Hi, ich würde gerne diesen Audioverstärker http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tpa6013a4.html verwenden. Allerdings verwundert es mich, das dort eine Impedanz von 3Ohm für die Lautsprecher angegeben wird. 3Ohm sid doch ziemlich exotisch. Kann ich da auch problemlos einen 4Ohm Speaker dran betreiben? Gruß Tom
>3Ohm sid doch ziemlich exotisch. Kann ich da auch problemlos einen 4Ohm >Speaker dran betreiben? Ja.
Thomas Burkhart schrieb: > Kann ich da auch problemlos einen 4Ohm Speaker dran betreiben? Ja. Du kannst aber nicht 2 parallelgeschaltete 4 Ohm Lautsprecher daran betreiben. (Können kannst du schon, aber dann bist du ausserhalb der Spec...) Und was dazukommt: je nach Einbausituation kann ein Lautsprecher(system) auch niederimpedanter sein, als der Wert der da aufgedruckt ist: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html http://www.hifi-forum.de/bild/impedanzverlauf_36277.html
Lothar Miller schrieb: > Ja. Du kannst aber nicht 2 parallelgeschaltete 4 Ohm Lautsprecher daran > betreiben. Aber 2x 6 Ohm Speaker. Die sind gar nicht mal soo exotisch. Viele Bass-Chassis in HiFi-Boxen haben 6 Ohm.
Thomas Burkhart schrieb: > Allerdings verwundert es mich, das dort eine Impedanz von 3Ohm für die > Lautsprecher angegeben wird. Betriebsspannung liegt in engen Grenzen. Also wird über den Lastwiderstand die höchstmögliche Ausgangsleistung dafür angepeilt.
D.h. auch mit zwei 8Ohm Lautsprechern sollte es gehen, da bin ich dann auf der sicheren Seite auch wenn ich nicht die volle Leistung erziehle, richtig?
Jupp stimmt, sollte ohne Probs gehn. Du wirst mit dem Lautsprecher dann die Endstufe des Verstärkers nicht komplett ausreizen, aber somit auch nie überlasten können. Da sie paralell geschaltet sidn kommen wir ja dank einfachster Rechenarten auf 4 Ohm Impedanz. Selbst wenn die LS eine andere niedrigere Impedanz haben, wird entweder die Spannung des Netzteils zusammenbrechen und damit der LS Hub begrenzt oder die LS verzerren, weil der Verstärker im Grenzbereich arbeitet... Gruss, EGS
EGS schrieb: > und damit der LS Hub begrenzt oder die LS verzerren, > weil der Verstärker im Grenzbereich arbeitet... Und dann hast du Clipping. Das ist Gift für die Hochtöner.
Da Hochtöner meist andere (höhere) Impedanzen haben, geh ich mal davon aus, dass mit den 8 Ohm-LS Mittel-bzw. Tieftöner gemeint sind. Da man es aber nicht ausschliessen kann sicher richtig deine Bedenken. Glaube aber kaum, dass er seine LS am Maximum betreiben möchte, seinen Hörnerven zum Schutz ;) EGS
