Hi! Um nicht das Problem "wilder Spannungen" am Ausgang eines regelbaren Linearnetzteils (Eigenbau) beim Abschalten zu bekommen wollte ich eigentlich ein Relais einsetzen und den Ausgang einfach schnell abschalten (wenn der Netzschalter betätigt wird). Bei der Recherche (Voelkner, recht üppige Auswahl) nach einem geeigneten Relais kam dann die Ernüchterung. Selbst gute Hersteller geben kaum Angaben über Kontaktwiderstände bzw. was ich in Erfahrung bringen konnte ist, man muss mit bis zu 100 mOhm rechnen. Bei 3 A wären das aber bereits 300 mV. Kann man zwar mit leben, ist aber nicht schön. Nun meine Frage: Sollte man lieber drauf verzichten? Die Kontakte vor die Regelung legen (zwischen Siebteil und Längsregelung)? Oder Kontakte parallel schalten? Wie machen gute Hersteller das?
Ratsuchender schrieb: > Die Kontakte vor > die Regelung legen (zwischen Siebteil und Längsregelung)? Genau. Noch bessere Labornetzgeräte arbeiten deswegen auch mit einer zusätzlichen Sense-Leitung, die man bis zum Verbraucher führt. Tja, das waren noch Zeiten mit den quecksilberbenetzen Reedrelais, aber die gibt es heute wohl nur noch in Kramkisten... Ciao Wolfgang Horn
Ratsuchender schrieb: > Die Kontakte vor > die Regelung legen Das ist eine Möglichkeit. Ich selbst schalte einfach die Stromquelle für die Basis der Endstufe ab. Gruß Anja
Erst mal Danke für die Anworten bisher. Die Relaiskontakte vor die Regelung trägt nur den kleinen Nachteil mit sich, dass eine Ausgangskapazität (zwaecks Stabilität; ich rechne so mit um die 10 uF) noch für einen Moment wirken könnte. Bei ordentlich "Stromzug" kein Thema, aber wenn mal ein zartbeseidetes Controllerchen dran hängt ist das abrupte Abschalten wohl nicht mehr gegeben. @ Wolfgang wegen Reedrelais Da kenne ich aber keine die Kontakte haben die auch ein paar Ampere aushalten. ;) Ich will's auch nicht so kompliziert machen (Sensleitung etc.). Platz ist auch nicht viel da. Am liebsten wäre mir ein Relais mit schön niedrigen Kontaktwiderständen ..
Vielleicht helfen dir diese Relais weiter 30mOhm Kontaktwiderstand. http://www.datasheetarchive.com/S4-24V-datasheet.html
Ratsuchender schrieb: > Am liebsten wäre mir ein Relais mit schön > niedrigen Kontaktwiderständen .. Wenn schon im Lastkreis dann würde ich so was nehmen (Leistungsrelais mit AgNi-Kontakten) http://www.conrad.de/ce/de/product/504215/ Gruß Anja
@ Anja Da sind aber auch keine Kontaktwiderstände angegeben oder habe ich die übersehen? Momentan ist nach Dieter's Vorgabe ;) mein Favorit dieses hier Conrad 503975 Das hat 30 mOhm Kontaktwiderstand. Wenn man auf die zweipolige Abschaltung verzichtet und statt dessen die zwei Wechsler parallel schaltet sinkt der Kontaktwiderstand noch etwas. Bin mir aber letztlich noch nicht sicher was ich mache. Werde wohl mal bestellen und dann sehen.
