Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nützliche LED Rechner
von Thomas Kiss (Gast)
Habe etwas nützliches gefunden , für alle die Probleme haben um
Widerstände für dieverse LED Schaltungen zu berechnen.
Siehe :
http://www.led-rechner.de/?betriebsspannung=12&led_anzahl=5&led_spannung=3.5&led_strom=20&enorm=24
von U. B. (Gast)
Wenn beim LED-Rechner die Spannung genauso gross ist, wie die
LED-Spannung, kommt nichts Zweckmässiges heraus:
Stromquelle= 3,5 V und LED-Typ= 3,5 V ergibt 1 Ohm Vorwiderstand ...
Ist halt Mathematik oder ?
Ansonsten meckern...
von Εrnst B. (ernst)
Besser 1Ω als garkeinen Vorwiderstand, das wäre nämlich dann richtig
falsch und nicht nur ein wenig "unterdimensioniert".
Eigentlich müsste man die Toleranzen der Spannungsquelle und LED-Vf mit
einbeziehen, dann wäre aber mehr als 1Ω nötig.
Reichelt hat übrigens auch einen LED-Vorwiderstands-Rechner, aber nicht
so komfortabel mit Reihen- und Parallelschaltung
von Michael H. (michael_h45)
ist das fuer 9-jaehrige oder hirngelaehmte gedacht?
Michael :
Es gibt ( gibt es genügend Besipiele hier im Forum ) Leute die es evtl.
nicht so gut können wie Du..
von Ben _. (burning_silicon)
witzig, daß es für solchen kram eine eigene domain gibt...
sowas hab ich mir vor einiger zeit einfach mal selbst geschrieben.
http://starmageddon.dyndns.org/estuff/index.php
ne, das ist notwendig. Google bezieht Wörter aus dem Domain-namen recht
stark in die Gewichtung ein. Und ohne Google-Ranking ist die Seite
nutzlos...
Obwohl, Werbung hab ich keine drauf gesehen...
@ben: Dein Rechner macht aber keine Beschränkung auf Widerstände einer
E-Reihe?
Kann man in's Wiki hier eigentlich Javascript einbinden? (ich hoffe
nicht jeder, sondern nur Andreas oder Moderatoren)
Dann könnte man den LED-Artikel um so einen Rechner erweitern.
ich werd mal einen extra thread zu so einer berechnungs-sammlung
starten. dann könnt ihr mir ja vorschläge machen was man da noch so
alles brauchen könnte. ich werd auch noch ein paar andere meiner hilfen
nachreichen, die sind im moment nicht mit eingabemasken programmiert.
meine programme halten sich im moment nicht an die normreihen. das war
auch so beabsichtigt weil ich z.b. beim spannungsteiler den
messwiderstand ausgemessen und den zweiten für den teiler mit einem poti
passend gebildet habe.
 ist aber kein problem auch für ich nenne sie jetzt mal anfänger
widerstände der normreihen vorschlagen zu lassen bzw. ein modul extra
dafür zu entwerfen wenn bedarf besteht.
von citb (Gast)
Na ja, diese Aussage:
>Für den Betrieb einer LED benötigt man einen Widerstand damit die
>Versorgungsspannung auf den richtigen Wert begrenzt wird.
ist zumindest nicht korrekt, wenn nicht gar falsch.
Es soll der Strom durch die LED begrenzt werden, die sich dabei
einstellende Spannung ist unwichtig.
citb
