Pulserzeugung bei steigender Flanke
Gast #2131169
Hallo!
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit bin ich dabei, eine Regelung eines
Umrichters zu realisieren. Die Regelung läuft auf einem dSpace System,
die Pulsweitenmodulation mache ich auf einem FPGA (XILINX Spartan 3AN
Starter Kit).
Das Problem, das ich jetzt noch habe, ist die Synchronisation der beiden
Systeme. Das dSpace System läuft mit 10kHz, die PWM auf dem FPGA auch,
dennoch kommt es bei den erzeugten Signalen nicht immer ganz zum
erwünschten Ergebnis.
Was ich benötige, ist ein kurzer Impuls, um meinen Counter auf 0 zu
setzen, wenn ich am Eingang meines FPGA eine steigende/fallende Flanke
anliegen habe. Der Puls sollte möglichst kurz sein, damit der Counter
direkt wieder anfängt zu zählen und meine PWM damit synchron läuft.
Vom Prinzip her also so:
if rising_edge(Signal) then
   CLK_Reset <='1', '0' after 100ns;
end if;
Da ein Delay bei der Synchronisation des FPGA bekanntermaßen nicht
funktioniert, habe ich bisher noch keine Lösung gefunden.
Zum Designen nutze ich übrigens Altium Designer + VHDL.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
LG, DerDinsch
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2131200
> nicht immer ganz zum erwünschten Ergebnis.
Du willst damit sagen: "Ich bin zu 95% fertig. Eigentlich geht es ja,
aber ab&zu gibts noch kleine Problemchen."
Wieviele Takte hast du in deinem Design?
Zur Erinnerung: ein Takt ist jedes XXX bei
rising_edge(XXX), falling_edge(XXX) und bei XXX'event
Wielviele XXX'e hast du?
Welche Systemtaktfrequenz hast du?
Noch was: verwendest du asynchrone Resets?
Oder gar kombinatorische asynchrone Resets?
> anliegen habe.
Der Begriff "Einsynchronisieren von asynchronen Signalen" ist dir
bekannt?
Gast #2131236
Danke schonmal für deine Antwort!
Richtig. Mit der Pulsweitenmodulation erzeuge ich ein Sinusförmiges
Signal, das jedoch auf Grund der leicht verschobenen Taktung nach einer
Zeit sehr verrauscht und später wieder besser wird...usw.
Die Taktfrequenz des dSpace-Systems ist 10kHz. Von dort übergebe ich
Pulszeiten, die sich auf insgesamt 250 Werte aufteilen (t0,t1,t2) und
sich auf die Pulslänge der 10kHz beziehen. An meinem Counter habe ich
also eine Frequenz von 10kHz*250=2,5MHz, um innerhalb der Pulsperiode
von 0 bis 250 zu zählen. Danach bekomme ich dann wieder neue Werte vom
dSpace System, die in der PWM bearbeitet werden. Der Counter muss also
null gesetzt werden, damit er synchron zu dem System läuft.
Ich hoffe, du kannst mir folgen.
Ist es da von Belangen, wie mein Counter-Reset definiert ist (asynchron
oder komb. asynchron)?
> bekannt?
Der Begriff ist mir leider nicht bekannt. :(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2131299
Einsynchronisieren und anschliessende Flankenerkennung.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Wobei die Frage nach dem Systemtakt des FPGAs (2,5MHz scheint mir arg
niedrig...) noch nicht beantwortet wurde, genauso wenig wie die nach der
Zahl der verwendeten Takte...
Ja, sehr:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
> Das ist eines von Lothar's Lieblingsthemen. ;-)
Ja, weils immer wieder kommt... ;-)
