Hallo zusammen. Ich habe 2 neue Atmega8 mit der Aufschrift ATMEGA8-16PU 1032. Beide lassen sich weder Auslesen noch beschreiben. Ein Anderer mit der Aufschrift 1051 läuft. Ich verwende das Pollin Board. Was kann das sein? Sind etwa beide defekt? Die Beschriftung ist auch viel heller als bei dem 1051. Gibt es da etwa Fälschungen?
Haste die auch von Pollin bezogen?? Die könnten verfused sein, sodass du zum Retten einen HV-Programmer brauchst
als Programmer habe ich den usbasp http://www.fischl.de/usbasp/ mit eXtreme Burner. Aber warum läuft dann der eine 1051? Habe nochmal eben ein 1045 ausgekramt, läuft auch. Nur die 2 neuen von der letzten Bestellung laufen nicht.
Schau mal hier: Beitrag "usbasp mit neuem atmega8 nicht mehr lauffähig" Bei den neueren ATMega8 (ab irgendwann 2010/von einer bestimmten Fab?) haben sich angeblich ein paar "Electrical Characteristics" geändert. Wenn der Pollin-Frickel-Programmer vorher schon "knapp am Limit" war, kann es gut sein, dass der mit den neueren Megas eben garnichtmehr läuft. => Richtigen ISP-Programmer besorgen oder bauen.
Da könnte es in der Tat dran liegen. Würde dieser Programmer ausreichen? http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/MYSMARTUSB-LIGHT/SHOP_AREA_29142&promotionareaSearchDetail=005 Oder muss es etwas teureres sein? http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32TUV6wn8AAAIAACe-QgE3c038c631e2b24c4502fa1d017ea0c2a
nimm den "teuren". Es ist immer wieder der selbe Mist mit diesen Dingern. Andauernd hat jemand Probleme mit diesen Bastelprogrammern. Ich glaube nicht dass sich ein billiger Programmer rechnet wenn man andauernd Probleme damit hat, und ev. sogar Controller verfused. Abgesehen davon kann das original auch PDI, falls du dich mal an einem xmega versuchen möchtest.
Nicolai H. schrieb: > Da könnte es in der Tat dran liegen. > Oder muss es etwas teureres sein? > http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32TUV6wn8AAAIAACe-QgE3c038c631e2b24c4502fa1d017ea0c2a Gehe davon aus, dass der Chiphersteller am Besten weiß, wie man seine Bausteine programmiert. Und: Wer zu billig kauft, kauft zweimal. fchk
Ich denke auch: Nimm den teurere von Atmel. Ich habe seit ein paar Monaten auch den AVR ISP2. Funtkioniert prima mit allen alten und neuen Atmegas und allen Windows-Varianten, die bei mir so in Betrieb sind. Grüsse, Stephan
Danke für eure Antworten. Das hier ist doch der gleiche nur billiger oder? http://de.farnell.com/atmel/atavrisp2/programmiergeraet-in-sys-avr-usb/dp/1135517
Hi
Da kommt aber noch die Märchensteuer dazu.
MfG Spess
