Hallo, als ich gestern mal wieder etwas löten wollte mußte ich feststellen, daß der alte Prügel nach 20 Jahren seinen Geist aufgegeben hat. Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, einen brauchbaren Ersatz zu finden. Ich brauche das Teil nur selten, deswegen scheiden die teuren Lötstationen von der Wirtschaftlichkeit her aus. Einsatzfeld ist hier und da mal eine paar Bauteile ein/auslöten. Er sollte aber nicht so schwachbrüstig sein, daß man am Entlöten der Halterung (zB von RS232 oder USB Sockeln) scheitert; Dachrinnen muß er aber nicht löten können. In die engere Wahl kamen bei Reichelt die folgenden: ERSA-Feinlötkolben Multitip-C25, 25W, 230V: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=70007 ERSA-Feinlötkolben 30S, 40W, 220V: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7423 Lötkolben mit Temperaturkontrolle ZD-708, 30W: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90924 Lötset 230V/30W, Kolben, Halter, Pumpe, Zinn: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=89612 Und nun würde ich gerne wissen, welcher davon die beste Wahl ist. Muß nicht Reichelt sein, aber da wollte ich eh bestellen.
Der erste! Habe selber lange Jahre damit gelötet, Lochraster mit großen Stiftleisten, Litze 2,5mm² etc. alles kein Problem! Nachteil an dem Lötkolben ist die relativ hohe Temperatur, feine Bauteile können das evtl. übel nehmen. Für den Modellbau habe ich mit dem Lötkolben und einer feinen Spitze schon 0805 SMD-LEDs an Litze gelötet, geht also auch. Schau dir vielleicht auch mal den Ersa Multi-Pro an. Auf den Lötkolben passen die Lötspitzen aus der Reihe 832 und 842. Diese Spitzen gibt es in wirklich sehr vielen Formen, auch sehr fein für SMD, Hohlkehle, Meißel usw. Die Station RDS 80 und Stationen mit dem "Power Tool" Lötkolben verwenden auch die Spitzen, du könntest die also weiter benutzen bzw. vom reichhaltigen Sortiment für diese Stationen profitieren. Allgemein machst du mit Ersa nichts falsch, das schlägt den China-Krempel um Längen. Eine Temperaturregelung kannst du übrigens mit einem 5€ Steckdosen-Dimmer nachrüsten ;)
>Allgemein machst du mit Ersa nichts falsch, das schlägt den China-Krempel um Längen. Ich habe bei Mükra für 8 EUR einen 12V-Chinakolben gekauft, weil ich dachte ihn nur alle Schaltjahr zu benutzen... hab hier in Spanien TQFP64 ersetzt damit. Der Lötkolben ist mir bei der ersten(!) Benutzung während des Lötens buchstäblich in der Hand zerfallen wie ein Urankern nach Neutronenbeschuß: http://img846.imageshack.us/i/img2045b.jpg/ Gibts hier eigentlich eine Ecke namens "des Elektronikers schlimmstes Werkzeug"? Trotzdem hat das einlöten des neuen PIC geklappt. Joachim
Hiho, da ich den Multitip C-15 und nicht den C-25 habe, kann ich eigentlich höchstens bezüglich der Qualität etwas sagen: aus der Hinsicht kann ich den Multitip bedingungslos empfehlen, weil ich das Teil schon seit vielen Jahren besitze. Liegt gut in der Hand und wird am Griff nicht heiß (was man ja erwarten sollte aber wohl nicht jeder Hersteller schafft ;) ). Die rund 20 Euro mehr gegenüber der anderen Geräte sind eine lohnenswerte Investition, auch wenn man nicht so oft lötet (denn das Teil wird man dann sicher lange behalten). Die Zuleitung ist allerdings etwas kurz, da empfiehlt sich auf dem Löttisch eine Steckdosenleiste mit Schalter oder Ähnliches.
kann den Multitip C25 auch nur empfehlen, achte aber darauf den mit der Ersadurspitze zu kaufen. Die werden nämlich auch mit der billigen Spitze verkauft. Die Temperatur ist zwar etwas hoch aber dafür kann man sehr schnell mit arbeiten. Wie soll das mit dem Steckdosendimmer gehen? Eine verringerte Spannung zaubert noch lange keine Temperaturregelung?
