungsversorgung nicht mehr sauber glätteten. Ursache der defekten Elkos wiederum war eine schlechte Belüftung, welche wiederum durch "kreuz und quer" im Gehäuse rumschlängelde Flachbandkabel und zu schwach dimensionierte Lüfter bedingt war. Darüber hinaus wurde die Kiste als Spiele-Station dauernd "volle Pulle" mit hoher Last und einer eingebauten fetten Grafikkarte betrieben (alles schöne Aufheiz-Randbedingungen) Zum Schluss kam das Board noch nicht mal mehr bis zum Windows hoch und semmelte vorher ab. Da hilft nur eine Reparatur oder Austausch der Hauptplatine
Genau das selbe Problem hatte ich vor kurzem bei einem Asus Pundit. Es waren 4 Elkos direkt neben der CPU, die ihre Kapazität verloren hatten. Der Fehler war sogar mit bloßem Auge erkennbar. Auf der Oberseite der Elkos befand sich eine rötliche Substanz( eh. Elektrolyt). gk
rechnen mal mit dem Windows-Taschenrechner Fakultät von einer Million aus. Also 1000000 und n!. Diese Berechnung erzeugt CPU Leistung. CPU Temperatur steigt. Wenn dann der Rechner aussteigt, ist's ein Temperaturproblem. Alf
Evtl. ist das Netzteil unterdimensioniert. Ich hatte das Problem mit einem BilligPC. Der ging auch immer einfach aus, nachdem eine zweite Festplatte reingemacht habe. Ein größeres Netzteil hat das Problem gelöst. Gruß Andi
Andreas H. schrieb: > Evtl. ist das Netzteil unterdimensioniert. Oder schlicht ausgelutscht - das sind Verschleißteile.
... schrieb: > Mal ehrlich, ich halte dich für einen Troll! Und zwar von einem der > Sorte der krampfhaft versucht gegen Windows 7 zu bashen. Vor kurzem war > bereits ein ganz ähnlicher Thread. > > Vermutlich bist du aber auch eh für ein Windows zu doof. Darum schnapp > dir Linux, das fährt schön hoch und bleibt nicht hängen. Windows ist nur > was für ernsthafte Leute und deren Rechner funktioniert mit Windows 7 > tadellos. Es gibt eines das noch schlimmer als Apple Jünger ist, nämlich Microsoft Fanatiker. Was soll der Sch... jemandem mit einem Problem vorzuwerfen er wolle dein angebetetes Lieblingsbetriebssystem schlecht machen. Vieleicht solltest du mal auf Entzug gehen (von was auch immer). Zum Problem: Das meiste wurde ja schon gesagt. Das Problem es kann so ziemlich viel sein. Ein Vorschlag zur Fehlersuche: 1. Bios Batterie für 10min. raus (bzw. mit Jumper 10 min. Bios reset) wenn das nicht hilft 2. Temperatur: passiert das nur wennd er Rechner Warm ist oder auch wenn er kalt ist? ggf. einen großen Gehäuselüfter reinbauen der die warme Luft rauszieht. Aber darauf achten, daß er nicht genau entgegen den Prozessorlüfter arbeitet. 3. Speicherriegel einzeln testen. ggf. in anderen Speicherslot stecken und mehrfach! prüfen ob der Fehler verschwindet. 4. Andere Graka prüfen (Kumpel leihweise oder ggf. mit on Board Grafik) 5. Wenn da nicht hilft Mainboard prüfen: Speziell die Elkos der Spannungswandler rund um den Prozessor. 6. Jetzt bleibt nur noch Netzteil (ggf. Spannungen messen oder einfacher einfach mal ein anderen von einem Kumpel einbauen) 7. Windows neu installieren. Viel Erfolg
Man könnte auch noch versuchen, z.B. mit einer Linux-CD zu booten und den im Bootmenü aufgeführten Speichertest mal ne Nacht lang laufen lassen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast) ... schrieb: >> Mal ehrlich, ich halte dich für einen Troll! Und zwar von einem der >> Sorte der krampfhaft versucht gegen Windows 7 zu bashen. Vor kurzem war >> bereits ein ganz ähnlicher Thread. >> >> Vermutlich bist du aber auch eh für ein Windows zu doof. Darum schnapp >> dir Linux, das fährt schön hoch und bleibt nicht hängen. Windows ist nur >> was für ernsthafte Leute und deren Rechner funktioniert mit Windows 7 >> tadellos. > Es gibt eines das noch schlimmer als Apple Jünger ist, nämlich Microsoft > Fanatiker. Rede keinen Stuss. Das besagte Problem besteht nach meiner Einschätzung überhaupt nicht. > Was soll der Sch... jemandem mit einem Problem vorzuwerfen .. Statt hier dumm rumzunölen solltest du besser mal die Postings hier aufmerksamer lesen. Der gleiche Thread wurde hier vor kurzem schon mal erstellt mit ziemlich identischem Wortlaut. Die Leute hier müehen sich daraufhin ab und gegen Tipps noch und nöcher und der Threadersteller schreibt mehr oder minder nix mehr dazu bzw. hat sich verdrückt. Na klingelt's lamgsam?! Deswegen nochmal, der OP ist ein MS-Basher da kannst du jetzt den Überbringer der Nachricht verunglimpfen wie du möchtest. Schalte deinen Verstand ein, dann merkst auch du das.
Wer Windowsprobleme hat, ernsthaft Hilfe möchte und bereit ist die Hosen runterzulassen kann sich von mir ein Testprogramm zusenden lassen.
... schrieb: > Deswegen nochmal, der OP ist ein MS-Basher da kannst du jetzt den > Überbringer der Nachricht verunglimpfen wie du möchtest. Schalte deinen > Verstand ein, dann merkst auch du das. DU solltest vieleicht mal den Verstand einschalten. Falls das wirklich so wäre, könntest du in aller Ruhe sachlich darauf hinweisen, mit Link auf den von dir behaupteten Artikel. Statt dessen verfällst du in übelste Polemik, nicht nur gegen den angeblichen Microsoft-Basher. Denkst du vieleicht ich habe alle Threads hier gelesen und präsent, incl. wer sie verfallst hat? Dein Verhalten it sowas von armselig, denk mal darüber nach, statt den kleinen Billiboy und seine Produkte anzuhimmeln. Und bevor du hier weiter so herumproletest beweise deine Beschuldigungen! Armselig....
Joe Redfish schrieb: > Wer Windowsprobleme hat, ernsthaft Hilfe möchte und bereit ist die Hosen > runterzulassen kann sich von mir ein Testprogramm zusenden lassen. Und was kann dein Programm, was Freeware von bekannten Seiten wie z.B. heise.de nicht kann?
> Denkst du vieleicht ich habe alle Threads hier gelesen > und präsent, incl. wer sie verfallst hat? Deswegen teile ich dir ja mit und nein, solche dämlichen Threads kommen bei mir nicht in die Ablage. Suche selber und du wirst fündig werden oder er wurde gelöscht. Im übrigen fällt deine billige Anmache hier nur selbst auf dich zurück. Schärfe lieber mal deinen Leseparser, dann merkt du auch wer hier in Wahrheit Müll postet. Aber dazu fehlt es bei dir halt. Da kannst du aber nichts für.
... schrieb: > Im übrigen fällt deine billige Anmache hier nur selbst auf dich zurück. Jetzt laß doch diese Kindereien. Es reicht wirklich aus, wenn du in sachlicher Form deinen Verdacht äußerst - was du leider versäumt hast. Wer ihn nicht teilt, der wird antworten, aber das tut dir ja eigentlich nicht weh. Selbst wenn du Recht hättest - es gibt weit üblere Trolle. Also was solls?
Uhu Uhuhu schrieb: > Selbst wenn du Recht hättest - es gibt weit üblere Trolle. Also was > solls? Na ja, sieht man ja deutlich, aber wer so feige ist sich "..." zu nennen. Egal ich bin raus der TE meldet sich eh nicht mehr und Pünktchen ist ziemlich armselig, da lohnt das Streiten nicht mal.
> ich bin raus der TE meldet sich eh nicht mehr Tja siehst du, so ein "Zufall". > und Pünktchen ist > ziemlich armselig, Nein, ich habe hier nur die Wahrheit verkündet und damit kommst du halt nicht zurecht. Das ist alles.
Ich bedanke mich bei alles die mir geholfen haben :) jedoch sollte sich mal (...Gast) bisschen zurück halten weil ich mir, dass nicht ausgedacht habe oder so sonder wirklich das Problem hatte. Und ob es einen ähllichen Beitrag gibt kann ich nicht wissen, weil ich mir nicht alles durchgelesen habe wollte einfach mal irgend wo hilfe suchen und die habe ich hier gefunden. Danke nochmal an die anderen die mir geholfen haben.
@Keyo und was war nun genau dein Problem bzw. Fehlerursache? Das gehört durchaus mit zum "Spiel", da eine Rückmeldung zu geben.
