Bas signal AVR Tft Problem
Gast #2131491
Hallo zusammen ,
Ich konnte hier im forum zwar schon nützliche Informationen finden nur
leider komme ich im momment nicht so recht weiter.
Mein Vorhaben ist es einen kleinen Bordcomputer fürs auto zu bauen auf
basis eines Atmega32 der dann an einem 7 " tft über den S video eingang
angesprochen werden soll ( er soll erstmal nur temperaturen anzeigen
können und das ganze reicht in schwarz weiss fürs erste ) .
Mit einem freund zusammen habe ich schon ein einfaches programm
geschrieben welches ein streifen muster darstellt und auch ein signal
welches ein einzelnen streifen anzeigt mit Vertikalem und Horizontalen
sync .
Nun zum Problem auf dem Tv gerät wo ich über das scartkabel diese signal
einspeise laufen beide programme ohne probleme nur der tft gibt kein
Bildchen von sich Intakt ist er definitiv, wodrann könnte das liegen ?
Die schaltung sieht momentan so aus :
Mosi(PB5) -> 330 Ohm  -> Signalleitung
                     | ->75 Ohm auf Masse
PC1 Sync -> 1 kOhm   -> Signalleitung
Programmcode Kann ich später wenn ich am pc bin nachreichen.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann, braucht der tft ein stärkeres
signal als der Röhren Tv ?
Vielen dank schonmal im voraus
Mfg Daniel
Persönliche Seite #2131574
Und was hast Du jetzt vor? Wer soll hier an wen angeschlossen werden?
Satzzeichen dienen nicht der Gängelung des Schreibers, sondern der
Strukturierung des Geschriebenen.
Dein Geschreibsel ist so unverständlich, daß man verschiedenes annehmen
kann:
a) ein AVR soll über ein S-Video-Signal angesteuert werden
b) ein AVR soll ein TFT-Display ansteuern, das einen S-Video-Eingang hat
Vermutlich trifft b) zu, aber genaues wird nur der Threadersteller
wissen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2131582
> den S video eingang
http://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
> den S video eingang
Welchen?
Das passt nicht zu:
>                      | ->75 Ohm auf Masse
Wohin gehen die Signalleitungen?
S-Video ist ein analoges Signal, das du sicher nicht so einfach direkt
aus dem uC zusammenbasteln wirst. Und gerade die Farbinformation ist in
diesem Signal sehr rickreich in Pasenverschiebungen versteckt. Das
wirst du nicht hinbekommen...
Gast #2132337
Guten Abend
Mhhh war wohl heut mittag nicht ganz bei der Sache und habe manche
sachen falsch ausgedrückt.
Also das ganze soll ein schwarz/weiss bild werden, kein farb bild und es
wird auch nicht über S video angesprochen sondern am bildschirm ist ein
gelber chinch stecker ( masse und signal ).
Ein analoges Bas signal über Composite also.
Die beiden signalleitungen gehen also auf das Signal kabel und die Masse
geht auf den aussen schirm.
Wie schon erwähnt das Programm, um einen oder mehrere streifen
anzuzeigen läuft auf dem röhren tv ohne probleme.
Tschuldigung nochmal wegen der falschen ausdruckweise.
Mfg Daniel
Gast #2132356
Das hilft mir natürlich jetzt weiter. Wo ich oben schon erwähnt habe :
Nur wie löst das mein Problem das aufem Tv das selbgeschriebene programm
läuft und der tft nix dazu sagt ?
#2132365
Dann entschuldige bitte, dass ich helfen wollte.
Da ich weder über Deinen Röhren-TV noch Deinen TFT verfüge, muss ich Dir
diese Antwort schuldig bleiben.
#2132536
Ohne Oszi schwierig bis unmöglich zu sagen.
Im einfachsten Fall reichen deine Pegel dem TFT nicht aus.
Im schwierigeren Fall ist dein Signal vom Timing her zu schlecht für den
TFT.
Soll heissen, ein Röhrengerät ist meist, wenn es kein 100Hz Gerät mit
allem möglichen digitalen Schnickschnack ist, sehr genügsam was das
Timing angeht.
Bei einem TFT sieht das anders aus, hier werkelt in der Regel eine Art
DA-Wandler der sich auf das Signal aufsynchronisiert um dann quasi die
einzelen Pixel abzutasten, das ist natürlich wesentlich empfindlicher
also so eine olle Röhrenkiste.
Mit welcher Taktquelle betreibst du den Mega32?