Hier liegen noch nen Ersa 30 und nen Ersa Multitip 230 rum. der Ersa 30 ist so ein 80er Jahre Universallötkolben und wurde mir beim Aussortieren von der Techniklehrerin auf der Realschule vermacht. Bis heute einwandfrei funktionstüchtig. Den modernen Nachfolger hast du als 30S selbst gepostet. Der Multitip dürfte auf die 90er Jahre datieren. Keine Ahnung mehr wo der her kommt, aber entspricht dem Vorgänger von deinem 2. Angebot. So einen Ramschkolben für 5 Öcken hab ich auch mal probiert - nee, das war nix. Nichtmal für gelegentliche Anwendung. Der Multitip ist für feine Sachen sicherlich geeigneter. Wenn du aber eher Lautsprecheranschlussterminals und ab und zu mal Lochraster als regelmäßig TQFP lötest wäre der 30S die bessere Wahl. Da wird dem kleinen Multitip schnell die Puste ausgehen. Ne USB-Buchse mit ordentlich Massefläche drumherum dürfte eng werden.
Kauf nicht so ein €8 Teil. Ich hab den hier und bin sehr zufrieden http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554&flv=1&bereich=&marke=
Leo-andres H. schrieb: > Eine Temperaturregelung kannst du übrigens mit einem 5€ > Steckdosen-Dimmer nachrüsten ;) Ohne Temperaturfühler wird das allenfalls eine Leistungsregelung oder ein Temperatursteller. ;-) Spätestens an der ersten kräftigeren Lötstelle bricht die Spitzentemperatur zusammen. Ich würde dir dringend zu einer echten Temperaturregelung (mit Temperaturfühler und Regelkreis) raten, nicht nur ein Drehknopf mit dem die Heizleistung verändert wird.
Heinz schrieb: > Hallo, > > als ich gestern mal wieder etwas löten wollte mußte ich feststellen, daß > der alte Prügel nach 20 Jahren seinen Geist aufgegeben hat. Jetzt stehe > ich vor der Aufgabe, einen brauchbaren Ersatz zu finden. > Ich brauche das Teil nur selten, deswegen scheiden die teuren > Lötstationen von der Wirtschaftlichkeit her aus. > ... Für deinen Fall kann ich Dir diese empfehlen. Das Lötkolbenkabel ist ein wenig steif (normales PVC) aber sonst ist die Lötstation einwandfrei. Mit den Ersatzlötspitzenset kannst Du sicherlich alle anfallenden Lötarbeiten im Elektronikbereich gut hinkriegen. Habe diese Lötstation bei einem Bekannten mal ausprobiert. Denke für deine Zwecke vollkommen zutreffend. http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstationen/STATION-ZD-99/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90921;GROUPID=555;SID=27n7A4wKwQARsAAFmyE@M0f897d640d5dd2f431acffa1a0477d91 http://www.reichelt.de/Diverse-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/SPITZE-AP2-SET/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=55456;GROUPID=4119;SID=27n7A4wKwQARsAAFmyE@M0f897d640d5dd2f431acffa1a0477d91 Bernd_Stein
Erst mal danke für alle Kommentare. Ich werde mich wohl für den C25 entscheiden. Die ELV Station hat mir schon auch gefallen, bis sich rausgestellt hat, daß der Halter im Produktbild extra gekauft werden muß. Wenn was auf dem Foto ist, sollte es auch dabei sein. Die andere Station sieht verlockend aus, vor allem vom Preis her. Mal sehen, was ich dazu herausfinde, denn billig und Weller-Blau...
