Hat jemand schon von Euch Verstärker mit STK Modulen gebaut ? Wie sind die Erfahrungen ? Hintergrund : Ein STK 4048 kostet keine € 20,- könnte man für € 100,- einen Verstärker fürs Wohnzimmer bauen...
Funktionieren, beinhalten nur keinerlei Schutzmaßnahmen gegen Überlastung jeglicher Art.
>Hat jemand schon von Euch Verstärker mit STK Modulen gebaut ? Wie sind >die Erfahrungen ? Hervorragende Eigenschaften, gute Kühlmöglichkeit durch riesige Kühlfläche, allerdings vom Hersteller oft nur für 8R-Lasten empfohlen. Perfekt geeignet für selbstgebaute Aktivboxen! >Funktionieren, beinhalten nur keinerlei Schutzmaßnahmen gegen >Überlastung jeglicher Art. Kurschlußschutz läßt sich teilweise mit einfachen Mitteln nachrüsten.
ich finde die dinger klanglich nicht so gut, wie IC-endstufen generell. voll diskret aufgebaute klingen meistens besser, aber sind halt nicht so schnell aufzubauen. habe aber trotzdem einige davon ausgebaut und in der bastelkiste zu liegen falls man mal sowas braucht.
Ben _ schrieb: > IC-endstufen Das sind mitnichten IC-Endstufen sondern Hybrid Schaltungen also eher Module.
> Hat jemand schon von Euch Verstärker mit STK Modulen gebaut ? > Wie sind die Erfahrungen ? Sie sind besser als ICs, die guten sogar besser als das was so handelsüblich diskret aufgebaut wird, aber du bekommst sie nicht wenn sie kaputt gehen, nicht die genau passenden Module, oder die nur zu Wucherpreisen. Wenn man also mit einem Restposten mal schnell einen Verstärker aufbauen will sind die eine gute Wahl, die Schaltung ist ja quasi vorgegeben, man richtet sich bei dem Modul nach dem vorhandenen Trafo und der sich dadurch ergebenden Ausgangsleistung. Hat man so einen Verstärker defekt angeliefert bekommen, wird man fluchen, denn DEN Hybrid gibt es bestimmt nicht als Restposten. Kurzschlusschutz haben schon die meisten, eher fehlt der Überhitzungsschutz bei Dauerüberlastung, aber keinen Lautsprecherschutz. So was wie http://www.audiocreativ.com/Download/D-10-V.pdf oder basierend auf dem uPC1237, TA7317 sollte man hinzubauen, ein Bimetallschalter auf dem Kühlkörper ist auch nicht verkehrt.
Hi >aber du bekommst sie nicht wenn sie kaputt gehen, nicht die genau >passenden Module, oder die nur zu Wucherpreisen. Im Moment hat Pollin eine ganze Reihe der STKxyz-Module zu sehr humanen Preisen. MfG Spess
habe auch sehr viel in der Bucht gesehen, deshalb war meine Frage ob sich lohnt..Hybrid IC Ringkern Trafo habe genügend herumfahren, gutes Gehäuse plus Hühnerfutter gesamt 100 €
>> IC-endstufen > Das sind mitnichten IC-Endstufen sondern Hybrid Schaltungen also > eher Module. okay hätte ich mit dazuschreiben sollen. dachte es ist klar, daß es hybrid-bausteine sind. ich find sie vom klang her trotzdem etwas schlechter als (gute) diskret aufgebaute endstufen. IC-endstufen im DIL- oder SIL-gehäuse sind natürlich noch schlechter.
Ben _ schrieb: > ich find sie vom klang her trotzdem etwas schlechter als (gute) diskret > aufgebaute endstufen. IC-endstufen im DIL- oder SIL-gehäuse sind > natürlich noch schlechter. Das ist so pauschal natürlich Unsinn. http://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone
ist vielleicht unsinn - aber erfahrung. ich mag keine IC-endstufen mehr. hab mich etliche jahre damit herumgeschlagen, immer grundrauschen oder selbst für mein hörvermögen beschissener klang. mit ausnahme einer billigschrott-autoendstufe deren marke ich gerade vorsorglich vergessen habe waren alle diskret aufgebauten endstufen besser. selbst meine 2x1kW palmer oder meine 2x1,7kW QSC kannten kein grundrauschen - nichtmal wenn man förmlich in die box gekrochen ist. vom headroom mal ganz abgesehen... naja bleibt mir nur ein schluß - macht eure erfahrungen doch alleine!
> Das ist so pauschal natürlich Unsinn. > http://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone Natürlich nicht. Unsinn ist nur, dem LM3875 audiophile Eigenschaften zuzuschreiben. Aber die Idioten fallen auf jede Sau rein, die durch's Dorf getrieben wird, vor allem wenn der primitivste Verstärker für 3300US$ verkauft wird, denn teures muss in der Branche bekanntlich gut sein.
MaWin schrieb: >> Das ist so pauschal natürlich Unsinn. >> http://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone > > Natürlich nicht. Natürlich. > Unsinn ist nur, dem LM3875 audiophile Eigenschaften zuzuschreiben. Hat ja hier keiner getan.
MaWin schrieb: >> Hat jemand schon von Euch Verstärker mit STK Modulen gebaut ? >> Wie sind die Erfahrungen ? > > Sie sind besser als ICs, die guten sogar besser als das was so > handelsüblich diskret aufgebaut wird, Zählt denn dieser: http://www.pollin.de/shop/downloads/D100966D.PDF zu den Guten? Er wird z.Z. von Pollin für 1,95 EUR angeboten. > aber du bekommst sie nicht wenn sie kaputt gehen, nicht die genau > passenden Module, oder die nur zu Wucherpreisen. Bei dem Preis könnte man sich den Ersatz gleich mitbestellen > Kurzschlusschutz haben schon die meisten, eher fehlt der > Überhitzungsschutz bei Dauerüberlastung, aber keinen > Lautsprecherschutz. Für den STK4182 gibts im Datenblatt auch nen Schaltplan für ne Schutzschaltung. 4Ohm-Betrieb ist anscheinend auch möglich. Mich würde dieser Baustein auch reizen, da er vermutlich besser ist, als der von mir z.Z. benutzte TDA 2030. Gruss Harald
> Zählt denn dieser zu den Guten? Nein, eher zu den schlechteren. Selbst in seinem Datenblattt zählt er nicht zur high garde Serie. Die besseren findest du nicht bei Pollin. Es sind die z.B. für Technics gebauten New Class AA Hybrid-Chips, also alles wo THD 0.00..% drin steht. > Er wird z.Z. von Pollin für 1,95 EUR angeboten. Passt ja. > vermutlich besser ist, als der von mir z.Z. benutzte TDA 2030. Das auf jeden Fall, sogar dieser eher schlechte.
