Hallo bei mir im Bad brennen andauern die Glühlampen durch. alle 3 Monate muss ich die ersetzen. Ich sehe 2 Ursachen: 1. Spannungspitzen beim häufigen an und ausschalten 2. relativ kalt im Bad Ich hab schon gelesen, dass ein Dimmer hilft. Ich finde dass das nicht die eleganteste Lösung ist und auch vergleichsweise teuer. Was macht man gegen sowas?
mmmh es war wohl ein falscher Alarm. Mein Mitbewohner/Nachbar hat beim letzten Mal Wechseln die Birne nciht fest genug eingeschraubt. Dennoch haben wir jetzt schon öfters die Birnen gewechselt. Die Frage bleibt also.
Messe mal die Spannung an der Lampenklemme. Es könnte sein dass dir der Neutralleiter irgendwo abhanden kam. Dann kann die Glühbirne eventuell zwischen zwei Phasen hängen. Also Werte von über 235 V bis fast 400 V bekommt, je nachdem welcher Verbraucher da noch im Spiel ist.
Lampen im Bad sin häufig gekapselt eingebaut.Hier entsteht oft eine Wärmestau und der richtet die Lampe vorzeitig hin.Meist gibt es einen Aufkleber mit der maximalen Leistung...besser aber ist man bleibt ein wenig darunter.
anton schrieb: > Was macht man gegen sowas? Man Kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. 1. Miß die Spannung 2. Nimm anderen Typ kleinerer Leistung 3. Sparlampen sind auch nicht für die Ewigkeit, wären aber ein Versuch.
Waren die Flossen sauber beim Einbauen? Insbesondere bei Halogen problematisch. (Überhitzung) Dampfbelastung? Markenenergiesparlampe einbauen. Fängt evtl. unsaubere Spannung ab. Ist aber eher selten. Unterspannung KANN auch ein Problem sein. Normal wird die Lebensdauer bei Unterspannung länger, mache Typen vertragen das aber nicht.
Vielleicht liegts auch an den Birnen!? Ich hab noch eine Birnenfunzel in der Bude mit 40 Watt Spots. Hatte eine Zeit lang Birnen von Philips, die regelmäßig die Grätsche gemacht haben. Jetzt nehme ich Billigteile vom Aldi (Kess, Made in EU).
