Forum: PC Hard- und Software USB Port schalten
von Rainer (Gast)
ich habe ein Projekt in dem ich 4 USB Geräte habe, jedes der USB Geräte
möchte ich einzeln ein und ausschalten über Software.
Ich habe schon diverse lösungen an HUBs gefunden an denen ich ein Knopf
Drücken kann und der USB Hub schalten den Port ab.
Wenn es keine Fertiglösung dafür gibt (in erschwinglichen bereich) würde
ich ein USB io Lösung nehmen die über den USB anschluss einzelne Relais
schaltet. Das ganze soll dann aber nicht über Diverse adapter laufen.
USB - LPT - Relaisekarte sondern eine Komplette Karte wo schon alles
verbaut ist.
Ich hoffe ihr Könnt mir da weiterhelfen. Das ganze sollte unter Windows
7 laufen.
Gruß Rainer
von zuckerhut (Gast)
Wo ist denn die Frage?
von Silvia A. (silvia)
Wir sind hier ein Forum - da darf auch ohne Fragen diskutiert werden.
Rainer schrieb:
> Das ganze sollte unter Windows 7 laufen.
Soweit ich weiss unterstützt auch Windows 7 den USB Bus
von oszi40 (Gast)
Es geht nicht nur darum irgendwas irgendwann mit Relais zu schalten.
USB-Geräte sollten sauber an/abgemeldet werden am System.
Mehr da http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Was willst Du damit erreichen?
von Christian R. (supachris)
Den Sinn kann man schon nachvollziehen. Wir hätten auch gerne einen
USB-Auswerfer für unsere Bus-Powered USB Geräte in der
Entwicklungsphase. Spart das Kabel abziehen und wieder anstöpseln. Es
soll Hubs geben, die können das, und das lässt sich per Software (über
den Control Endpoint) schalten. Aber ich hab noch keinen in der Hand
gehabt.
In so einem Fall ist das sicherlich sinnvoll. Allerdings begegnet man
hier im Forum auch recht oft etwas ... äh, kruden Ansätzen, die Probleme
lösen sollen, die man entweder anders aus der Welt schaffen kann oder
aber gar keine sind.
von Rainer (Gast)
sorry für die verspätete antwort.
Ja, das Problem welches bisher besteht ist das wir die Geräte immer
abziehen müssen und wieder einstecken müssen. Da das vorhaben jedoch so
ist das über ein Remote System zu machen bei den man nicht immer daneben
sitzen muss um wieder den stecker zu ziehen wollten wir wenn möglich das
ganze aus der Ferne steuern wenn man nicht an dem System sitzt.
Daher diese Per Software abschalt möglichkeit.
Naja, die frage? Da waren eigentlich 2
1) Ob jemand so einen Hub kennt der über software die einzelen Ports
schalten läst oder 2) Einer eine "erschwingliche" USB Relaise steuerung
kennt, das ich dann über die einzelnen Ports der Relaise Karte eine
eigenlösung packen kann um darüber die USB Ports zu deaktivieren
Geht es um Entwicklung oder soll damit irgendein Defizit der Geräte/der
Devicetreiber der Geräte kompensiert werden?
von Εrnst B. (ernst)
> schalten läst oder
Fast alle HUBs behaupten zwar dass sie das Können (wHubCharacteristics
hat das "Power Switching"-Bit gesetzt), aber bei vielen sind dann doch
alle Ports einfach parallelgeschaltet. Spart 4 Transistoren, und auch
die tollen USB-Festplatten mit >1A Anlaufstrom ohne Netzteil laufen
daran.
Willkürlich mal zwei Hubs geschnappt und die Descriptoren gedumpt:
Hub 1:
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             4
  wHubCharacteristic 0x0089
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
    TT think time 8 FS bits
    Port indicators
  bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds
Hub 2:
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             4
  wHubCharacteristic 0x00ad
    Compound device
    TT think time 16 FS bits
    Port indicators
Ob das Schalten wirklich geht muss ich mal testen.
Ja, angeblich können das fast alle. Aber in echt hab ich noch keinen
gesehen, der das wirklich macht. Ansonsten halt selber bauen, USB Hub
Chips gibts beispielsweise bei Cypress, da ist in der Apllication Note
die Sache mit den 4 FETs drin.
von oszi40 (Gast)
Die 4 Kontakte müßten aber in der richtigen zeitlichen Reihenfolge
geschaltet werden! Wenn die Masse fehlt, gibt es Rauch! Deshalb die
besonderen Kontakte am USB-Stecker.
Genau darum übernimmt das Ansteuern der (P-Kanal-)FETs ja der
HUB-Chip. Der kann dann garantieren, dass er die Datenleitungen nicht
bedient während er den Port abgestellt hat.
Du musst schon den Zusammenhang lesen. Die FETs im Hub dienen zum
Abschalten der 4 Downstream Ports bei Überlast oder Befehl vom PC. Genau
das, was gewollt ist. Wenn man das manuell macht, wirds kniffeliger, da
muss man nämlich die vorauseilenden Power-Kontakte simulieren....
Aus dem Datenblatt:
The CY7C656xx includes interface signals for external port
power switches. Both ganged and individual (per-port)
configurations are supported, with individual switching being the
default. Initially all ports are unpowered. After enumerating, the
host may power each port by sending a SetPortPower request
for that port. The power switching and overcurrent detection of
downstream ports is managed by control pins connected to an
external power switch device. PWR [n]# output pins of the
CY7C656xx series are connected to the respective external
power switch's port power enable signals. Note that each port
power output pin of the external power switch must be bypassed
with an electrolytic or tantalum capacitor as required by the USB
specification. These capacitors supply the inrush currents, which
occur during downstream device hot-attach events. The polarity
of this pin is configured through the EEPROM; see Configuration
Options on page 13.
von StefanS (Gast)
Hat jemand eine Lösung gefunden?
Was passiert, wenn man nur die 5V+ über Relais/FET der entsprechenden
USB-Ports abschaltet?
Dann versorgt sich u.U. das angeschlossene Gerät über die
Clamping-Dioden an den Datenleitungen.
Beim HUB geht das, da der selber dann die Datenleitungen zu dem Port
ebenfalls deaktiviert.
Eher nicht. Denn bei self powered USB Geräten kommt das ja ständig vor
(PC an, aber Gerät aus), da darf auch nix passieren. Allerdings wird es
dann wahrscheinlich Probleme bei der Anmeldung geben, wenn man aus einem
bus powered ein self powered Gerät macht, ohne dass die Firmware das
weiß.
