Hallo, ich habe nur die EAGLE-Light (free) Version. Jetzt würde ich gerne mehrere Layouts auf eine Folie drucken, so dass ich nur einmal Ätzen muss. Leider fällt das Cut - Paste bei Eagle light raus, da ich über die Maximalgröße komme... Wie löst ihr das? Danke
Verschoben durch Admin
Du kannst beim Drucken einen Offset angeben. Damit kann man nacheinander mehrere Layouts auf eine Seite bringen. Das geht natürlich nur auf 2-3mm genau, je nach Präzision des Papiereinzugs.
Du kannst die Folie für jedes Layout neu in den Drucker legen. Im Drucken Dialog, kannst du auf "Seite Einrichten" mm genau die Position eingeben. Beispiel: Rand =10mm, auf der Folie befindet sich schon ein Layout mit 40mm breite. Den Rand nun auf 50mm stellen. Das nächste Layout wird nun neben das erste gedruckt. So kann man auch untereinander drucken. Zwischen dem drucken immer schön trocknen lassen. Grüsse
Vielleicht geht es auch über den Umweg einer pdf Datei? Jeweils pdf drucken und dann mit Acrobat o.ä. die Sachen in eine pdf kopieren und dann drucken. Vorteil ist, dass das Papier nicht mehrfach durch den (Laser?) Drucker muss.
GGast schrieb: > Vielleicht geht es auch über den Umweg einer pdf Datei? Jeweils pdf > drucken und dann mit Acrobat o.ä. die Sachen in eine pdf kopieren und > dann drucken. Vorteil ist, dass das Papier nicht mehrfach durch den > (Laser?) Drucker muss. Man kann das ganze auch per CAM in eine PS Datei exportieren, und dann die verschiedenen PS Dateien mit einen Texteditor wieder zusammen kopieren.
CAM -> PS -> Inkscape Drucken (auch in ein pdf) bringt übrigens nicht das gleiche Ergebnis wie ein CAM-Job, den auch der professionelle Platinenhersteller verwendet.
