Servusla. Kurze Frage zu Abblockkondensatoren, die mir Google und Forumsuche nicht beatworten konnte. Bei dualer Versorgung (5/-5) mach ich dann Abblockkondensatoren zwischen 5 und -5 oder jeweils zwischen 5 und GND und -5 und GND?
Und wenn ich eine duale Versorgung per OP-Amp aus EINER Spannung gesplittet habe? Brauche ich dann 3 Block-Kondensatoren?
Arschgwaf schrieb: > Bei dualer Versorgung (5/-5) mach ich dann Abblockkondensatoren zwischen > 5 und -5 oder jeweils zwischen 5 und GND und -5 und GND? Du machst die Entkopplungkondensatoren an die Pins, die zum Stromkreis gehören. Nehmen wir mal eine OP-Endstufe:
1 | V+ ------------o |
2 | | |
3 | |< Tp |
4 | | Rlast |
5 | o-------###---. |
6 | | | |
7 | |< Tn --- GND |
8 | | |
9 | V- ------------o |
Wie fliesst der Strom, wenn der positive Transisstor Tp einschaltet? Richtig von V+ über Tp über Rlast zur Masse. Und von der Masse muss er zurück nach V+ und genau dafür brauchst du den Entkopplungskondensator möglichst dicht an den IC Anschlüssen... truepoint schrieb: > Und wenn ich eine duale Versorgung per OP-Amp aus EINER Spannung > gesplittet habe? Brauche ich dann 3 Block-Kondensatoren? Zeichne dir den Stromverlauf auf...
Ob der Autor nicht ein getrenntes Regenwasser-Kanalsystem meint?
> Und wenn ich eine duale Versorgung per OP-Amp aus EINER Spannung > gesplittet habe? Brauche ich dann 3 Block-Kondensatoren? Du musst vor allem überlegen WOZU die dienen und WAS du blocken willst. Das geht nicht in jedem Fall ohne Eigenintelligenz nach Faustformeln. Siehe http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/135208865AN-202.pdf und http://focus.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf
