Hallo liebe Forenfreunde, ich bin auf der suche nach nem Spannungsregler 12-15 Volt und 30 Ampere. Am besten wäre ein Kaufteil. Scheinbar gibts da aber nicht so viel. Könnt ihr mir bitte sagen wonach ich da suchen soll, ich finde nämlich nix wenn ich nur nach "spannungsregler 12v 30a" suche :( Vielen Dank Sebastian
Und weshalb ein Laengsregler bei 30A ? Da nimmt man ein Schaltnetzteil.
Quint Oschi schrieb: > Und weshalb ein Laengsregler bei 30A ? Da nimmt man ein Schaltnetzteil. Ach, Du weißt wofür er das braucht und das da ein SNT richtig ist? Kannst ihm ja auch freundlicher Weise was raussuchen.
Vielen Dank für die Antworten! Ich suche aber etwas kleineres...etwas wesentliches kleineres. Eher so in Richtung integrierte Schaltung mit grossen Mosfets vielleicht. Ich habe gelesen das es wohl möglich ist, mit mehreren "kleinen" Spannungsreglern einen "großen" zu basteln. Sprich man schaltet die parallel und summiert den Strom bei konst. Spannung. Aber wie gesagt, ich würd es bevorzugen wenns nen Kaufteil gibt. Leider find ich nix. Ich hoffe ihr helft mir weiter. Grüße Sebastian
Seb Astian schrieb: > Ich suche aber etwas kleineres...etwas wesentliches kleineres. > > Eher so in Richtung integrierte Schaltung mit grossen Mosfets > vielleicht. Hört sich verdammt nach Schaltregler-IC an =)
Ja, aber ich find nix fertiges ;) ...bin ja bereit geld für zu zahlen. Ich möcht nur anfangen mit verschalten und löten wenns nich anders geht :(
Seb Astian schrieb: > ich bin auf der suche nach nem Spannungsregler 12-15 Volt und 30 Ampere. Anwendung? Vielleicht reicht dir ja auch schon ein dicker Halogentrafo mit Gleichrichter.
Da noch kein Wort über den Eingangsspannungsbereich oder die maximalen Abmessungen gefallen ist, habe ich bei einem Blick in die Kristallkugel dies gesehen: http://www.mev-elektronik.com/de/produkte/powermanagement1/acdcpowersupplies/conf_psp_vox Arno
Guten Abend, Eingangsspannung wären maximal 20V (Eher zwischen 16V und 18V). Ich brauch halt die 15V und max. 30A am Ausgang. Was die maximalen Abmessungen angeht, würd ich einfach sagen so klein wie nur möglich. MfG Sebastian
@Seb Astian (mbauer79) >Eingangsspannung wären maximal 20V (Eher zwischen 16V und 18V). >Ich brauch halt die 15V und max. 30A am Ausgang. Huch, 15 bei 16V EIngangsspannung, das wird sehr sportlich mit einem Längsregler, denn dessen Leistungstransitor will sicher was um die 2V haben. >Was die maximalen Abmessungen angeht, würd ich einfach sagen so klein >wie nur möglich. Willst du das auch bezahlen? Einen Schaltregler könnte man hier schon nutzen.
Jettzt lasst aml die Schaltregler liegen. Der Poster will braten. Natuerlich kann man einen 30A Spannungsregler bauen. Ich wuerd dabei NPN bevorzugen, zB 2N3055, man kann aber auch p-FETs verwenden. Wenn man nur 20V zumm Regeln hat, dann muss man in der positiven Leitung einen P Halbleiter verwenden, oder alternativ einen N Halbleiter in der negativen Leitung.
