Hallo liebe µC Gemeinde! Ich bin gerade bei der Auswahl für ein µC Steuerungsprojekt. Es soll auf jeden Fall ein PIC Controller sein denn es laufen hier schon sehr viele Sachen mit einem PIC18F8722. Dieser ist allesdings viel zu groß für mein Projekt. Ich brauche nur ca. 2 Digital out (+3 für SPI), 3 Digital in, 5 ADC-Eingänge zum Messen, einen PWM-Ausgang und eine Kommunikationsschnittstelle zu nem anderen µC. Es wäre halt gut wenn ziemlich von der Software vom PIC18F8722 migriert werden könnte da dieses Projekt quasi eine abgespeckte Variante vom 18F8 werden soll. Deshalb habe ich schon mal an den PIC16F62X gedacht? Meint ihr das passt? Oder sollte man doch lieber nach was anderm schauen? grüße tmdarkstar
Dafür gibt's das hier: http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html Gib einfach ein was du brauchst und er spuckt dir die in Frage kommenden Typen aus. Du solltest aber lieber bei einem 18er bleiben. Vielleicht ein kleiner 28pinner, z.B. 18f2620? Die 16er mit ihrer veralteten Architektur solltest du dir nicht mehr antun. Wie sehen denn die anderen Parameter aus: Betriebsspannung? EEPROM erforderlich? Wieviel Programmspeicher?
tmdarkstar schrieb: > Dieser ist allesdings viel zu groß für mein Projekt. Zu groß im Sinne von Bauform? Oder warum nimmst du ihn nicht, wenn die Software dafür schon vorhanden ist?
Danke schon mal für die Tipps! Versorgungsspannung und Verlustleistung ist eigentlich egal. Hänge am Netz und brauche sowieso 12VDC am Board. EEPROM brauch ich nicht auch nicht reicht wenn die Software am µc gespeichert ist. Loggen will ich auch nix. Naja es geht halt wie immer ums Geld. Natürlich würd ich am liebesten einfach den PIC18F8722 weiter verwenden. Aber zu teuer :-( Das Ding sollte halt nicht mehr als 2 Euronen kosten, bei ner Stückzahl größer 1000.
P16F690 reicht da,und auch das Geld. Werden jetzt aber wieder viele meckern.:-)) MfG
>Es wäre halt gut wenn ziemlich von der Software vom PIC18F8722 migriert >werden könnte da dieses Projekt quasi eine abgespeckte Variante vom 18F8 >werden soll. Deshalb habe ich schon mal an den PIC16F62X gedacht? Die sind weder vom Assembler noch von C her kompatibel. Also wirst du dir einen passenden PIC18F aussuchen müssen.
Es gibt genug 18F welche kompatibel sind, 16F ist aber günstiger z.B. PIC16F1827 , über 400€ günstiger bei 1k als z.B. der PIC18F13K22 und zudem hat der 16F1827 2 mssp (spi+i2c) sodaß man i2c als Kommunikation nehmen kann und nicht auf rs232 beschränkt bleibt.
Also ein PIC18F23K22 hat 2x MSSP(I²C/SPI), 2 PWM Ausgänge und als 28-pinner hat er auch genug IOs. Dazu 17 AD-Wandler und einen 16MHz internen Oszillator. Kostet bei Microchip 1.14€ bei 1000 Stück (PDIP) -> 1140€ insgesammt. Der PIC16F1829 hat auch 2x MSSP, 2 PWM-Ausgänge, 20 Pins und 18 IOs, vielleicht ein bisschen Knapp. 12 AD-Wandler reichen auch und ein 32MHz interner Oszillator macht durch 4 auch seine 8 MIPS bzw. MHz. Kostet bei Microchip 1.03€ bei 1000 Stück (PDIP) -> 1030€. Somit 110€ Unterschied. Insgesammt sind SMD-PICs aber auch nochmal billiger. Da kann man sich jetzt streiten, ob sich die Ersparnis lohnt, um ein neues bzw. stark abgewandeltes Programm zu erstellen. Ich glaub bei dem Preisunterschied würde ich zum 18F tendieren, da dieser kompatibler ist und es auch einen offiziellen C-Compiler von Microchip gibt. Wenn du die Kommunikation zwischen den PICs per Software machen willst, gibts auch bei den PIC16 und PIC18 billigere PICs, die dann nur 1 MSSP-Modul haben. Dann sieht das bei den PIC16 aber besser aus: PIC16F723A-I/SO: SOIC - 0.69€ -> 690€ PIC18F24J10-I/SO: SOIC - 0.97€ -> 970€ Der Unterschied hier ist schon 280€. Jenachdem, was dir lieber ist ;) Und die von mir genannten PIC16 sind beide meineswissens erst letztes Jahr rausgekommen, somit sind es auch recht neue. Brauchst du denn wirklich 1000 Stück oder ist das nur eine Angabe zum Preisvergleich?
Ja also besten Dank für die vielen Tipps. Ich hab mir jetzt mal Samples vom PIC18F23K22 vom PIC18F13K22 bestellt. Ich denke auch das es besser ist auf der 18F Linien zu bleiben! Ja ich denke schon das wir da in den nächsten Jahren mehrere tausend Stück von brauchen werden. Ich hoffe es zumindest :-)
