Hi zusammen, ich versuche gerade eine Schaltung zu entwickeln die im grunde eine Phantomspannung (Audiotechnik) überprüfen soll. Die Eingangsspannung kann zwischen 10V und 55V liegen und einen Strom von 10mA bzw. 15mA liefern. Mit einem Dreifach-positionsschalter sollen drei mögliche Einstellungen überprüft werden: 1. >=44V 10mA, (sprich größer gleich 44V und 10mA belastung -> Led an) 2. >=20V 10mA, 3. >=11V 15mA. (Messtoleranz 0,5mA 0,5V) Ausgegeben soll das Ergebnis einfach per Led werden (Led an=Phantompower ok) Die Schaltung sollte in ein Gehäuse passen das maximal 15x15x55mm ist. Wie kann ich bei einer so großen Eingangsspannungsbreite eine Belastung von 10mA bzw. 15mA garantieren? (quasi eine Konstantstromsenke) und dabei die Spannung kontrollieren? Habe schon nachgedacht über diverse Z-Dioden Schaltungen mit Komperatoren und Schmitt-Triggern... aber ich komme leider nicht wirklich zu einem akzeptablen Ergäbnis. Für Anregungen bin ich dankbar! :-) LG -Markus
Markus Zerrer schrieb: > Wie kann ich bei einer so großen Eingangsspannungsbreite eine Belastung > von 10mA bzw. 15mA garantieren? Nennt sich Konstantstromquelle. Gibts von ziemlich einfach mit Transisitor und Z-Diode bis komplex mit OPs. Na ja und zum Messen der Spannung brauchst du eine Referenzspannung, einen OP als Komperator geschaltet oder einen Komperator und den passenden Spannungsteiler für die zu messenden Spannung. An den Ausgang des Komperators deine LED aber bitte mit Vorwiderstand.
