Hallo, ich will das folgende Projekt realisieren und benötige dazu mal ein paar Ideen: Es soll die Außenbeleuchtung eines Wegen geschaltet werden. Dazu soll sich an jedem Ende des Weges jeweils ein Funktaster (Reichweite ca. 15-20 m durch Stahl-Wände!) befinden, mit dem man die Beleuchtung für eine bestimmte Zeit (z.B. 5 Minuten) einschalten kann. Außerdem wäre soll aus dem Haus (hie wäre dann auch der Funkempfänger platziert) heraus die Beleuchtung dauerhaft ohne Zeitschalter eingeschaltet werden können. Dies kann auch Kabelgebunden sein und muss nicht unbedigt über Funk gehen. Ich habe jetzt schonmal ein wenig im Internet und bei ELV gesucht, aber so das passende habe ich auch noch nicht gefundne. Ich hatte auch schonmal über den Eigenbau mit Hilfe einer Funkt-Türklingel gedacht. Wie würdet ihr dieses Projekt möglichst konstengüntig realisieren? Im Voraus schonmal vielen Dank für euere Hilfe
>durch Stahl-Wände!
Sicher das die auch nach allen Seiten zu sind?
Dann würde sich das Faradayscher Käfig nennen und Funk recht sinnfrei.
Ansonsten nimm ordinäre Funksteckdosen aus dem Baumarkt, eben mehrere
Packs und schlachte notfalls die Teile aus.
Einen Sender kannst Du ja an einen µC koppeln, der kann dann die
gewüschte Zeit machen.
Mike schrieb: >>durch Stahl-Wände! > > Sicher das die auch nach allen Seiten zu sind? leider ja, es hadelt sich dabei um einen alten Einbahnwaggon, der jedoch große Fenster enthält, sodass man im Innenraum trotzdem Funkempfang bekommen müsste
hm, da müste man zuerst einmal Funkwellen erfinden, welche durch Stahl-Wände hindurch finden ..... --> du kommst bei der Funk-Lösung wohl nicht drum herum, eine (wetterfeste?) Funkantenne von "innen" nach "außen" zu verlegen. Aber wieso willst du überhaupt was funken? Du hast doch eine Stromzufuhr zu deinen Lampen (von innen nach außen). Also nutze doch irgendein Signal welches sich über die Stromleitung verbreitet. GAbs denn nicht für Oma solche Steckdosen-Schalter, welche über das Stromnetz geschaltet werden?
Na dann geht es ja, zumindestens kannst Du ja testweise Funksteckdosen benutzen, die haben i.d.R. eine Reichweite von 30m im Haus. Sind und dem Namen "Elro" oder auch mal ohne Aufdruck, z.B. bei Pollin schon für 10 Euro (1 Sender, 3 Empfänger) zu bekommen. Preismäßig unschlagbar im Vergleich zu ELV. Pollin: 550 666 o.g. Kit, Ersatzdose für 4 Euro unter 550 694
Danke für eure Antworten. ich hab mir jetzt für ca. 15 Euro eine Funkklingel aus dem Baumarkt gekauft, daran dann einen uC, im groben funktioniert das ganze schon, fehlen jetzt nur noch die Feinheiten.
